benyś 01.07.2006 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Przepraszam miałem na myśli Fugo79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54863-membrana-dachowa/page/2/#findComment-1246654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 02.07.2006 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Może Dejna ma więcej rozumu od tych którzy tak szybko pozbywają się deskowania bo moim zdaniem sama membrana to nic ciekawego na dachu choćby Tyvec Solid i tu z pewnością Pan Kacperski najchętniej wbiłby mi nóż w plecy jednak co deskowanie to deskowanie! Pozdrawiam oszczędnych forumowiczów dla których deskowanie jest zbędne i życzę aby ta oszczędność się na Was nie zemściła po wielu latach użytkowania dachów. Membrana a deskowanie to jedno.trzeszczenie dachu a brak deskowania to drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54863-membrana-dachowa/page/2/#findComment-1246827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 02.07.2006 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 jednak co deskowanie to deskowanie! Dlaczego ? Pytam , bo wykonuje najczesciej nadbijany okap i szczyty nad rzezbionymi krokwiami i zastanawiam sie czy w takim ukladzie nie deskowac juz calosci . Jakim materialem - deska pioro , deska zakladka , plyta OSB , DWD a moze jeszcze inaczej ? Jakie folie powinny byc stosowane na deskowane dachy , a jakich powinno sie unikac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54863-membrana-dachowa/page/2/#findComment-1246953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 02.07.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Witam Panie wartownik dlatego deskowanie ponieważ : usztywnia dodatkowo całą konstrukcję, jest to w pewnym sensie dodatkowa warstwa termoizolacji napewno będzie trochę cieplej niż pod samą folią, w przypadku krycia blachą znacznie bardziej wygłusza odglosy deszczu i gradu, zdażały sie przypadki ,żę po kilku latach folię lub membranę potrafiły zeżreć osy lub inne owady w ten sposób że z folii zostało sito deskowanie raczej to wyklucza., pod niektóre pokrycia dachowe wykonanie deskowania jest niezbędne. z Pańskiego opisu wynika że chce Pan zastosować tzw oszustwo ktore jest i tak o wiele skuteczniejsze niz sama folia - dobre i to. co do membrany to radzę zastosować specjalną do deskowania (są takie) raczej należy się wystrzegać najtańszych folii typu (reklamówka jednorazowa na zakupy) ponieważ paroprzepuszczalność mają znikomą i deski i termoizolacja będą słabo oddychać można jeszcze zastosować specjalną wkładkę went. do tej folii ale to znacznie podwyższa jej koszt a co za tym idzie sens jej stosowania , lepiej wybrac membranę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54863-membrana-dachowa/page/2/#findComment-1247468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 02.07.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Zapomnialem dodac co do deskowania to na oszustwie najlepiej deska pióro,wewnątrz budynku może byc zwyczajna deska obiciowa tej samej grubości oczywiście co do płyty OSB to napewno super natomiast sklejka wodoodporna to juz bajka z tym że te dwie ostatnie nie wychodzą zbyt korzystnie cenowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54863-membrana-dachowa/page/2/#findComment-1247487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
