kiwal 28.05.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Czy taka powierzchnie jak na zdjęciu da się wyłozyć jednym ciagiem, bez zadnych łączeń? Nie wiem jeszcze czy to będą panele czy dska barlinecka?Są jakieś przeciw...? http://img164.imageshack.us/my.php?image=mieszkanie5al.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54778-czy-taka-powierzchnie-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82og%C4%85-p%C5%82ywaj%C4%85c%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcel.B 28.05.2006 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 powierzchnia jest dość duża i jednocześnie skomplikowana. Odradzałbym wykonanie jej w całości, listwy progowe schowasz przecież pod drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54778-czy-taka-powierzchnie-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82og%C4%85-p%C5%82ywaj%C4%85c%C4%85/#findComment-1197066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 28.05.2006 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 powierzchnia jest dość duża i jednocześnie skomplikowana. Odradzałbym wykonanie jej w całości, listwy progowe schowasz przecież pod drzwiami. Ok czyli radzisz kazde z pomieszczen zakonczyc listwami. A jeszcze jedno - jak polaczyc panel z gresem? Tez listwą czy sa jakieś inne metody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54778-czy-taka-powierzchnie-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82og%C4%85-p%C5%82ywaj%C4%85c%C4%85/#findComment-1197146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcel.B 28.05.2006 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 tylko listwa, wszelkie próby uzupełniania dyletacji elastycznymi masami i tak po czasie kończą się montażem listwy połaczeniowej. Ostatnio dość sporo montujemy listw firmy MYCK, listwy praktycznie płaskie, z tworzywa pokrytego folia w kolorze podłogi. Listwy maja warstwę specjalnego kleju i dodatkowo kołki - stosujemy tylko klej ponieważ jest bardzo elastyczny i trwale mocuje listwę. Koszt 11-13 zł za sztukę o długości 90 cm (CASTORAMA, BEL-POL) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54778-czy-taka-powierzchnie-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82og%C4%85-p%C5%82ywaj%C4%85c%C4%85/#findComment-1197206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
