Heniek 31.05.2006 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Witam.Muszę poprowadzić na zewnątrz dwie rury na prostym odcinku 10 metrów. Będą na głębokości 30-40cm. Ma w nich przepływać (tylko od wiosny do jesieni - zimą puste) woda o temp ok 60 stopni C. Czy zastosować 3/4" ocynk, czy jakieś z tworzyw? Czy przy ocynku trzeba zrobić jakieś zagięcie na rozszerzanie, czy jest to zbędne?Bardzo proszę o rady.Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54985-jakie-rury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 31.05.2006 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Heniu Kup rury PE sieciowany z barierą AluPEX-AL -np herza i klopot masz z głowy. Dodatkowo zaiziluj wełna mineralną i po kłopocie Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54985-jakie-rury/#findComment-1202034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 31.05.2006 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Rury PEX brałem pod uwagę, ale od dwóch sprzedawców usłyszałem, że nie gwarantują jak to się zachowa zimą. Z różnych przyczyn nie mogę z tym wejść poniżej strefy przemarzania. Zimą będą sobie leżały puste. O izolacji to raczej brałem pod uwagę piankę (rura w dren i opiankowana przestrzeń). One będą w ziemi (a w zasadzie otoczone żwirkiem na większości przebiegu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54985-jakie-rury/#findComment-1202062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 31.05.2006 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Jak zapianujesz strfę pomiędzy otulina a rura - spraw wytrzyma A co to za ustrojstwo robisz Heniek ?? Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54985-jakie-rury/#findComment-1202147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 31.05.2006 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 zrob lekki spad, zeby zima byly na pewno puste i gotowe kup najtansze z PCV wytrzymaja duzo wiecej niz 60 °C to na ra ocieplaj to co warto ocieplac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54985-jakie-rury/#findComment-1202152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 31.05.2006 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Kup rury z polibutylenu - np z systemu Hepworth. Te rury wytrzymują nawet jak woda w nich zamarznie (nie pękają). Tym bardziej nie będzie problemu jak będą puste na zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54985-jakie-rury/#findComment-1202169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 01.06.2006 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Jak zapianujesz strfę pomiędzy otulina a rura - spraw wytrzyma A co to za ustrojstwo robisz Heniek ?? Sebo8877 Witam Raczej myślałem o łączeniu na mufki. Rura 3/4". Myślę o przyszłości W tym roku zasypuję do końca drogę i chcę przepuścić na razie do stodoły rury. Prąd, woda, dwie kanalizacyjne 110 na być może doprowadzenie powietrza, rury na ciepłą wodę i drenarską 100 ze sznurem (to na wszelki wypadek). W przyszłości za stodołą chcę umieścić kolektory. Myślałem kiedyś o dachu budynku. Kupiłem nawet dachówki pod kolektor, ale zrezygnowałem. Kiepskie położenie względem słońca. Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54985-jakie-rury/#findComment-1203513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 01.06.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Jezlei tak to Heniu woda w jakims tworzywie - reszte kladź w ocynku - tak jak piszesz 3/4" - uszczelnij teflonem (bardziej odporny niz konopie) w tej sytuacji Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54985-jakie-rury/#findComment-1203563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 01.06.2006 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Jezlei tak to Heniu woda w jakims tworzywie - reszte kladź w ocynku - tak jak piszesz 3/4" - uszczelnij felonem (bardziej odporny niz konopie) w tej sytuacji Czekaj, bo nie łapię. Zimna woda idzie w niebieskiej rurze 32mm. I to jest OK. Co zastosować do tej ciepłej żeby w tych warunkach szybko nie trzeba było zmieniać? Pozdrawiam, Heniek PS Sebo. Znalazłeś może schemat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54985-jakie-rury/#findComment-1203600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 01.06.2006 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Woda w Tworzywie. Do ciepłej wody dawaj ocynk. Wytrzyma bez problemu. Kanaliza PCV najlepiej czerwone, prąd rura kanalizacyjna fi32, powietrze rura albo ta co do wody albo jakiś najmarniejszy palstik. O saakra na śmierć zapomniałem o tym schemacie dla Ciebie. Dzis w nocy jak wróce z budowy postaram Ci sie to podesłac. sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54985-jakie-rury/#findComment-1203682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
