Witam , z pomocą wyszukiwarki nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi ,więc chciałem zapytać j.n.:
Mam komin (z cegły pełnej) od kominka na scianie zewnętrznej i zabieram sie za ocieplenie domu styropianem 12 cm.
1.Czy ten komin mogę również ocieplić styropianem , czy sam komin ze wzgledów bezpieczeństwa lepiej ocieplić wełną ( jaką ) ?
2. Czy komin przed ociepleniem zewnętrznym musi zostać otynkowany , czy można przyklejać styro/wełnę bezpośrednio na cegłę ?
https://forum.murator.pl/topic/54975-ocieplenie-komina-od-zewnatrz-czy-konieczny-tynk/
A ja Ci odpowiem inaczej.
Jeśli komin był ocieplany/izolowany od wewnątrz (rura spalinowa) to spokojnie daj styropian. Jeśli nie był to ocieplenie od zewnątrz zależy od jakości fugowania komina. masz zaufanie do fug wykonanych przez majstrów to dawaj styropian. Nie masz tego zaufania to dawaj wełnę.
Tyle w temacie ... pzd
https://forum.murator.pl/topic/54975-ocieplenie-komina-od-zewnatrz-czy-konieczny-tynk/#findComment-1205199
Rodzaj ocieplenia komina zależy od jego wysokości i.... świadomości właściciela (czyszczenie) :)
Powyżej 6 - ciu metrów odległości od źródła ciepła, można użyć twardego styropianu.
Polecam twardy 30kg/1m3 z powodu jego lepszej izolacyjności, gdyż końcówka komina
jest bardzo mocno wychładzana przez zimowe wiatry.
Izolacyjność styropianu do 50 kg / m3 rośnie, a powyżej tej wartości zaczyna spadać.
Komin na pełne fugi musi być bezwzględnie otynkowany cienką warstwą tynku tradycyjnego
na gładko z tego powodu, że kleje do ociepleń nie są odporne na ogień jak zaprawy zwykłe.
Kominy ocieplane zewnętrznie koniecznie powinny mieć tzw. czapkę, która po pierwsze
nie wpuści wody między cegłę a ocieplenie, a po drugie częściowo odchyla spaliny od ściany komina.
Dobrze jest wrzucić do wiadra sznurek i ubić go w mokrym kleju. Następnie podkleić taki
przesączony klejem sznurek pod czapkę. Stworzy on doskonały i trwały kapinos,
nie będziesz miał zacieków na kominie.
Po ociepleniu, trzeba komin owinąć siatką do ociepleń, zakleić i dwukrotnie pomalować
w całości (razem z czapką i kapinosem ) wodoodpornym Cerplastem. Żadnych kołków.
Potem można tynkować tynkiem cienkowarstwowym lub zastosować okładzinę ceramiczną.
Oba sposoby są trwałe gdyż komin pracuje w środku, a zewnętrzna warstwa jest stabilna.
https://forum.murator.pl/topic/54975-ocieplenie-komina-od-zewnatrz-czy-konieczny-tynk/#findComment-1205357
Dzięki za wskazówki . Dla uzupełnienia informacji to ten mój komin ( na ścianie zewnętrznej) ma łącznie 6,5 m wysokosci i do wys. 5,5 m jest przykryty daszkiem tarasowym, a ponad tym daszkiem jest wykonany z klinkieru .
Ocieplany będzie więc tylko do wysokości 5,5 m.
Dzięki i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/54975-ocieplenie-komina-od-zewnatrz-czy-konieczny-tynk/#findComment-1205456
A co z kominem od pieca na gaz ziemny. Jest rura stalowa w kształtce ceramicznej (od pustaków wentylacyjnych), obudowana cegłą pełną. Można ocieplić styropianem, czy też ten fragment elewacji wełną jechać?
https://forum.murator.pl/topic/54975-ocieplenie-komina-od-zewnatrz-czy-konieczny-tynk/#findComment-1205474
- Styropianu XPS nie zaleca się w częściach nadziemnych dawać na powierzchniach większych niż 0,5m2. To stanowiska zrzeszenia producentów styropianu XPS.
- nie ma sensu dawać wełny. Według Zakładu Badań Ogniowych ITB nie jest znany przypadek rozprzestrzeniania się pożąru po fasadzie z racji , że był izolowany styropianem.
- fakt, jak się pali, jest bardziej czarno.
- nie poddawał bym się histerii producentów wełny. Na niskim budynku - zrób normalne, typowe ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/54975-ocieplenie-komina-od-zewnatrz-czy-konieczny-tynk/#findComment-1206929
