joan 29.05.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Ostatnio widziałam podbitkę otynkowaną razem ze ścianami domu. Zastanawiam się czy jest mozliwe takie wykonanie - z płyty stryro lub włóknowo-cementowej? - na to tynk strukruralny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 29.05.2006 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Przyłączam się do pytania - bardzo mi się to podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-1198431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.05.2006 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Oczywicie, że jest możliwe. Radzę deski lub płyta OSB na to styropian mocowany mechanicznie wystarczy gruboć 3 cm, siatka, klej, grunt i tynk. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-1199337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 30.05.2006 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 czy płyta OSB nie będzie puchła/nabierała wilgoci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-1199491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 30.05.2006 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Czy może ktoś opisac jak to zrobić (stelaż jak w przypadku zwykłej podbitki- na to płyta OSB na to tynk? a może jakies fotki, za i przeciw?Proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-1200234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 30.05.2006 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 czy płyta OSB nie będzie puchła/nabierała wilgoci? Dlatego bym odradzał przykrywanie płyty osb stryropianem, lecz tylko siatka, klej, grunt i tynk silikatowy. wazne by dobrze (gęsto) połaczyć płyty na łączeniach (wszytkie! krawędzie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-1200296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 01.06.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Takie rozwiązanie zastosował Rezi:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=70282&highlight=podbitka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-1203664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 01.06.2006 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Właśnie - pięknie to wygląda ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-1203672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek67 03.04.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Odkopuję temat:) Czy jest potrzebne pełne deskowanie pod płyty styropianowe? czy wystarczy tylko zrobić ruszt i przykleić styropian na piance a następnie dokręcić wkrętem do drewna z podkładką? Pod konstrukcja z płyt osb czy też drewniana tylko obciąża dodatkowo podbitkę a raczej mało wnosi w jej działanie. Okap ma tylko albo aż 80 cm więc myślałem dać na długość z 3 deski i do tego kleić/kręcić płyty styropianowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-5870950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 04.04.2013 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 fakt też mi się podoba, widziałem to w kilku domach będąc przejazdem i zastanawiałem się jak to jest zrobione, może zamiast osb zrobić ruszt z łat i do tego styro ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-5871468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 04.04.2013 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Odkopuję temat:) Czy jest potrzebne pełne deskowanie pod płyty styropianowe? czy wystarczy tylko zrobić ruszt i przykleić styropian na piance a następnie dokręcić wkrętem do drewna z podkładką? Pod konstrukcja z płyt osb czy też drewniana tylko obciąża dodatkowo podbitkę a raczej mało wnosi w jej działanie. Okap ma tylko albo aż 80 cm więc myślałem dać na długość z 3 deski i do tego kleić/kręcić płyty styropianowe. Jakoś tak nie przemawia do mnie mocowanie tylko do rusztu. Mało solidne Ja bym dał ruszt + osb - zrobiłem tak 4 lata temu i do dziś żadnych problemów nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-5871506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek67 04.04.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Nie wiem czy jest sens bicia osb dodatkowo obciąża to konstrukcję a i tak klejenie jest punktowe dodatkowo wkręty powinny wzmocnić połączenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-5871702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 04.04.2013 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Nie wiem czy jest sens bicia osb dodatkowo obciąża to konstrukcję a i tak klejenie jest punktowe dodatkowo wkręty powinny wzmocnić połączenie Zrobisz jak uważasz, dorosły jesteś Klejenie powinno być na grzebień w tym wypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-5871985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 04.04.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Jakoś tak nie przemawia do mnie mocowanie tylko do rusztu. Mało solidne Ja bym dał ruszt + osb - zrobiłem tak 4 lata temu i do dziś żadnych problemów nie ma. jak najbardziej ma to sens, tylko padło pytanie czy osb nie spuchnie, podobno osb jest odporny na wilgoć, dopiero po polaniu wodą może spuchnąć (tak słyszałem), Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-5872870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amca 09.04.