Pafnucy 28.05.2006 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Witam czy istnieje jakaś norma określająca, ile gazu może ulatniać się przez nieszczelności w instalacji gazowej w domu jednorodzinnym? Czy to jest w ogóle dopuszczalne? Instalacja jest nowa. Pozdrawiam,Pafnucy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54802-nieszczelna-instalacja-gazowa-ile-mo%C5%BCna-ile-ju%C5%BC-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmar 29.05.2006 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Swego czasu też to przerabiałem i wszędzie z Zakładem Gazowniczym włącznie mówili, że nic nie może się ulatniać i takiejm normy nie ma. Z drugiej strony wiadomo, że coś tam zawsze się ulatnia i dopóki nie czuć i próba ciśnieniowa i z pianą nie ujawnia to ujdzie. Natomiast nowe elektroniczne czujniki bardzo często wykazują nawet bardzo bardzo niewielkie nieszczelności, takie które nigdy nie spowodują zagrożenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54802-nieszczelna-instalacja-gazowa-ile-mo%C5%BCna-ile-ju%C5%BC-nie/#findComment-1197856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pafnucy 29.05.2006 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Swego czasu też to przerabiałem i wszędzie z Zakładem Gazowniczym włącznie mówili, że nic nie może się ulatniać i takiejm normy nie ma. Z drugiej strony wiadomo, że coś tam zawsze się ulatnia i dopóki nie czuć i próba ciśnieniowa i z pianą nie ujawnia to ujdzie. Natomiast nowe elektroniczne czujniki bardzo często wykazują nawet bardzo bardzo niewielkie nieszczelności, takie które nigdy nie spowodują zagrożenia. Chodzi o to, że u mnie ten gaz czuć! I powoli tracę cierpliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54802-nieszczelna-instalacja-gazowa-ile-mo%C5%BCna-ile-ju%C5%BC-nie/#findComment-1197894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.05.2006 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 992 zadzwoń i zaraz się zjawią,to numer pogotowia gazowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54802-nieszczelna-instalacja-gazowa-ile-mo%C5%BCna-ile-ju%C5%BC-nie/#findComment-1198801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pafnucy 29.05.2006 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 992 zadzwoń i zaraz się zjawią, to numer pogotowia gazowego dzięki, numer znam. Może przybliżę sprawę: Instalację wykonano we wrześniu i do momentu, kiedy nie było ocieplenia sprawa nieszczelności pozostawała niewykryta. Po położeniu styropianu w wiatrołapie zaczęliśmy czuć gaz. Oczywiście wezwałem speca (nie wykonawcę), który potwierdził, że instalacja jest nieszczelna, warynkowo została dopuszczona do użytku. Następnie pojawił się wykonawca, który posprawdzał swoje dzieło i podokręcał co nieco. Było to w listopadzie. Na dobrą sprawę wiele się nie zmieniło, ale wydawało mi się, że to moje paranoje. Do lutego dałem spokój, w końcu mój spec przekonywał, że te czujniki ekspertów są tak czułe, że nawet dym papierosowy wyczują, zapewne więc gościu przed sprawdzaniem zapalił i stąd sygnał czujnika. Dałem się przekonać. Jak pisałem, do lutego zdzierżyłem, potem łaps za telefon po speca z czujnikiem, ten stwierdza, że i tym razem gaz się ulatnia. Wykonawca przyjeżdża, dopuszcza, że może gdzieś na spawie pojawiło się jakieś rozszczelnienie. Instlacja po raz kolejny warunkowo dopuszczona do użytku. W maju rozwalamy styro, spec spawa, robi próbę manometrem i pompką (która trwa 10 min., nie było mnie przy tym) i stwierdza, że tym razem wszystko jest OK. A ja qrna chata nadal czuję gaz!!! I licznik też mi wykazuje, że pomimo braku poboru przez urządzenia, gaz nadal się ulatnia. Czy to jest normalne? Czy ja naprawdę jestem przewrażliwiony, czy czeka mnie prucie styropianu i szukanie nieszczelności kolejny raz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54802-nieszczelna-instalacja-gazowa-ile-mo%C5%BCna-ile-ju%C5%BC-nie/#findComment-1199297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 30.05.2006 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Proponuję wykonać ponowną próbę szczelności sprężonym powietrzem w Twojej obecności. 1. Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu. 2. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. 3. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:------- a. 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa,------- b. 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa. 4. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa (instalacja skręcana). Dla instalacji spawanej lub lutowanej znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 5. Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. 6. Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54802-nieszczelna-instalacja-gazowa-ile-mo%C5%BCna-ile-ju%C5%BC-nie/#findComment-1199384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
