dzidzia 28.05.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Mam ot może proste pytanie ale dla mnie dosc zawiłe.Jak uzyskać spad przy drenażu ław fundamentowych budynek podpiwniczony.Wiadomo ze ławy sa na jednym poziomie co zrobic by uzyskac spad na drenaz przy lawicach.Podobno niewolno podkopywac sie przy ławach w takim razie co z najdalszym punktem od studni mozna podsypać ławe by w tem sposób uzyskac spad ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54761-jak-uzyska%C4%87-spad-przy-drenazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcel.B 28.05.2006 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Najczęściej we wszystkich opracowaniach i projektach drenaż puszczony jest poniżej górnej powierzchni ław, ja nie miałem mozliwości tego zrobić i zmuszony byłem nadsypać żwirem ok 30 cm na jednej z ław i zrobiłem spadek w obu kierunkach ok 1 cm na 1 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54761-jak-uzyska%C4%87-spad-przy-drenazu/#findComment-1196951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 28.05.2006 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 czy stosowaliscie jakies płyty drenazowe do przyklejenia na scianei? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54761-jak-uzyska%C4%87-spad-przy-drenazu/#findComment-1197051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcel.B 28.05.2006 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Stosowałem styrochart to odpowiednik styroduru który ponoć ma jakieś rowki drenarskie ale sądzę że to raczej marketing na wytłumaczenie rowków wzmacniających płytę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54761-jak-uzyska%C4%87-spad-przy-drenazu/#findComment-1197062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzidzia 28.05.2006 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Dzieki za odpowiedz A jakbym najwyzszy poziom podsypała glina na to z 5cm żwiru i dopiero na to rure drenazową, oczywiście nieprzekraczajac najwyższej powierzchni ławy.Gliny i wody u mnie dostatek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54761-jak-uzyska%C4%87-spad-przy-drenazu/#findComment-1197149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.05.2006 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Drenaż odsunąłbym od łąwy na jakieś 1.5 m i w poziomie ławy. Jeśli dreny mają być rónież wewnątrz budynku to nie wolno ich przepuścić w preforowenej rurze pod ławą tylko w osłonie z rury PCV na długości gdzieś około 1,5m z każdej strony ściany. Podkopaną łąwę trzeba by uzupełnić np. betonem. Ewentualnie wykonał bliżej ławy ale w osłonie z geowłókniny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54761-jak-uzyska%C4%87-spad-przy-drenazu/#findComment-1197159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzidzia 28.05.2006 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Odnosnie puszczenia drenazu pod ławą wewnatrz budynku, dlaczego niemozna dac rury preforowanej ?Pytam poniewaz na srodku gdzie ma stac dom wybija mi woda nieduzo ale jak sa opady to sie kałuża nazbiera.Kierownik stwierdzil ze zrobi podkop poprzeczny przez ławy na rurę preforowaną i wyprowadzi drenazem poza obreb ław zewnetrznych a tam dalej do studni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54761-jak-uzyska%C4%87-spad-przy-drenazu/#findComment-1197173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.05.2006 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 odnosnie puszczenia drenazu pod ławą wewnatrz budynku, dlaczego niemozna dac rury preforowanej ? Można ale w osłonie z RURY PCV (pełnej) inaczej woda będzie unosić cząstki gruntu i je wypłukiwać a jak wypłucze to w tym miejscu masz pękniętą prawdopodobnie ławę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54761-jak-uzyska%C4%87-spad-przy-drenazu/#findComment-1197176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 29.05.2006 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Pod budynkiem /pod ławą, w ławie fundamentowej/ w ogóle nie powinny iść rury drenarskie.Nazwa takiego drenażu nieprzypadkowo brzmi drenaż opaskowy. Ma on za zadanie nie dopuścić wód gruntowych/opadowych do budynku obniżając miejscowo poziom tychże wód i odprowadzając je do odbiornika jakim najczęściej jest rów bądź jakieś zaniżenie terenowe.Jeśli jednak kiero budowy tak wymyślił-to bezwzględnie taką rurę należy puścić w osłonówce o większej średnicy-tak jak już to pisał :geno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54761-jak-uzyska%C4%87-spad-przy-drenazu/#findComment-1197863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