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Jeśli boisz się, że OSB spuchnie możesz zastąpić je płytami MFP. To także budowlane płyty drewnopochodne, cena porównywalna. MFP jest jednak materiałem zdecydowanie wytrzymalszym i bardziej odpornym na wilgoć (nie rozwarstwia się, praktycznie nie pęcznieje - współczynnik spęcznienia płyty mfp wynosi 10%, w przypadku OSB 3 (15 %)). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-5883452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek67 09.04.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Plan jest taki żeby wykorzystać deski z budowy nabić je od spodu na okap i do tego przykręcić/przykleić styropian, jak sprawdzałem to na płytę styropianową przyklejoną na piance można spokojnie położyć worek 25 kg i nie odpadnie rozstaw 80 cm klejenie na 20 cm, ale znając życie to pianka puści więc dodatkowo styropian będzie przykręcony wkrętami z talerzykami do tych desek, jedna płyta 3 kołki klejenie na 30 cm. Zastanawia mnie jeszcze kwestia połączenia podbitki z murem ponieważ ocieplenie ściany jest już wykonane ze styropianu i jest zaciągnięty klej z siatką i teraz na łączeniu ściany z podbitką nie mogę dać narożnika bo na ścianie wyjdzie zgrubienie. Może na łączeniu podbitki i ściany zrobić dylatację tylko z czego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-5883609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.04.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Plan jest taki żeby wykorzystać deski z budowy nabić je od spodu na okap i do tego przykręcić/przykleić styropian, jak sprawdzałem to na płytę styropianową przyklejoną na piance można spokojnie położyć worek 25 kg i nie odpadnie rozstaw 80 cm klejenie na 20 cm, ale znając życie to pianka puści więc dodatkowo styropian będzie przykręcony wkrętami z talerzykami do tych desek, jedna płyta 3 kołki klejenie na 30 cm. Zastanawia mnie jeszcze kwestia połączenia podbitki z murem ponieważ ocieplenie ściany jest już wykonane ze styropianu i jest zaciągnięty klej z siatką i teraz na łączeniu ściany z podbitką nie mogę dać narożnika bo na ścianie wyjdzie zgrubienie. Może na łączeniu podbitki i ściany zrobić dylatację tylko z czego? Pomijajac poczatek... bo uwazam ze to powinno byc z plyty cementowo-wloknowej... to moze listwa do dylatacji katowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-5883784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 10.04.2013 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 będę to u siebie na jesień realizował i dowiedziałem się że:- nie łączymy żadnym kątownikami, naciąganiem siatki styku muru z tą podbitą bo dach/drewno pracuje i tam i tak pęknie. Albo zostawiamy szczelinę 0,5 cm albo wypełniamy sylikonem akrylowym do prac zew. (nie wiem czy tak dokładnie się to nazywa)- OSB jest po to żeby styropian maksymalnie cala płaszczyzną przylegał do podbitki, nie wiem na ile da się wyeleminować OSB, ale koszt takiej płyty 8mm lub 10mm chyba nie jest porażający (nie sprawdzałem). Mam ważnie że przykręcenie styropianu punktowo i praca dachu po czasie spowoduje pękniecie w tynku na łączeniach płyt styropianowych, sam chętnie z OSB bym zrezygnował na rzecz grubszego styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-5884026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 10.04.2013 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Na pewno pod styropian musi być coś, co stanowi konstrukcję, sam styro jest moim zdaniem za miekki.Płyta MFP/OSB nie ma skąd puchnąć, bo skąd tam woda się dostanie. A od samej wilgoci powietrza na pewno nie spuchnie tak bardzo.Ja płyty styropianowe kleiłem do OSB na klei poliuretanowy w puszcze - bo "klej do siatki" może słabo trzymać OSB.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-5884036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.04.2013 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 będę to u siebie na jesień realizował i dowiedziałem się że: - nie łączymy żadnym kątownikami, naciąganiem siatki styku muru z tą podbitą bo dach/drewno pracuje i tam i tak pęknie. Albo zostawiamy szczelinę 0,5 cm albo wypełniamy sylikonem akrylowym do prac zew. (nie wiem czy tak dokładnie się to nazywa) - OSB jest po to żeby styropian maksymalnie cala płaszczyzną przylegał do podbitki, nie wiem na ile da się wyeleminować OSB, ale koszt takiej płyty 8mm lub 10mm chyba nie jest porażający (nie sprawdzałem). Mam ważnie że przykręcenie styropianu punktowo i praca dachu po czasie spowoduje pękniecie w tynku na łączeniach płyt styropianowych, sam chętnie z OSB bym zrezygnował na rzecz grubszego styropianu. nie wiem jak mialaby peknac listwa katowa do dylatacji.... musialoby sie rozszerzyc o ponad 40mm czyli ponad szerokosc membrany... a to chyba przy takim zapracowaniu materialu to wiezba by juz lezala na podworku.... ja mysle o czyms takim: http://www.bellaplast.com.pl/profile-do-systemow-ocieple/listwy-pcv-dylatacyjne-do-elewacji-typu-e-i-v-z-siatk.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54836-otynkowana-podbitka/#findComment-5884047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
