Gagata 29.05.2006 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 np. z wełny mineralnej? jakie powinny być warstwy pod deskami? Wykonawca twierdzi, że nie potrzeba ocieplenia między legary, wystarczy ta pustka powietrzna i już. Dom niepodpiwniczony. Czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54851-czy-mi%C4%99dzy-legarami-pod-pod%C5%82og%C4%85-z-desek-ma-by%C4%87-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 29.05.2006 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 podloga na gruncie? nad parterem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54851-czy-mi%C4%99dzy-legarami-pod-pod%C5%82og%C4%85-z-desek-ma-by%C4%87-ocieplenie/#findComment-1198664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 29.05.2006 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 tak. zapomniałam napisac - przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54851-czy-mi%C4%99dzy-legarami-pod-pod%C5%82og%C4%85-z-desek-ma-by%C4%87-ocieplenie/#findComment-1198674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 29.05.2006 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Z punktu widzenia termiki ma rację. Powietrze jest najlepszym izolatorem. Z punktu widzenia akustyki nie ma racji. Powietrze doskonale przenosi dźwięki. Pomyśl co dla Ciebie ważniejsze: dudniąca podłoga czy cicha podłoga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54851-czy-mi%C4%99dzy-legarami-pod-pod%C5%82og%C4%85-z-desek-ma-by%C4%87-ocieplenie/#findComment-1198855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 29.05.2006 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Dzięki boorg. Nad tym aspektem (akustycznym) jeszcze się zastanowię.. Ale czy faktycznie z "cieplnego" puktu widzenia nie ma sensu wkładac niczego między te legary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54851-czy-mi%C4%99dzy-legarami-pod-pod%C5%82og%C4%85-z-desek-ma-by%C4%87-ocieplenie/#findComment-1198881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 29.05.2006 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 ... Ale czy faktycznie z "cieplnego" puktu widzenia nie ma sensu wkładac niczego między te legary?... Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54851-czy-mi%C4%99dzy-legarami-pod-pod%C5%82og%C4%85-z-desek-ma-by%C4%87-ocieplenie/#findComment-1198887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 29.05.2006 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Nie wiem co, ale włożyłbym Chodzi o to, że takie pustki pod podłogą, pomiędzy ścianą a boazerią są doskonałym miejscem do zamieszkania np. przez myszy. Wiem to z własnego doświadczenia Wg mnie zero dziur. Wg myszy są nieszczelności Podobno dobre jest wapno luzem, ale na jak długo? Może wełna szklana? Ale ta z prawdziwego szkła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54851-czy-mi%C4%99dzy-legarami-pod-pod%C5%82og%C4%85-z-desek-ma-by%C4%87-ocieplenie/#findComment-1198903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 29.05.2006 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Janusz - bo gdyby tak policzyc koszt wełny między legarami na cełej podłodze (powiedzmy na 70 m.kw.) z robocizną to koszt ten ma znaczenie...! Może myszy jednak nie wlezą... (no bo na prawdę nie wiem którędy ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54851-czy-mi%C4%99dzy-legarami-pod-pod%C5%82og%C4%85-z-desek-ma-by%C4%87-ocieplenie/#findComment-1198919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 29.05.2006 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Wystarczy, że gdzieś np. pod szafą zluzuje się sęczek, nawet taki malutki i masz nocne chrobotanie jak w banku. Co ja już nie wyczyniałem. Nawet wierciłem dziury w podłodze przed cyklinowaniem i wpuszczałem pianę. Pomogło. Do jesieni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54851-czy-mi%C4%99dzy-legarami-pod-pod%C5%82og%C4%85-z-desek-ma-by%C4%87-ocieplenie/#findComment-1198925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 29.05.2006 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 A koty nie załatwiają sprawy???? Mam dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54851-czy-mi%C4%99dzy-legarami-pod-pod%C5%82og%C4%85-z-desek-ma-by%C4%87-ocieplenie/#findComment-1198973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 29.05.2006 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Tego nie wiem. Mam kaukaza, to na podwórku sprawę załatwia . Nie pomyślałem o kotach. Podobno nawet jeże załatwiają myszy w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54851-czy-mi%C4%99dzy-legarami-pod-pod%C5%82og%C4%85-z-desek-ma-by%C4%87-ocieplenie/#findComment-1198987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 29.05.2006 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Mogłabym oczywiście zaryzykowac i potem napisac na FORUM jak mi poszło (a raczej moim kotom! a wiem że są w tym niezłe!) ale co jak się nie uda....... ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54851-czy-mi%C4%99dzy-legarami-pod-pod%C5%82og%C4%85-z-desek-ma-by%C4%87-ocieplenie/#findComment-1199012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.05.2006 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Zdecydowanie radzę kłać wełnę zostawiajšc pomiędzy niš a deskami około 2 cm przestrzeni wentylacyjnej! Powietrze jest niezłym izolatorem ale musi być unieruchomione i to zadanie spełni wełna nineralna lub szklana. Myszy i tak tam będš buszowały no ale o czego masz koty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54851-czy-mi%C4%99dzy-legarami-pod-pod%C5%82og%C4%85-z-desek-ma-by%C4%87-ocieplenie/#findComment-1199270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
