arte 29.05.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Witam, Może ktoś potrafi podzielić się uwagami co do wymienionych poniżej rozwiązań. Czy jednofunkcyjny kocioł gazowy Viessman Vitodens 200 o mocy 8,8-26 kW z elektroniką pogodową Vitotronic 200 i podgrzewaczem c.w.u. Vitocell-W 100 o pojemności 120 litrów, to dobry wybór do ogrzewania domku o powierzchni 163 m2? A może większy zasobnik c.w.u? Czy te 120 litrów wystraczy na cztery osoby i dwie łazienki (w jednej wanna, w drugiej prysznic) + kuchnia? A może lepiej kocioł Vitodens 300 6,6-26 kW z taką samą elektroniką? A może jeszcze zupełnie inaczej i kupić dwufunkcyjny Vitodens 333 o mocy 6,6-26 kW, też z elektroniką vitotronic 200, ale za to ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u ładowanym warstwowo? Cenowo, najlepiej pasowałoby mi pierwsze wymienione rozwiązanie, ale może lepiej dołożyć - sam nie wiem. Co da mi ten palnik Matrix-compact, który jest montowany w droższych kotłach? Ca da mi automatyka Lambda Pro Control? Czy zasobnik ładowany warstwowo jest lepszy niż podgrzewacz pojemnościowy? Słyszałem, że w takim przypadku nie może być cyrkulacji ciepłej wody - czy to prawda? W pierwszym przypadku, obieg c.o. ma pompę dwustopniową, w pozostałych przypadkach zakres jest płynny - co to daje? Czy jest jakaś duża różnica w komforcie, czy też oszczędności w przypadku różnicy w tej pompie (dwa stopnie kontra płynna modulacja)? No i ostatnie pytanie, czy przy sterowaniu pogodowym warto też stosować czujnik pokojowy? Czy opłaca się instalować sterownik pokojowy Vitorol 200? Wydaje mi się, że jest to wygodny sposób na włączanie funkcji pieca, jak i ustawianie temperatury bez potrzeby chodzenia do "kotłowni", ale może się mylę. Pozdrawiam,Krzysztof W. "Arte" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54870-kocio%C5%82-gazowy-viessman-vitodens-200-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 30.05.2006 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Vitodens200 a Vitodens300 różni sprawnoć 2% - towa. Co do lambdy - wyczuwa ona różnicę cinienia i jakoci gazu i na tej podstawie reguluje mieszankę gazowo-powietrznš do spalania. Vitotrol 200 nie steruje tobie temp pomieszczenia tylko kotłem jako takim. Chyba że masz układ mieszajšcy wpięty w toto.Lepszy byłby tu sterownik V100i zwykły tygodniowy Auraton. Zasobnik 120 l ma "przerzut" wody w iloci ponad 500l/h więc starczy. A kociołek o takiej mocy wystarczy w zupełnoci na taki domek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54870-kocio%C5%82-gazowy-viessman-vitodens-200-kilka-pyta%C5%84/#findComment-1199590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackre 30.05.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 A co z pompą i brakiem płynnej regulacji. Czy to duży minus? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54870-kocio%C5%82-gazowy-viessman-vitodens-200-kilka-pyta%C5%84/#findComment-1199754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackre 30.05.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Sory - płynna modulacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54870-kocio%C5%82-gazowy-viessman-vitodens-200-kilka-pyta%C5%84/#findComment-1199759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 31.05.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Przecież tam jest płynna regulacja. Ale nie w pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54870-kocio%C5%82-gazowy-viessman-vitodens-200-kilka-pyta%C5%84/#findComment-1201859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 31.05.2006 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Dodam, że zasobnik warstwowy masz raczej tylko w "zestawach-lodówkach" a osobne kombinowanie, czyli kocioł 1F + zasobnik warstwowy zewnetrzny sporo kosztuje. Warstwowy ma wiekszą wydajność przy mniejszej pojemności od analogicznego np. wężownicowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54870-kocio%C5%82-gazowy-viessman-vitodens-200-kilka-pyta%C5%84/#findComment-1202538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
