ruśchen 29.05.2006 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Co sądzicie o foliach okiennych, mających ograniczyć promieniowanie UV i ilość ciepła słonecznego nagrzewającego latem na full mieszkanko a zimą zatrzymujących ciepło wewnątrz. Czy łatwo się je montuje i czy są praktyczne w utrzymaniu? Widziałem takie w biurach, natomiast w mieszkaniach jakoś nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54808-folie-okienne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 29.05.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 też jestem czymś takim zainteresowany. Kiedyś w Ładnym Domu była historia budowy domu ich czytelników. Budowniczy Ci mieli okna standardowe z szybą p4 1,1 (o ile 1,1 jest przy p4) i w jednym odcinku zostało napisane, że dokupili specjalną folię, która redukowała współczynnik przenikania ciepła ze standardowego 1,1 do 0,75 Ktoś coś może powiedzieć na temat takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54808-folie-okienne/#findComment-1197959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 29.05.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 hmmm Profesorowie kombinują z argonami i innymi cudownymi gazami, podówjnymi, potrójnymi szybami zeby obniżyć U a tu wystarczy przylepić folię o praktycznie zerowej grubosci i współczynnik leci na łeb na szyje. Coś w to nie wierze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54808-folie-okienne/#findComment-1198003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 29.05.2006 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 też mnie interesuje ten temat, ale bardziej z powodu tego że frontowa ściana jest bezpośrednio przy ulicy i przez okno na niej wszyscy mi zaglądają. Myślałem sobie nad jaką folią, przy której od zewnątrz by nie było za dużo widać, ale żeby mi za dużo światła nie zabierała. Moze ktoś ma jakieś doświadczenia, albo sie na tym zna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54808-folie-okienne/#findComment-1198193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeczek 29.05.2006 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Wg. moich informacji naklejanie foli jest nieopłacalne - koszt foli wraz z odpadami może być wyższy niż zakup nowej szyby. Po drugie pamiętajcie że taką czynność należy wykonać na idealnie czystej szybie w innym przypadku pozostanie kurz i inne drobinki pod folią. Żeby założyć taką folię należy wymontować szybę, aby folia była na całej powierzchni również pod listwami przyszybowymi. W związku z tym musi to zrobić osoba umieąca to robić a ona za darmo tego nie zrobi (wymiana szyby jest mniej pracochłonna). Przekalkuljcie to dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54808-folie-okienne/#findComment-1198564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 29.05.2006 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 jabko, zgadzam się z Tobą - nie wiem jka to możliwe, że jedna płaska folia może zmniejszyć U o 30% niemniej skoro taki temat zostal poruszony ciekaw jestem opinii W sumie przekonuje mnie fakt, że taką folię trudno nakleić i w dodatku musi się to odbywać na idealnie czystą szybę - nie pomyślałem wcześniej o tym. To, że musi to zrobić fachowiec jest jasne, ale w końcu każdy może jakieś drobinki na oknie przeoczyć Miałem pomysł, żeby ewentualnie w przyszłości zmniejszyć sobie U bez wymiany okien a po prostu naklejając sobie taka folię, bo obecnie nie stać mnie na szyby bezpieczne p4 a jednocześnie z U poniżej 1. Nie wiem nawet czy takie szyby są, a jeśli nawet to pewnie potwornie drogie. Póki co bez problemu można wybierać pomiędzy szybami bezpiecznymi a energooszczędnymi. Folia to miał być pomysł na połączenie tych dwóch cech. Obecnie dla mnie ważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa więc będę miał po prostu szyby bezpieczne. Z folii na razie się wyleczyłem. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54808-folie-okienne/#findComment-1198864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gramak 18.01.2017 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Co do folii to super sprawa według mnie Zamierzam sobie jakieś ciekawe dekoracyjne sprawić, plus sąsiedzi nie będa mi przez okno tak zaglądać ) A odnośne postu wyżej, to nie wiem czy wiesz ale istnieją też folie antywłamaniowe więc możesz zainstalować takie jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie Edytowane 20 Stycznia 2017 przez joliska Za ukryte linki są bany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54808-folie-okienne/#findComment-7273897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellask 20.01.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Wg. moich informacji naklejanie foli jest nieopłacalne - koszt foli wraz z odpadami może być wyższy niż zakup nowej szyby. Po drugie pamiętajcie że taką czynność należy wykonać na idealnie czystej szybie w innym przypadku pozostanie kurz i inne drobinki pod folią. Żeby założyć taką folię należy wymontować szybę, aby folia była na całej powierzchni również pod listwami przyszybowymi. W związku z tym musi to zrobić osoba umieąca to robić a ona za darmo tego nie zrobi (wymiana szyby jest mniej pracochłonna). Przekalkuljcie to dobrze. Dobrzy monterzy folii wyciągną zestaw szybowy w cenie albo za parę złotych. Wymiana zestawu szybowego na nowy to dużo większy koszt. Wiem, bo akurat rozważałem wymianę (parę lat temu firma od okien włożyła zestaw odwrotnie i szyba mi się poci). Żeby uzyskać skuteczność szyb jak dla folii, wydatek jest kosmiczny. Folia wychodzi taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54808-folie-okienne/#findComment-7275683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellask 20.01.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Poleci współczynnik tylko wtedy, gdy szyby nie są zbyt nowczesne, wtedy 30% (mówimy o wsp. U, czyli zatrzymanie ciepła zimą w mieszkaniu) obniżki jest możliwe. Ale przy U=1.1 już nie ma możliwości. Co innego redukcja nagrzewania w lecie - folia zawsze poprawi wsp. G i to mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54808-folie-okienne/#findComment-7275686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.01.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 ale se temat znaleźli z przed ponad 10 lat aby pospamować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54808-folie-okienne/#findComment-7275701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
