Kapitan Hook 28.05.2006 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Witam,mam pytanko dotyczące możliwości zróżnicowania poziomu wylewek (jastrychu) pod różne materiały wykończeniowe.W całym domu podłoga będzie wykończona dwoma materiałami:- łupkiem- deskami dębowymi.W związku z tym, że kamień układany będzie na zaprawę (grubość 2-3 cm) i ma grubość 2cm, a deska drewniana ma grubość 21mm klejona do podłoża, powstaje problem ze zróznicowaniem grubości wylewki.Mam dwie koncepcje:1) ułożyć wszystkie warstwy tzn. folia, styropian folia i na nich układać jastrych o różnych grubościach 5cm pod kanmień oraz oraz 8 cm pod deski.2) Wykonać wszędzie jeden poziom tzn. jastrych grubości 5cm. Następnie ułożyc kamień. Uzupełnić różnicę poziomów (2-3cm) wylewką samopoziomującą. Jeśli macie jakieś doświadczenia to chętnie wysłucham.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54783-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-wylewek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
burgundczyk 28.05.2006 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 policz ile kosztuje 2-3 cm jastrychu, a ile wylewki samopoziomujacej... i bedziesz mial odpowiedz, jak lepiej zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54783-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-wylewek/#findComment-1197097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kapitan Hook 29.05.2006 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Ok, rozumiem, że z tą wylewką to pójście na łatwiznę, ale przy okazji drenaż dla kieszeni.W związku z tym mam jeszcze pytanie. Czy można jastrych wykonywać w dwóch warstwach? Wydaje mi się że nie. Chyba żeby obydwie miały nie mniej niż 4cm. U mnie niestety druga ma 2-3cm.Jak fizycznie zrealizować różnicę poziomów? Wykonać szalunek z deski, którą później usuniemy?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54783-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-wylewek/#findComment-1199234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kapitan Hook 08.06.2006 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 A może ktoś jeszcze podzieli się swoimi doświadczeniami w tym zakresie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54783-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-wylewek/#findComment-1217319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.06.2006 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Czy można jastrych wykonywać w dwóch warstwach? Wydaje mi się że nie. Chyba żeby obydwie miały nie mniej niż 4cm. U mnie niestety druga ma 2-3cm. można w dwu warstwach ale żeby druga warstwa związała z pierwszą trzeba to zrobic w niedługich odstepach czasu (np. na drugi dzien druga warstwa) druga warstwe wykonac w konsystencji dość plastycznej a nawet półciekłej sposób z szalowaniem również jest mozliwy ale wydaje mi sie kłopotliwszy ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54783-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-wylewek/#findComment-1217862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 09.06.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 sa jastrychy od 1cm grubosci- sam taki bede stosowal pod plytki aby zalac kable grzejne elektryczne klejem wyszlo by znacznie drozej trzeba tylko zwrocic szczegolna uwage na prawidlowe przygotowanie podloza - wysprzatanie, odpylenie, wzmocnienie (grunt) i zmoczenie pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54783-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-wylewek/#findComment-1218067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 09.06.2006 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Dobra ekipa od posadzek wykona Ci to bez problemu. U mnie na korytarzu poddasza zrobili 2cm niżej pod grubsze deski niż gdzie indziej. Sami się o to zapytali, policzyli grubości, zrobili bez żadnych dopłat. Nie sądzę żeby to był jakiś problem do wykonania. Pewnie Janzar to potwierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54783-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-wylewek/#findComment-1218086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.06.2006 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 ...U mnie na korytarzu poddasza zrobili 2cm niżej pod grubsze deski niż gdzie indziej.... Nie sądzę żeby to był jakiś problem do wykonania... KaiM zgoda, nie ma problemu jesli w całym pomieszczeniu jest jeden poziom a w innym inny Kapitan Hook tego jasno nie napisał ale podejrzewam ze 2 poziomy moga u Niego wystapić w jednym pomieszczeniu ... i wtedy wykonanie jest lekko kłopotliwe pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54783-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-wylewek/#findComment-1218204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 09.06.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Rozmawiałem z moją ekipą i też nie byłby to dla nich problem - nacięliby tylko w miejscu zmiany poziomu dylatację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54783-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-wylewek/#findComment-1218384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.06.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Spokojnie możesz zrobić jednorazowo w każdym pomieszczniu inną grubość betonu. Ja tak mam w kilku pomieszczeniach, zrobiłem to odrazu mixokretem, bez żadnych samopoziomujących mas... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54783-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-wylewek/#findComment-1218416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
