Klimas_gdynia 31.05.2006 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Czy macie jakies doswiadczenia; zle lub dobre?Chetnie sie wymienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54997-amanogawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalia 31.05.2006 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Wiśnia pilkowana zwana także Prunus Serrulata jest naprawde urocza ale nie zdecydowałam sie na nią ponieważ nie nadaje się na północne rejony Polski bo w mroźniejsze zimy może przemarznąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54997-amanogawa/#findComment-1203092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimas_gdynia 01.06.2006 04:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Kalia,ja sie tego nie obawiam, bo widzialem u sasiadow piekne okazy i dosc wysokie, z mnostwem kwiatow. swoja kupilem 1 m-c temu i teraz kwiaty zrobily sie brazowe i w ogole wyglada jakby sie "jej zle dzialo", ale moze jest to ten okres pokwitania. wsadzona jest na stronie zachodniej, b.slonecznej i przy sadzeniu dalismy ziemie torfowa+odzywke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54997-amanogawa/#findComment-1203105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 01.06.2006 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 mam drugi sezon. narazie niezbyt duża (ok 1,5 m) ale nic się z nią nie działo - (dałam substrat, rośnie od płn-zach). Więc może poradź się ogrodnika. bo u mnie póki co kwiaty w pełni dorodne.natomiast, mam też inną odmianę - kanzan - na niej z upodobaniem mrówki hodują mszyce. w tym roku po opryskach, natychmiast kwiaty zbrązowiały i padły (choć lepsze to niż zjedzone liście) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54997-amanogawa/#findComment-1203148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimas_gdynia 01.06.2006 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 moja wyglada tak. mam nadzieje, ze to przekwitanie http://images1.fotosik.pl/76/244f31a85c4581e6m.jpg http://images4.fotosik.pl/39/4ff2d8354fc259bdm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54997-amanogawa/#findComment-1203484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 01.06.2006 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 trzeba mieć nadzieję może ktoś z fachowców się wypowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54997-amanogawa/#findComment-1203518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 01.06.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Tak szczerze, to postawiłabym nie na chorobę, ale na pogodę. Niska temperatura, dużo opadów, nieosłonięte miejsce i...koniec kwitnienia delikatnych kwiatów. Przydałoby się jej, osłaniające "plecy" towarzystwo, które chroniłoby przed przewiewami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54997-amanogawa/#findComment-1203669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 01.06.2006 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 ja mam taką ok. 10-letnią, tej ostrej zimy nic jej się nie stało ale słabo kwitła, moje ulubione drzewko, pięknie pachnie gdy kwitnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54997-amanogawa/#findComment-1204070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 01.06.2006 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 A to moja - Kazan, o wąskim pokroku drzewa i pełnych kwiatach, w maju 2003 roku: http://images1.fotosik.pl/76/5f2c5abc7273f741m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54997-amanogawa/#findComment-1204130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajaK 05.09.2007 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Wiosną wykopałam odrost korzeniowy Amanogawy. Wsadziłam do doniczki. Czy jest szanasa, że w przyszłości będzie kwitła jak macierzysta?Kiedy najkorzystniej wsadzić do gruntu?Poradźcie, proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54997-amanogawa/#findComment-1975823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 05.09.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Jeśli jest to forma szczepiona np. na podkładce czereśni ptasiej, to...będziesz miała podkładkę do szczepienia Jeśli to drzewko własnokorzeniowe, to odrost powtórzy cechy matecznej i już możesz go sadzić do gruntu lub zadowłować z doniczką w miejscu osłonietym, jesli nie jest przekorzeniony. Zobacz, czy roślina mateczna ma zgrubienie ( miejsce szczepienia) na pniu u nasady korony lub przy korzeniu - wtedy bedziesz wiedziała czy to "dzik", czy odmiana ozdobna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54997-amanogawa/#findComment-1975913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajaK 05.09.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 HaniuNie dopatrzyłam się żadnego zgrubienia, ale pewności nie mam.Ta amanogawa ma 15 lat, jest po przejściach, wielokrotnie atakowana przez mszyce. Ma trochę zdeformowany pień, ale kwitnie prześlicznie, pod warunkiem, że nie przemarznie.Ten odrost pojawił się w odległości ok. 1m od matecznej. Wycięłam go z kawałkiem korzenia. W tej chwili ma 40cm i jako żywo przypomina "matkę". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54997-amanogawa/#findComment-1975983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 05.09.2007 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Więc miejmy nadzieję, że powtórzy cechy rośliny matecznej , jaką czereśnią by ona nie była. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54997-amanogawa/#findComment-1976546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajaK 06.09.2007 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 Czereśnią albo wiśnią... Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54997-amanogawa/#findComment-1977715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
