dejna 30.05.2006 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Czesc, Nie chce cie martwic ale fundamenty masz skopane patrzac po fotkach, ktore robiles (w twoim dzienniku) http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=61725 Zbrojenie i lawy sa kompletnie skopane. Ten dom ci zacznie pekac po 1-4 latach. Pierwsza sprawa. To zbrojenie z 4 pretow i strzemion jest do tego zeby stanowilo wieniec trzymajacy narozniki domu i wszelkie wypusty czy wykusze w kupie. Ono dziala na rozciaganie zeby nie powstawala dylatacja miedzy prostopadlymi scianami czy scianami pod pewnym katem do siebie. Dolne prety tego zbrojenia daja tez dodatkowa wytrzymalosc na ugiecie sie lawy wzdluz. Zaobserwowalem ze masz widoczne pekniecia w miejscach gdzie sa prety zbrojeniowe i strzemiona. Masz pekniecia law fundamentowych. Te lawy juz nie beda pracowaly cala swoja szerokoscia i praktycznie sa oslabione, bo nacisk na grunt bedzie tylko srodkiem. Polozyli ci zbrojenie na chudym betonie bez otuliny wlasciwego betonu i tam jest woda. Te prety ci zgnija za rok i dom ci peknie !!!!!!!!! Pod tym zbrojeniem powinny stac podstawki betonowe 5cm minimum aby do zbrojenia nie dochodzila wilgoc od spodu, bo chudy beton nie izoluje od niczego ani nie pelni roli konstrukcyjnej i jest tylko do wyrownania. Po drugie te prety bez otuliny od spodu nie pracuja w ogole na rozciaganie wzdluzne. Jakby ich nie bylo. Nie wiem jaka byla otulina betonu od gory nad zbrojeniem ale sadze, ze tez mala stad pokazaly sie zarysowania siegajace kilku centymetrow wglab. Wyobraz sobie jakie rysy sa od dolu fundamentu gdzie otuliny nie ma w ogole i wystaje stal, ktora stoi w wodzie. Kolejna sprawa. Laczenia zbrojenia w lawach w naroznikach, to jest kuriozum co ci wykonali. Przypominam, ze to zbrojenie ma niedopuscic do rozlazenia sie prostopadlych scian Tam albo nie ma zakladek z tego samego preta albo sa podokladane gdzieniegdzie, a zbrojenia nawet na siebie nie zachodza. Zle wymierzyli dlugosci. Jak ci czesc pretow zgnije za rok czy dwa lata to zaobserwujesz zarysowania scian i nie tylko w katach ale przez srodek scian. Otulina betonu powinna wynosic minimum 5cm po kazdej ze stron zbrojenia zeby zachowac wlasciwosci dynamiczne konstrukcji zelbetowej i zeby uszczelnic stal od wilgoci i wody. To jest przyklad fuszerki. Moje kondolencje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 30.05.2006 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Powiem ci wiecej Dziwiles sie czemu zostalo ci tyle betonu Tego betonu nie zostalo tylko on mial isc w lawy, ktore sa zapewne za plytko wykopane Stad nie dali ci podstawek pod zbrojenie bo by sie ono nie zmiescilo w na wysokosc Jesli masz w projekcie jakas grubosc lawy fundamentowej to jest to grubosc tej lawy wylana jako monolit z B20 powiedzmy NIE WLICZAJAC w to chudziaka ! Jezeli pocienili ci lawy i prety sa od spodu bez otulenia, od gory pekly to jest to do zepchniecia spychaczem i zrobienia od nowa. Wez zerknij do projektu jaka grubosc law miales zaprojektowana Policz sobie ile powinno wejsc betonu plus 10%-15% na rozpychanie szalunkow pod naporem betonu. Jakie miales uzyte strzemiona ? Jesli lawa powiedzmy miala miec 30cm grubosci to strzemiona powinny miec wymiar 20x20cm zeby zachowac otulenie. Inaczej pekly a od spodu zje je korozja za roczek czy dwa, szczegolnie, ze masz tam stojaca wode na wysokosci spodu Jesli lawy mialy miec 35cm to strzemiona trzeba bylo zamowic 25x25 czy 24x24. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1201229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 30.05.2006 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 A dlaczego piszesz to tutaj, a nie w komentarzach do jego dziennika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1201244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 30.05.2006 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 A dlaczego piszesz to tutaj, a nie w komentarzach do jego dziennika? dla wspolnego dobra, zeby inni wiedzieli jak samemu pilnowac i na co zwracac uwage Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1201248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 31.05.2006 03:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 przypacz sie dobrze te zbrojenie wisi w powietrzu czyli nie ma kontaktu z wodą a tak poza tym to gdzie sa te pękniecia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1201263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 31.05.2006 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Wygląda mi to na jakieś prywatne rozgrywki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1201267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brams 31.05.2006 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Gdyby nie te dziwne uśmieszki po prawie każdym zdaniu sądziłbym, że kierują Tobą szlachetne pobudki.A to wygląda na jakąś dziką radość z czyichś problemów.Ciekawe, dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1201395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.05.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Z ciekawości przejże sobie wątek ale wg mnie za dużo paniki jest siane - z obserwacji form moge powiedzieć,że w sensie stricte budowlanym to 75% ław jest źle wykonanych w mniejszym lub większym stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1201407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 31.05.2006 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Racja Geno, takie elementy budynku są projektowane z takim zapasem aby nie stało się nic poważnego - nawet w przypadku pospolitych błędów w wykonaniu. Nie znaczy to oczywiście że namawiam do "bylejakości", ale nie trzeba również straszyć końcem świata... Ławy wyburzać? No może gdyby były z betonu - powiedzmy B5 - ale wtedy to chyba same by się rozpadły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1201500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 31.05.