agnikkrol 29.05.2006 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Jestem zupełną amatorką ale za to z ogromnym zapałem. Mam pytanie do was doświadczeni i zaprawieni w bojach formułowicze:) Słyszałam że dobrze jest nawozić iglaki końskim ..............wiadomo czym Ale jak to robić? wymieszać z wodą? w jakich proporcjach? Jak czesto podlewać? help! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54847-jak-nawozi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 29.05.2006 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Jak jest przekompostowany, czyli dobrze rozłaożony, tzn., że nie mozna organoleptycznie rozdzielić g.. od słomy, gdy stanowi jednolitą kolorystycznie masę, to taki nawóż można bezpośrednio rozłożyć pod iglakami. Łopata na krzew/ drzewko, w odległości 20 cm od pnia. Moża lekko zmieszać z podłożem, ale z wyczuciem, by nie uszkodzić korzeni. Jesli nawóz jest świeży, niezaleń=żnie czy koński, bydlęcy, świński itp., to lepiej zrobić gnojowicę. Czyli - wrzucić do beczki, zalać wodą, poczekać aż przestanie kipieć, średnio po 2 tygodniach jest " wywar" gotowy. Podlewa się iglaki i wszystkie inne rośliny zdrewniałe roztworem 1 : 10, czyli na 10 litrów wody- 1 litr gnojowicy. Dla roślin delikatnych , zielnych lepiej dać pół litra gnojowicy na 10 l wody. Pozdrawiam H, P.S. Róże najpiękniej rosną i pachną, właśnie wtedy, gdy są nawożone prawdziwym gnojem! Serio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54847-jak-nawozi%C4%87/#findComment-1198724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna K. 29.05.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Hanka - tak pięknie to przedstawiłaś,że chyba zacznę szukać swieżych nawozów - może od sąsiada dostanę trochę (żyję w bardzo dobrych stosunkach, zwłaszcza z jego żoną). Albo wieczorami będę przemykać się po drogach i zbierać. Tylko muszę uważać,żeby znajomi nie zobaczyli, chociaż chyba nic już ich nie zdziwi,jeśli chodzi o moją skromną osobę. Ale ile tego rarytasu ma być na beczkę? I w ciągu jakiego czasu trzeba to wykorzystać? Czy bardzo też czuć jak to nabiera mocy - muszę wiedzieć w którym miejscu postawić, żeby sąsiedzi mnie nie ochrzanili. Ale napaliłam się , ale te opisy o różach najbardziej do mnie przemawiają. Uwielbiam róże i mam ich ok.15 szt. Więc jest co podlewać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54847-jak-nawozi%C4%87/#findComment-1199015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 29.05.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Ja mam 200 litrowe beczki spożywcze!!!! z pcv, z zakręcaną pokrywką, więc aromaty nie ulatniają się zbytnio:D A jeśli uda Ci się kupić otwartą beczkę, to poprostu nakryj ją folią i obwiąż sznurkiem lub jeszcze lepiej - majtkową gumą, wielokrotnego użytku. Ja wrzucam pół beczki gugiełek i zalewam wodą. W miarę ubywania tego cennego extraktu, dopełniam gnojowicę wodą i " na oko" zmieniam proporcje miesznaki - woda-gnojowica. Teraz podlewam gnojówką z pokrzyw i mleczu, ale... to jednak NIE TO SAMO. Pozdrawiam cieplutko - h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54847-jak-nawozi%C4%87/#findComment-1199069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnikkrol 30.05.2006 05:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Dziękuje bardzo za pomoc. Już wstawiłam tak na początek z 10 litrów tego wywaru:)ZA dwa tygodnie zaczne podlewać i podziele sie wrażeniami:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54847-jak-nawozi%C4%87/#findComment-1199370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kadra 30.05.2006 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 hanka 55to napisz od razu, proszę, recepturę gnojowicy z pokrzyw i mleczu... Tego drugiego szczególnie mi się nasiało, to niech chociaż jakiś pożytek z tego będzie.dziękibuzia K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54847-jak-nawozi%C4%87/#findComment-1199374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 30.05.2006 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 kadro: Ja robię to tak; Napycham pół beczki 200 litrowej pokrzywami i mniszkiem ( mogą być z korzeniami, bo nierozłożona reszta i tak ląduje na kompostniku, stając się " bombą" mikroelementową, azotową, krzemową, potasową, etc:D) Zalewam wodą, zakładam pokrywkę , raz na dwa dni, mieszma patykiem. Po 10-14 dnich masz już pieknie zielony, a śmierdzący jak licho, nawóz. Można go stosowac dolistnie w dużym rozcieńczeniu, jako oprysk na robale, lub doglebowo, jako zasilenie. Nierozcieńczona gnojówka, wlana do kompostnika, przyspiesza kompostowanie! i nie trzeba sypać mocznika, by przyspieszyć rozkład. A robiąc gnojówkę...zaczynasz prowadzić ogród biodynamiczny ;D A tu jeszcze inne sposoby wykorzystania " ziółek" http://www.muratordom.pl/6930_1228.htm Preparaty roślinne do zwalczania mszyc: Odwar z wrotyczu 3 kg świeżych kwiatostanów (lub 0,3 kg suszu) zalać 10 litrami wody i przegotować; po ostudzeniu odwar przecedzić i opryskiwać nim rośliny zaatakowane przez mszyce. Napar z pędów krwawnika Nadziemne części rośliny wysuszyć w suchym i zacienionym miejscu. 0,8 kg rozdrobnionego suszu zalać wrzątkiem i pozostawić na 30-40 min, po czym uzupełnić wodą do 10 litrów i pozostawić na 48 godzin. Następnie przecedzić i naparem opryskiwać rośliny zaatakowane przez mszyce. Gnojówka z pokrzywy zwyczajnej 1 kg świeżych roślin lub 0,1- 0,2 kg suszu zalać 10 litrami wody i fermentować przez cztery dni; rozcieńczyć w stosunku 1:50 i opryskiwać rośliny zaatakowane przez mszyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54847-jak-nawozi%C4%87/#findComment-1199560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kadra 30.05.2006 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 hanka55jesteś prawdziwym czarodziejem...bardzo dziękuję (/dziękujemy) za receptury, teraz tylko trzeba nabyć beczki, reszta jest....A beczkę w cieniu ustawić czy w słońcu, czy nie ma to znaczenia? Wsłońcu może trochę szybciej ta magia zachodzi?buzia K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54847-jak-nawozi%C4%87/#findComment-1199657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 30.05.2006 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Yhmmm:D Masz rację Kochanie, w słońcu szybciej, ale podobno nie służy to gnojowicy, bo coś tam się rozkłada/rozpada (?) U mnie beczki są schowane , stoją w cieniu, przy kompostniku. Bo to i wygoda przy dorzucaniu nowych porcji do gnojówki i przy cedzeniu " napoju" do spryskiwacza, a odcedzone gluty od razu wyrzucam na pryzmę. A beczki zakręcane PCV, kupiłam po 20 zł/szt + 16 zł przesyłka, na allegro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54847-jak-nawozi%C4%87/#findComment-1199764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
