Robertrem 28.05.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Witajcie!!! na początek to chciałbym się przywitać bo nowy tu jestem, mam na imię Robert i będę remontował dom A teraz pytanko, mam dziwną sprawę chcę zapytać o poprawność docieplenia stropu, podam pokoleii warstwy które znajdują się na dachu: 1. Dach to płaskodach o nachyleniu około 15 stopni. 2.kryty kilkoma warstwami papy( stara) 3. potem deski 4. krokwie od wewnątrz pomieszczenia grubości 10 cm. I teraz już wiadomo, że od wewnętrznej strony mogę założyć około 13 cm wełny no bo 13 to gr. krokwii i 3 cm dodaje na profile do mocowania płyty K-G. Ale to zamało i chcę zrobić taki manewr. Po stronie zewnetrznej dachu do posztcia chcę przymocować krokwie 10 cm między te położtć wełne, całość zakrtć folią wysokoparoprzep, położtć kontrłaty i do nich przykręcić blachodachówkę. Nie wiem tylko czy tak można i czy nie powinienem zerwać pierw papy, ale daje ona dodatkowe zabezpieczenie przed wodą, co o tej sprawie sądzicie, czy tak można i czy wogóle możnazastosowaćtakiego przekładańca??? -blachodachówka -folia -wełnaa -papa -dechy -wełna -folia -wełna -płyta K-g łączna grubość waty wyniosła by wtedy23 cm, to już wystarczająco, dodam tylko, że nie mogę umieścić całej waty wewnątrz gdtż pomieszczenia są bardzo niskie i naprawdę niższe już być nie mogą. No to o pomoc proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54799-strop-papa-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 29.05.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 1.taki przekładaniec to nic dobrego 2. blacha - chyba za małyspadek 3. lepiej rozebrać z papą i dechami, nadbić ułożyć izolację, dechy i papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54799-strop-papa-dach/#findComment-1198510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 29.05.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Po co folia wysokoparoprzepuszczalna skoro pod nią masz papę. Teoretycznie z góry nie ma prawa zamakać (jak zamaka to i tak kicha), a od dołu przez papę nic nie przejcie. Do tego wypadałoby jakoś wentylować te dech. W efekcie taki przekłądaniec jak pisze aru jest bezsensowny. 1. Rozebrać2. Wymienić lub nadbić3. Jak niski koszt to folia i blacha (jak wyższy to dechy) No i pomyśl o wentylacji przestrzeni pod deskami jeśli wybierasz wariant z deskowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54799-strop-papa-dach/#findComment-1198544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertrem 29.05.2006 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Są blachodachówki które można kłaść na pochylenie, od 7 % ja mam około 15% robiłem rozeznanie i są takie blachodachówki, myślałem tylko, że mógłbym dać wełnę po zewnętrznej na papę, żeby koszty zminimalizować i to przykryć blachodachówką??? Tylko czy tak można??? Czytałem też o wełnie którą można kłaść bez pustki między dechami a wełną,to ,,isover". Myślę, że rozsądne byłoby zerwanie papy do dech i ułożenie wełny na dechy, potem całość możnaby przykryć folią wysokoparoprzepuszczalną co gwarantowałoby odprowadzenie pary wodnej gromadzącej się w wełnie i dechach, czy to nie jest dobrze??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54799-strop-papa-dach/#findComment-1198732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.05.2006 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Podaj namiary co to za cudo ta blacha od 7%. A co do dachu to moja rada jest taka: na dachu styropian podwójnie laminowany papš gruboci min. 15 cm, na to papa termozgrzewalna i po sprawie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54799-strop-papa-dach/#findComment-1199334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertrem 18.06.2006 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2006 Jakie cudo!!! Blachodach. od 7 procent to np. BORGA - Borga Elegant cena 24 zeta za 1m2 minimalny kąt nachylenia dachu wynosi 7,7 procenta!!! Ot i takie cudo!!! W/w blachodachówka jest w sprzedaży od roku 2002. Następna to Rautaruukki np. Maxi PLUS cena 29 zeta za metr2, ( info MURATOR 222 2002r!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54799-strop-papa-dach/#findComment-1229776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.06.2006 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2006 No jestem pod wrażeniem. Blachodachówka przy pochyleniu 4 stopnie! Teoretycznie jest to możliwe pod warunkiem wykonania dachu w następujšcy sposób: pełne deskowanie lub płyta OSB, papa termozgrzewalna, kontrłata, łata i blachodachówka tylko po co? Życzę powodzenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54799-strop-papa-dach/#findComment-1229998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
