fido 28.05.2006 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Ważna sprawa na początku budowy to zrobienie dopływu powietrza dla kominka Myślałem nad tym i mam kilka pytań 1. jak będzie mróz na polu to zasysane powietrze będzie wykraplać wodę – co z nia robić – w jakim kierunku robić spad do skroplin i jak je odprowadzać – po jakimś czasie rurę by zatkała woda gdyby nie odprowadzał skroplin2. z jakiego materiału – przy wylocie przy kominku będą dość duże temperatury – czy nie spali się końcówka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54790-jak-doprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.05.2006 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 fido co piłeś? Przecież to jest dokłednie na odwrót! Zasysasz ZIMNE I SUCHE powietrze i doprowadzasz POD kominek. Rura gazowa, czyli komin, faktycznie jest mocno ciepła, wykonywana z szamotu, ale ona ODPROWADZA spaliny. Pomieszałeś pojęcia. Rury kominowej, w której się coś wykrapla i która faktycznie się nagrzewa, nie prowadziłbym przez fundament. Niezdrowo może być! Wolno wszystko! Tylko po co? Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54790-jak-doprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/#findComment-1197371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stasiupomorze 28.05.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 powietrze doprowadzasz pod kominek zwykłą rurą pcv kanalizacyjną fi 100, nic ci się nie stopi bowiem pod kominkiem masz normalną temperaturę (ulubione miejsce mojego kota to miejsce na drewno pod kominkiem i jak do tej pory to się nie przypalił ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54790-jak-doprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/#findComment-1197536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysz_a 28.05.2006 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Nam człowiek od kominków nakzał by wlot do rury był na wysokości ok 70 cm od gruntu. Ma to zapobiegać zasysaniu bardzo zimnego powietrza zimą, które podobno na tej wysokości już nie jest tak mroźne Właśnie tak zorbiliśmy, ale nie mamy jeszcze przetestowane to rozwiązanie bo kominek się dopiero buduje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54790-jak-doprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/#findComment-1197613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.05.2006 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Facet coś powiedzieć musiał.Głównie chodzi o to, żeby wlotu nie zasłonić (zaspy itp).Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54790-jak-doprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/#findComment-1197760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 29.05.2006 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Warto pamiętać, by rura doprowadzająca powietrze do kominka nie stykałą się lub przechodziła zbyt blisko rur z wodą lub CO. Do tego powinna przechodzić pod ociepleniem. I na koniec - było już całkiem sporo napisane na ten temat - wystarczy dobrze poszukać: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=70436&highlight=powietrze+kominkahttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=70502&highlight=powietrze+kominkahttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=62224&highlight=powietrze+kominkahttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=67641&highlight=powietrze+kominkahttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=39660&highlight=powietrze+kominkahttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=67541&highlight=powietrze+kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54790-jak-doprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/#findComment-1197911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