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Przejrzałem jeszcze raz dokładnie wszystkie zdjęcia i uważam, że nie ma (na nich) podstaw, by wystawiać fundamentom oceny w stylu kolegi dejna. To co widzę to precyzyjne wykonane szalunki, zbrojenie mam wprawdzie bardziej wzmocnione w narożnikach i w miejscach styku ścian wewnętrznych z zewnętrznymi (4x "L"), ale pytanie, czy te zdjęcia to stan ostateczny, bo widać na nich dłonie nadal coś drutujące Ktoś tu kogoś na forum nie lubi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1201749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 31.05.2006 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Hmm, dziwny post, co miał na celu? Zwrócenie uwagi na fuszerkę? OK To po co te usmieszki?? Mam nadzieję że dejna zna się na rzeczy,ale wg mnie z tych fotek nie widać dokładnie stanu tuż przed wylaniem betonu. Poza tym chyba Kierbud oglądał zbrojenia przed zalaniem. Nie jestem specem od zbrojeń, ale co do otuliny i podkładek dystansowych, to przecież dokładnie widać że zbrojenie jest podwieszone, więc w czym rzecz? Czekajmy na wypowiedź fachowców. Mój majster mówił że kiedyś ludzie sami beton kręcili i nie bawili się w "L" w zbrojeniach i chałupy stoją i nie pękają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1201824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.05.2006 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Coś się cholerne zdjęcia nie chca pokazywać :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1202019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 31.05.2006 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 faktzdjec brak - wiec ciezko cokolwiek powiedziec poza moze tym, iz zbrojenie do law to wynalazek ktory rzeczywiscie eliminuje sporo wad niezbrojonych law (tak samo z wiencem)- ale bez przesadyprzeciez ten dom nie stoi na szkodach gorniczych i bez jednego i bez drugiego bedzie staljedynie co moze sie wydarzyc - to zarysowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1202105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 31.05.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 niestety zdjęcia "nie chodzą" ale nie ma co naskakiwać na dejne bo raczej chciał dobrze a że uśmieszki wstawił? nie jesteście czasem przewrażliwieni? Za Odrą robią ławy o połowe mniejsze niż u nas i żyją a przy okazji patrzą na nas jak na.... spróbujcie u naszego architekta 'zamówić" takie ławy i u nas mamy tanie budownictwo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1202144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.05.2006 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 niestety zdjęcia "nie chodzą" ale nie ma co naskakiwać na dejne bo raczej chciał dobrze a że uśmieszki wstawił? nie jesteście czasem przewrażliwieni? Za Odrą robią ławy o połowe mniejsze niż u nas i żyją a przy okazji patrzą na nas jak na.... spróbujcie u naszego architekta 'zamówić" takie ławy i u nas mamy tanie budownictwo? Zapominasz ,że inwestor to jest taka fajna bestia ,że czasami żąda od projektanta zamiany wody w wino bo na tej zasadze polega zaprojektowanie ławy bez badań geotechnicznych czy geologiczno-inżynierskich - więc piszę to 67 raz - projektanci zakładają słusznie,że tzw. hollender wie co to jest za grunt a do tego holender wie co za wykonaca zrobi fundamenty a czesto sa tacy bez półkul, obu. Stąd czasami"współczynnik" bezpieczeństwa. Prawie równie często ławy są źle zaprojektowane w drugą stronę tzn. nieadekwatne do gruntu stąd m.in. później ponadnoramtywne osiadania,pęknięcia itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1202158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 31.05.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Zgadzam się, ale to chyba nie jest normalne? Wszak ma być coraz lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1202186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.05.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Zgadzam się, ale to chyba nie jest normalne? Wszak ma być coraz lepiej Normalne nie jest,że inwestor nie robi badań a wymaga cudów.Ma być zaś coraz gorzej (w kwestii gruntów). Chyba,że np. lekarz będzie stawiał diagnozę na podstawie krótkiej medytacji....zamiast badań.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1202196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 31.05.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 wzruszyło mnie to .....szczeg. te twoje kondolencje z uśmiechem - dawno takich szczerych nie widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1202242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.05.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 wzruszyło mnie to .....szczeg. te twoje kondolencje z uśmiechem - dawno takich szczerych nie widziałem Jak jedna flaszka zmienia człowieka? Chyba sie chciał podbudować po tym jak jemu schrzanili fundamenty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1202291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 31.05.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 widziales moje ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54959-do-kolegi-gryfpc-fuszerka-fundament%C3%B3w/#findComment-1202300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
