bingo-ada 30.05.2006 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Proszę o pilną pomoc! Jaki system zastosować do pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania? Planowaliśmy "Bolesławca", ale poinformowali mnie techniczni doradcy w fabryce, że się nie nadają (coś z podciśnieniem - nieodporny). Czy są jakieś sprawdzone systemy, czy lepiej dać rury kwasoodporne wpuszczone w komin murowany z cegieł? Ponad dachem chcielibyśmy wykończyć komin cegłą klinkierową. Nie wiem, czy się mylę , ale czy do tego typu pieca można nie budować komina, a jedynie wypuścić rurę na zewnątrz przez ścianę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54909-system-kominowy-do-pieca-kondens-z-zamkn-kom-spalania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 30.05.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Ja mam komin systemowy avant schidla. Nadaje sie do kondensata z zamknieta komora spalania. Gdy masz piec o mocy do 21kw to rura przez scianę , o wiekszej mocy to musi byc komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54909-system-kominowy-do-pieca-kondens-z-zamkn-kom-spalania/#findComment-1199998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 30.05.2006 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Polecam system kominowy producenta pieca gazowego.Podejrzewam, ze poprzednika komin (Schidla) jest zdecydowanie drozszym rozwiazaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54909-system-kominowy-do-pieca-kondens-z-zamkn-kom-spalania/#findComment-1200193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert1719499117 30.05.2006 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Proszę o pilną pomoc! Jaki system zastosować do pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania? Planowaliśmy "Bolesławca", ale poinformowali mnie techniczni doradcy w fabryce, że się nie nadają (coś z podciśnieniem - nieodporny). Czy są jakieś sprawdzone systemy, czy lepiej dać rury kwasoodporne wpuszczone w komin murowany z cegieł? Ponad dachem chcielibyśmy wykończyć komin cegłą klinkierową. Nie wiem, czy się mylę , ale czy do tego typu pieca można nie budować komina, a jedynie wypuścić rurę na zewnątrz przez ścianę? Nie wie może sie mylę ale mam piec gazowy z zamknięta komorą spalania o mocy regulowanej 7-24kw i mam rurę (tego samego producenta co piec) wpuszczoną w ściane która pobiera powietrze do spalania i wydala spaliny, i wydaje mi sie ze to rozwiązanie jest najlepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54909-system-kominowy-do-pieca-kondens-z-zamkn-kom-spalania/#findComment-1200225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 30.05.2006 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 24kW dla kotła z rurą przez ścianę to za dużowg przepisów 21kW to maxa że przepisy są nieżyciowe i próg ten jest bez sensu to inna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54909-system-kominowy-do-pieca-kondens-z-zamkn-kom-spalania/#findComment-1200319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenatkaPetronek 30.05.2006 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Producenci kotłów sprzedają wkłady systemowe do kominów. Chodzi o to, że do kanału WENTYLACYJNEGO wkładasz rurę systemową od pieca ok 80mm średnicy-to jest wyrzut spalin. A zewnętrzem tej rury czyli kanałem wentylacyjnym piec zasysa sobie powietrze. Rozwiązanie o połowę tańsze od najtańszego komina systemowego. Najlepiej zapytaj o to sprzedawcę pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54909-system-kominowy-do-pieca-kondens-z-zamkn-kom-spalania/#findComment-1200511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 30.05.2006 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Tańsze ,ale nie doskonałe.Zasysając powietrze z komina ,zasysa też wszelkie zanieczyszczenia.System rura w rurze (wspołśrodkowo) sprawdza się lepiej. System wyrzutu bocznego przez ściane czesto doprowadza do zabrudzenia elewacji. Najlepiej zamontować go też na ścianie z dala od okien.(zawiewanie spalin). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54909-system-kominowy-do-pieca-kondens-z-zamkn-kom-spalania/#findComment-1200532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
