  • Odpowiedzi 95
na przyszlosc do czyszczenia fug nalezy uzywal specjalnych preparatow do tego przeznaczonych dosc znanym producentem jest firma HG - tak sie nazywa :) np. HG preparat do czegos tam
jezeli fugi sa dosc glebokie to rozwaz kupno fugi tego samego producenta nastepnie rozrob ja na rzadko i odswiez takim mleczkiem - slyszalem ze tak czasami klienci robia ale najpierw zrob oczywiscie probke na malej powierzchni :) oczywiscie umyj dobrze fugi przed.
Malowanie (niestety nie znam zadnych takich preparatow z praktyki) to bedzie ciezsza sprawa za to wiem czasami klienci robia tak jak opisalm powyzej - moze sie przyda :) powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/#findComment-127823
  • 1 year później...
Czy mozna w jakis sposob zabezpieczyc fugi na paratetach zewnetrznych, wykonanych z plytek klinkierowych? Niedawno wykonalismy nowa elewacje, a po zimie juz widac na niej czare smugi w miejscach pod tymi felernymi fugami :(
https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/#findComment-563765
  • 4 weeks później...
Zabezpiecz je "impregnatem" silikonowym, ograniczy nasiąkliwośc, stąd i wymywanie zaprawy ipigmentu, tych smug na fasadzie.
jest to preparat do hydrofobowania
np. Sarsil lub Ahydrosil - Silikony Sarzyny.
Jeśli masz ocieplenie na styropianie, preparat musi być wodny, bez rozpuszcalnika, bo popsujesz elewację pod płytkami, jeśli coś spłynie przy robocie.
https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/#findComment-588336
I uzupełnienie. Pomalowanie fasady farbą silikonową powoduje, że brud się nie czepia, a spływa po ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/#findComment-592816
  • 3 weeks później...
Zrobiłem na podłodze w domu jasne kafle+jasne fugi.Efekt bardzo ładny ale
niestety fugi b.szybko się brudzą.Czy znacie sposób aby je jakoś
ochronić,tak,żeby brud się nie "wżerał"?
Wymyśliłem na razie,że je odczyszczę a potem polakieruję fugi lakierem
bezbarwnym.Co Wy na ten pomysł??
https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/#findComment-612230
Takim specjalnym preparatem do fug miałam zaimpregnowane, nawet trzykrotnie. W ciągu 2 miesięcy zabrudziły się tak, że nie mogłam ich doszorować. W efekcie wyskrobałam fugi i zafugowałam jeszcze raz, teraz mam zaimpregnowane Pilbetem i zmywa się łatwo. Inne ciemne fugi mam też lakierowane lakierem wodoodpornym do łodzi. Zmywa się też bardzo łatwo. Zdaję sobie sprawę, że takie zabezpieczenie w miejscach często używanych z czasem zetrze się i trzeba będzie odnowić ( jak np. parkiet w korytarzu).
https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/#findComment-613408
To jest bezbarwny, przezroczysty impregnat do betonu w puszkach 0,8l jak farby, firmy Pillak. Kosztuje ok. 20,- zł. Kup od razu do tego rozpuszczalnik, bo jak pobrudzisz rączki to nie daje się zmyć wodą tylko się lepi, jak klej kauczukowy.
https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/#findComment-613537
Widziałem Pilbet w internecie.Teraz pójdę "tropem pyrki" to znaczy albo Pilbet albo lakier.
Co jest lepsze??Pyrka Ty masz obydwa rozwiązania??Pozdrawiam!!
P.S.najciekawsze jest to,że miałem podłogę drewnianą,całkiem jeszcze niezłą,ale ją zerwałem i połozyłem kafle ,żeby się nie musieć drewnianą zajmować.
https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/#findComment-614042
Wydaje mi się, że Pilbet wsiąka trochę głębiej, jest rzadki. Przeleciałam nim dwukrotnie fugi koloru kremowego w łazience, która jest zaraz przy drzwiach wejściowych i niektórzy robotnicy wchodzą mi tam prosto z dworu w ubłoconych buciorach. Mokrą gąbką przetarłam i zaraz zeszło. Na razie są czyste. Lakierowane mam fugi między płytkami szkliwionymi na połysk, bo ten lakier do łodzi też jest z połyskiem (innego nie robią). Fuga jest minimalnie wklęsła w stosunku do płytek, ale jestem świadoma, że w miejscach ,gdzie często się chodzi, ta cienka warstwa lakieru po prostu zetrze się. Niestety użytkuję to zbyt krótko, żeby powiedzieć czy będzie to 2 lata czy 10 lat. Impregnat jest taki gumiasty, jak folia. Lakier po wyschnięciu jest twardy i sztywny, więc na równym, suchym i sztywnym podłożu nic nie powinno się dziać. Problem może być gdy woda dostanie się od spodu i fuga nią nasiąknie, wtedy spuchnie i lakier popęka. U mnie płytki leżą na stropie nad ogrzewaną piwnicą, więc woda nie ma skąd wejść, ale na gruncie jest inaczej nawet jeśli od spodu jest izolacja, wilgoć i tak będzie wchodzić. Rozwiązanie misisz dopasować do swoich warunków.
https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/#findComment-614311
pomysł może hardcorowy, ale moze wydrapać cementową i zrobić silikonową
https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/#findComment-619610
Przede wszystkim spoiwem.
Epoksydowa jest sztywniejsza, mechanicznie lepsza i dużo lepiej przywiera do ceramiki. Silikonowa jest "gumiasta", nie nadaje się na powierzchnię poziomą, ponadto po pewnym czasie odłazi, przynajmniej z jednej strony, a tam kapilarnie zasysa potem wodę.
Atlas Delfin, jeśli już to dodać do masy fugi, a nie do impregnacji powierzchniowej. Ma szanse odleżć, ponadto popaprze się ceramikę.
https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/#findComment-626968
