jArti2 06.03.2003 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2003 Muszę wykonać mostek łączący drogę powiatową (niestety) - z mojądziałką.Będę (niestety) robił go bez zezwolenia w tak zwanym trybie "po cichu", nie pytajcie dlaczego (znowu ta biurokracja).Chodzi mi o to aby w sytuacji jego późniejszej legalizacji nie była konieczna jego przebudowa.Czy orientujecie się jak taki mostek powinien wyglądać według wymogów prawnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5490-mostek-drogowy-wykonanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 06.03.2003 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2003 musi spelniac wymogi ruchu drogowego (np odleglosci od skrzyzowania, przejscia dla pieszych), jego usytuoawnie nie moze powodowac "kolizji" (z innym instalacjami takze tymi w projekcie), musi miec przepust (czyli woda opadowa moze pod nim przeplywac). sprobuj zapytac w rejonie drogowym czy nie ma specjalnych "wytycznych" na tym odcinku drogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5490-mostek-drogowy-wykonanie/#findComment-78341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 06.03.2003 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2003 A jaki to mostek?Przepust rurowy,czy płyta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5490-mostek-drogowy-wykonanie/#findComment-78370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jArti2 06.03.2003 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2003 Przepust rurowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5490-mostek-drogowy-wykonanie/#findComment-78415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 07.03.2003 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2003 daj mi numer faksu na priva to puszcze ci mój projekt, jest tego z 4 kartki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5490-mostek-drogowy-wykonanie/#findComment-78569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 07.03.2003 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2003 Pewnie chodzi Ci o wymogi techniczne,a nie prawne.Musisz zwrócić uwagę na dwie podstawowe sprawy.Dobór średnicy i głębokość posadowienia rur.Najlepiej obejrzeć sąsiednie przepusty,jeżeli takie są.Średnica rur powinna być na tyle duża,aby pozwalała na swobodny przepływ największych wód,lepiej większa,jak za mała.Natomiast przy ustalaniu głębokości ułożenia rur zwróć uwagę w jakim stanie jest ciek-rów,czy jest zamulony i w przyszłości będzie wymagał renowacji/pogłębienia/.Lepiej ułożyć rury głębiej,nawet do 1/3 średnicy rur poniżej istniejącego dna rowu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5490-mostek-drogowy-wykonanie/#findComment-78571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sroka 07.03.2003 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2003 jak już zrobisz, to daj mi znać, czy nie miałeś z tego powodu żadnych kłopotów. Ja próbowałem to załatwić legalnie, i powiat się nie zgodził. Będę musiał sobie teraz zrobić 60m drogi gminnej do najbliższego przepustu (pisałem o tym na forum). Ciekaw jestem, czy nie lepiej było zrobić właśnie tak po cichu, a potem oświadczyć, że tak było. Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5490-mostek-drogowy-wykonanie/#findComment-78809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
