wiewióra1976 30.05.2006 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Znalazłam fajną działkę w atrakcyjnej cenie. I szukam haków. Na co zwrócić uwagę, co sprawdzać przy zakupie? Jedyny na razie feler to linia średniego napięcia przechodząca nad działką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54931-co-sprawdza%C4%87-przy-zakupie-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olenia 30.05.2006 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 przede wszystkim postaraj się o warunki zabudowy. jeśli gmina ma stary plan zagospodarowania przestrzennego brane jest pod uwagę sąsiedztwo, tzn. możesz budować dom tylko wtedy jeśli na sąsiedniej działce stoi dom. jeśli jest nowy plan muisz sprawdzić czy teren działki nie jest np. przeznaczony na pastwiska. trzeba też sprawdzić jakie są możliowści przyłączenia prądu, wody. trzeba też uzyskać od właściciela odpis z ksiąg wieczystych czy nie ma np. obciążenia hipoteki. przedstawiam ci to od strony osoby, która o mały włos nie zakupiła działki, na której nie mogłaby zbudować domu (sąsiedztwo). pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54931-co-sprawdza%C4%87-przy-zakupie-dzia%C5%82ki/#findComment-1201230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiewióra1976 31.05.2006 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Dzięki. Właśnie juz jednego haka znalazłam i on chyba niestety wystarczy. Nazywa się procedura scalania i blokuje otrzymanie pozwolenia na budowę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54931-co-sprawdza%C4%87-przy-zakupie-dzia%C5%82ki/#findComment-1201821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lola79 31.05.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Co to jest procedura scalania??? Jestem na tym samym etapie co ty i takie pojęcia mnie przezrażają!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54931-co-sprawdza%C4%87-przy-zakupie-dzia%C5%82ki/#findComment-1202214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiewióra1976 31.05.2006 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Mnie też, niestety i parę wątków niżej o to pytam. A jutro idę do urzędu, to może mnie oświecą. A tak generalnie - właśnie się uczę, żeby po pośrednikach z agencji nieruchomości wszystko sprawdzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54931-co-sprawdza%C4%87-przy-zakupie-dzia%C5%82ki/#findComment-1202288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomasso 02.06.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Troche uporzadkuje-wiewióra1976 1.wypis z rejestru gruntow- kto jest wlascicielem2. sprawdz ksiege wieczysta- czy nie ma obciazen hipotecznychw dniu zakupu dzialki notriusz tez musi sprawdzic czy nie zlozono zadnego wniosku do KW3. w gminie sprawdz -plan zagospodarowania przestrzennego- a jesli nie ma trzeba bedzie wystapi o warunki zabudowy4 procedura scalania oznacza ze wlascieciele dzialek na terenie "zbieraja do kupy " swoje dzialki ( np maja dzialki o szerokosco 8 lub 10 m), powstaje np 4 ha i nastepuje dzielenie po 1000 m.kw. ( 20 x50)Jednak jest to proces dlugotrwaly, poza tym ludzie sa rozni i czasami przez jedna osobe nie mozna tego zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54931-co-sprawdza%C4%87-przy-zakupie-dzia%C5%82ki/#findComment-1205318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki 02.06.2006 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 A co powinno być napisane w wypisie z gruntu działki...Bo mnie właściciel mówi, że działka jest budowalana, po czym otrzymuje faxem od niego wypis z gruntu, a tam jest napisane:"grunty orne, pastwiska stałe".Jest to duże pole (ponad hektar), które gość podobno przekształcił na budowlane, teraz jest na etapie dzielenia działek (geodeta) i po 20 czerwca działki będą podzielone i będzie można je kupować.... No ale co z tymi pastwiskami? Czy nie powinno być tam napisane że to teren budowlany? Dokument jest z dnia 29 maja 2006 r. ("sporządzono wg stanu na dzień...). Help... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54931-co-sprawdza%C4%87-przy-zakupie-dzia%C5%82ki/#findComment-1206177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waltz 02.06.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 To jest rodzaj gruntu (orne) a nie przeznaczenie działki (budowlane) - to dwie różne rzeczy (z tego co wiem ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54931-co-sprawdza%C4%87-przy-zakupie-dzia%C5%82ki/#findComment-1206205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lemon 02.06.2006 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 wiewióra1976 jak sprawdzisz już wszystkie kwity o których ludzię piszą to sprawdź sobie jeszcze warunki wodne na tym tereni żebyś nie kupiła działki na której nie postawisz wyśnionego domu ( wysoki poziom - praktycznie odpada piwnica) ja miałem w wypisie z rejetru gruntów "grunty orne kl IV"plan zagospodarowania który stracił ważność mówił że to tereny budowlane , tak też napisali w warunkachw starostwie i tak składałem wniosek o wyłączenie z praodukcji rolnej fragmnetu działki - powierzchni zabudowy z chodnikami i dojazdami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54931-co-sprawdza%C4%87-przy-zakupie-dzia%C5%82ki/#findComment-1206520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
