Wszystko zależy od rozstawu podparć i przeznaczenia stryszku. Radzę dać płytę OSB gruboœci 22 mm tym bardziej, że tej podłogi nie będzie zbyt dużo. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/54849-jaka-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-stryszku/#findComment-1199326
Ja mam na trojkacie nieuzytkowym plyte OSB 18 mm (nie ma zadnych duzych obciazen, odleglosci miedzy legarkami ok. 50 cm), natomiast nizej na poddaszu uzytkowym mam OSB 22 mm oraz deski podlogowe podobnej grubosci. Rozstaw miedzy legarami ok. 35-45 cm.
https://forum.murator.pl/topic/54849-jaka-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-stryszku/#findComment-1200258
To ciekawe co piszesz. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie. Poddasze u mnie jest użytkowe ocieplone od strony dachu i na suficie (który jest podłogą strychu). Dach na strychu jest nieocieplony. Czy mogę ocieplić dach na strychu? Co wtedy z wykraplaniem wody?
https://forum.murator.pl/topic/54849-jaka-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-stryszku/#findComment-1202421
http://img252.imageshack.us/img252/6474/skanuj00889yy.jpg
To są skutki ocieplania i zakładania folii paroizolacyjnej na strychach nieogrzewanych. Poczytaj też tutaj - http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?t=915
https://forum.murator.pl/topic/54849-jaka-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-stryszku/#findComment-1202517
A fuj! W takim razie jak rozwiązać sprawę ocieplenia mojego stryszku?
https://forum.murator.pl/topic/54849-jaka-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-stryszku/#findComment-1202558
Po prostu - nie ogrzewanych stryszków nie ocieplać. I to wszystko. A bo i po co ocieplać jak będą nieogrzewane? Chyba, że się ma za dużo kasy i ... za dobrze zbudowany dom, który na siłę chce się doprowadzić do ruiny.
https://forum.murator.pl/topic/54849-jaka-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-stryszku/#findComment-1202569
Ja już mam ocieplony stryszek nieużytkowy, na to płyty k-g, folia, płyta osb 22. Warstwa ocieplenia - 20 cm w tym miejscu (gdzie indziej 25). Mam teraz pytanie - czy w takim razie mam zaplanować jakiś grzejniczek na stryszku? Jego powierzchnia po podłodze to ok. 70m, wysokość maks. ok. 2m - także szkoda było takiej pięknej graciarni nie zrobić... Prosze o poradę :)
https://forum.murator.pl/topic/54849-jaka-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-stryszku/#findComment-1202571
Z płyty OSB na podłodze, taki był temat wątku, przeszło na płytę OSB na ścianach i dachu. Czyżby pełzająca płyta OSB?
Ale do tematu - baba, w Twoim przypadku proponuję rozważyć założenie ogrzewania, może przedłużyć istniejącą instalację cieplną? Przy tej powierzchni chyba się opłaca.
A tak apropo's - widac że samo pisanie postów mało wpływa na wyobraźnię Forumowiczów. Dopiero zdjęcia robią swoje.
https://forum.murator.pl/topic/54849-jaka-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-stryszku/#findComment-1202589
Na ścianach płyty osb nie mam, jest tylko podłogą stryszku...
Dach mam ocieplony "klasycznie", czyli jest: płyta karton-gips (zwykła), folia paroizolacyjna, wełna, folia wysokoparoprzepuszczalna, dachówka ceramiczna...
Nie wiem, jak z co, ale może rzeczywiście jakiś grzejniczek elektryczny rozważymy... Jaka powinna być temperatura na stryszku, żeby opisane przez Ciebie efekty nie występowały??
https://forum.murator.pl/topic/54849-jaka-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-stryszku/#findComment-1202594
Proponuję dokładnie poczytać moje wypowiedzi dotyczące podłogi na nieogrzewanym stryszku - http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=15624&highlight=osb+poddasze
https://forum.murator.pl/topic/54849-jaka-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-stryszku/#findComment-1202617
Może wyjdę na upartego, ale co mi tam 8) Czy można położyć płyty OSB jako podłogę stryszku i ponawiercać w niej otwory dla wentylacji? Jeśli tak, to jak gęsto te otwory i jakiej średnicy.
https://forum.murator.pl/topic/54849-jaka-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-stryszku/#findComment-1202722
To jest jedyne godne uwagi rozwiązanie, kiedy płyta jest juz położona. Im większe i im więcej otworów wytniesz - tym lepiej dla Twojego stropu.
https://forum.murator.pl/topic/54849-jaka-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-stryszku/#findComment-1202734
Podłoga nie jest jeszcze położona. Wolałbym jednak mimo wszystko podziurawioną OSB niż deski. To ile i jakie te dziury wywiercić?
https://forum.murator.pl/topic/54849-jaka-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-stryszku/#findComment-1202974
planowałem dać ocieplenie na strychu ( skosy do poziomu strychu i sufit - wełna + folia paroizolacyjna , czyli normalnie i chyba poprawnie ) a ponad sufitem na strychu dać wełnę np. 10 cm , bez folii i na to G-K , może nie tyle żeby ocieplić , bo nieogrzewane , ale po to żeby nie było tam tak gorąco w lecie. Czy w takim razie dawanie wełny na strychu nieogrzewanym jest błędem ? jak nie będzie folii , to będzie wentylacja i nic się nie zawilgoci ...tak mi się wydaje , ale może się mylę?? podpowiedzcie!
https://forum.murator.pl/topic/54849-jaka-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-stryszku/#findComment-1203006
