Czy moze ma ktos doswiadczenia z plytami FERMACELL. Wlasnie szykuje sie do wykonania podlogi na stropie drewnianym na bazie plyt FERMACELL. Sprzedawca podpowiedzial mi aby wykonac to w sposób nastepujacy: na belki stropowe nabic dwie warstwy plyt OSB 12mm, nastepnie nabic miekka plyte pilsniowa gr 32mm, na to wszystko plyty Fermacell grubosci 20mm.
Czy w zwiazku z powyzszym nie bedzie problemów z uzyskaniem poziomej plaszczyzny bez zastosowania podsypki Fermacell? Moze ktos ma jakis inny pomysl na wykonanie sucha metoda stropu?
https://forum.murator.pl/topic/549-strop-na-bazie-fermacell/
Czy masz pewność,że po przybiciu do belek otrzymasz równą płaszczyznę pod płyty jastrychowe? Jeśli tak to nie dawaj podsypki, ale pamiętaj,że one muszą być podparte na całej powierzchni a podkład nie może sprężynować. Potrzebowałbyś ok.100l(2 worki) na 10m2. Jest broszurka-instrukcja montażu,którą firma Fels-Werke na pewno Ci prześle(być może już ją masz). Ewentualnie możesz porozmawiać z doradcą tel. w Warszawie 6451338.
https://forum.murator.pl/topic/549-strop-na-bazie-fermacell/#findComment-5090
