Sp5es 06.05.2005 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Będziesz mieć problem.Na szkliwionej części zrobić kompres wody - namoczona wata z wodą na parę godzin, a potem pozostaje skrobanka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-637112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gossia 09.05.2005 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 ale sznase są? dzięki za odpowiedź gosia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-640052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 11.05.2005 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Nie rob tylko tej skrobanki nozem , moze czyms go owin , ale tyle pewnie wiesz. Do namoczenia uzyj wody z jakims detergentem , zawsze to jakas chemia , moze lepiej to swinstwo rozpusci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-645144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gossia 12.05.2005 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 dzięki, dzięki!znalazłam sposób.w miseczce rozpusciałam w wodzie trochę domestosa, a na plamy bezpośrednio nakapałam trochę cifa.i szorowałam, nawet nie tak mocno:) i nie tak długo szczotką.po kilkunastu minutach wszystką pianę i bród zebrałam czystą wodą (mop)i jest dobrze!polecam z całego serca.wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi.gosia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-645823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_bp 05.06.2005 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Zrobiłem na podłodze w domu jasne kafle+jasne fugi.Efekt bardzo ładny ale niestety fugi b.szybko się brudzą.Czy znacie sposób aby je jakoś ochronić,tak,żeby brud się nie "wżerał"? Wymyśliłem na razie,że je odczyszczę a potem polakieruję fugi lakierem bezbarwnym.Co Wy na ten pomysł?? Impregnowłem fugi preparatem Atlas Delfin, raczej nie polecam, po okolo roku w miescach bardziej uczeszczanych kolor zmierza w czarny, nie bardzo fugi da sie umyć, pierwotnie był kolor cegasto czerwony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-683040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 05.06.2005 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Gossia, My dla Ciebie prawie wszystko.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-683787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aaalicja 28.06.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 Z brudnymi fugami najlepiej dają sobie radę czyściki Raypathu. Więcej informaci w poście dot. czyszczenia szyb kominkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-716909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 04.07.2005 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Delfin z Atlasu jest do bani, szkoda kasy!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-723286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saracen 11.04.2006 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Witam Miałem mały wypadek w kuchni i zalałem podłege olejem. Szybko starłem jednak w jednym miejscu fuga "złapała" olej i jest ciemniejsza. Próbowałem już różnych metad ale nie moge tego usunąć. Czy pozostało mi tylko usunięcie fugi? Czy może jest jakiś skuteczny sposób na usunięcie tego? Z góry dzieki za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-1126358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 14.04.2006 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Spróbuj na mokro drobnym papierkiem ściernym zetrzeć 1-1,5mm.Może pod spodem jest dobry kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-1132242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.04.2006 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Umycie benzyną / tri może złagodzić efekt.Fuga jest nasączona tłuszczem i proste chwyty nic nie dają. Na koniec dobrze wyszorować wodą z detergentem. To zwykłe odtłuszczanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-1134206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hollly 30.05.2006 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Mam jasne płytki w łazience i jasną fugę. Po dwóch wizytach panów od łazienki mam już fugi zabrudzone. Są jakieś dobre środki ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-1199918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonT 30.05.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Mam jasne płytki w łazience i jasną fugę. Po dwóch wizytach panów od łazienki mam już fugi zabrudzone. Są jakieś dobre środki ???? Np. HG "czyste fugi" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-1199941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro1gda 06.08.2007 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Witam zapewne podobny wątek już był , ale jakoś nie mogę się do niego dokopać problem jest następujący - po zakładaniu fug (albo też po smarowaniu ich delfinem) na około 4-5centymetrowym obrzeżu płytek jest taka matowa smuga, zauważyłem to dopiero niedawno (około 2 m-ce po zakładaniu kafelek) przy odpowiednim kącie padania światła. Pytanie - czy można się tego pozbyc? podłoga była myta już parokrotnie standardowymi środkami czyszczącymi które jak widać niewiele dały... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-1921023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 06.08.2007 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 sprobuj szopem atlasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-1921075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kikaiwona 06.08.2007 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Co to jest szop? Jakaś nazwa własna środka czyszczącego?Bo mam podobnie pobrudzone płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-1921097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 06.08.2007 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 tak jest ! .... znajdziesz w kazdej dobrej hurt. budowlanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-1921108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kikaiwona 06.08.2007 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Super! Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-1921111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 07.08.2007 02:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 kikaiwona, tylko musisz bardzo uważać, żeby Szop nie odbarwił Ci przy okazji fugi. Tak źle i tak nie dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-1921121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonsiorek 07.08.2007 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 Gdy kładłem sam gres w piwnicy to zapaćkałem fugami całą podłoge i super rozwiazanie podsunąl mi stary kaflarz - gąbka ze sklepu z mat. budowlanym, wiadro wody i butelka octu. Ocet na gąbke, wycierasz brud, moczysz w wiadrze wody, wyciskasz do sucha i akcja od nowa. Fuga mi się nie odbarwiła (atlas) a kafle (gres) domyte - sukces 100%. Zreszta do tej pory na wiadro wody wlewam troszkę octu podczas mycia piwnicy - robę to jednak 2-3 razy do roku bo leń jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54907-fugi-fuga-czym-czy%C5%9Bci%C4%87-czym-zmy%C4%87-itd/page/2/#findComment-1921313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
