Frantz 31.05.2006 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Witam,Niedawno kupiłem działkę, posadziłem drzewka, a tu ostatnio gdy zajeżdżam - kilka drzewek obgryzionych z kory i drobnych gałązek. Działka jest oddalona od zabudowań zaledwie 100 m, ale zajączki nic sobie z tego nie robią. Poradźcie co robić. Aż się boję co będzie zimą, gdy nie będzie zielonych roślinek. Ogradzać na razie nie zamierzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 31.05.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 jak nie zamierzasz grodzić to musisz tam spać i wołać co pewien czas: "A kysz, a kysz !!!! " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1202234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frantz 01.06.2006 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Długo nad tym myślałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1203339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 01.06.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Niestety to prawda - na zająca nie poradzisz. Zeżre roślinki, jeżeli nie będziesz mieć czegoś, co go odstraszy - np. psa. Ale - niestety musisz tam zamieszkać. Można próbować osłaniać drzewka, tak jak jest to robione w uprawach leśnych (siedzą sobie w takich zielonych siatkach, albo tubkach. Ale nie wiem ile to da. Spróbować nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1203351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 01.06.2006 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Długo nad tym myślałeś ? Lepiej pomyśleć i wymyśleć coś konstruktywnego niż nie wymyśleć nic ....poza brakiem ogrodzenia, które może zające trzymać z dala od roślinek. Nie wiem czego oczekujesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1203372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 01.06.2006 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Tylko i wyłącznie ogrodzenie - jeżeli nie działki to samych drzewek, pojedynczo, dosyć wysoko, tak aby zając wspięty na tylnych łapach nie dosięgnął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1203462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frantz 01.06.2006 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Dzięki za konstruktywne wypowiedzi. Faktycznie jakieś mini ogrodzenia wokół drzewek chyba zmajstruję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1203482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frantz 01.06.2006 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Słyszałem coś o metodach chemicznych, nieszkodliwych dla zwierząt czyli zapachowych oraz o wiązaniu do drzewek taśm, wstążek o intensywnych kolorach. czy ktoś czegoś takiego próbował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1203491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 01.06.2006 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Pic na wodę fotomontaż. Skutecznie to tylko się sprzedaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1203502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimas_gdynia 01.06.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Słyszałem coś o metodach chemicznych, nieszkodliwych dla zwierząt czyli zapachowych oraz o wiązaniu do drzewek taśm, wstążek o intensywnych kolorach. czy ktoś czegoś takiego próbował? jeszcze zostaje parapsycholog, wrozka i zaklinacz bez obrazy franz, ale zycie pokazuje, ze najskuteczniejsze sa metody proste i sprawdzone ( jak ci wszyscy pisza ). reszta to "produkty" marketingu....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1203508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 01.06.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Niestety na zające nawet płot nie pomorze. Zimą potrafią przeskoczyć przez płot wykorzystując zaspy śnieżne. Jedyna rada to zakładać na zimę osłonki plastikowe lub okręcać słomą. Do Nefer Lidera Forum . Co można mądrego napisać wysyłając przez pięć miesięcy prawie 3900 postów? Przecież to ok. 800/mieś. czyli blisko 26 postów dziennie nie rozpocząwszy jeszcze budowy. Jak zakończysz budowę to pewnie dojdziesz do miliona. Chyba geniusz jaki lub Stachanowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1203528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.06.2006 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Zając o tej porze? Trochę to dziwne. Na jakiej wysokości masz tą obdartą korę? Czy nie wygląda bardziej jak pozdzierana? Jeśli to miało miejsce jakiś czas temu i kora jest jakby zdarta (bez śladów zębów) to bardziej stawiam na kozła (samca sarny) który wycierał sobie parostki ze scypułu. To też trochę późno, ale bardziej prawdopodobne niż te zające, a jeśli nie widać sladów zębów to wręcz pewne. Stosowanie repelentów w obu przypadkach jest dość dyskusyjne. W miarę się sprawdza hukinol, ale zalecam dużą ostrzożność w posługiwaniu się nim - nie żeby się ktoś zatruł, ale jest to dość trwały środek o bardzo 'specyficznym" zapachu... W obu przypadkach (kozioł/zając) jesli działka nie jest ogrodzona najlepiej sprawdzą się osłonki mechaniczne. Kiedyś w lasach stosowano takie zielone z tekpolu, ale na ogród lepiej wykonać tuleję z siatki mocowaną do palika (to zabezpieczy przed oboma przypadkami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1203532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frantz 01.06.2006 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Drzewka są jeszcze małe, ok 50-60 cm, więc wycieranie się o nie saren raczej nie wchodzi w rachubę. Na gałęziach widać ślady zębów. Też podejrzewałem początkowo sarny ale chyba poczyniłyby większe szkody, tymczasem kora jest poobgryzana tylko z niektórych gałęzi gałęzi.Dzięki serdeczne za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1203573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.06.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 To, że nają 50-60 cm to nie oznacza, że to nie sarny, ale jak są wyraźne śldy zębów to już nie ma co gadać. Powiedz tylko na jakiej wysokości są te ślady - może to nie zające tylko jakieś małe gryzonie. Jednak najlepszym rozwiązaniem i tak będzie drobna siatka.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1203589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frantz 01.06.2006 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Ślady są w zasadzie na całej wysokości. Na razie obgryzły 4 czy 5 drzewek, Drzewka sadzone ok. 1,5 miesiąca temu, więc boję się co będzie po zimie. Muszę czymś ogrodzić lub owinąć - nie ma rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1203839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.06.2006 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 A one nie mają w okolicy nic innego do jedzenia? Wyglądają na bardzo zdesperowane albo twoje drzewka na bardzo smaczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1203960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 01.06.2006 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 ja zakładałem te zielone koszulki (leśne), wysokość około 1 m więc wystarczały, jednak tej zimy pewnie nic by nie dały, za dużo śniegu leżało, na szczęście działka już ogrodzona, jednak u sąsiada jakoś zając wlazł i ogolił dokumentnie prawie 20 pięknych, 10-letnich drzewek owocowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1204045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 01.06.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Do Nefer Lidera Forum . Co można mądrego napisać wysyłając przez pięć miesięcy prawie 3900 postów? Przecież to ok. 800/mieś. czyli blisko 26 postów dziennie nie rozpocząwszy jeszcze budowy. Jak zakończysz budowę to pewnie dojdziesz do miliona. Chyba geniusz jaki lub Stachanowiec. o kurde nie zauważyłem faktycznie jakiś mocny zawodnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1204051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimas_gdynia 01.06.2006 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Nefer to chyba ONA. Nudzi sie kobiecie siedzac w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1204207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 01.06.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Do Nefer Lidera Forum . Co można mądrego napisać wysyłając przez pięć miesięcy prawie 3900 postów? Przecież to ok. 800/mieś. czyli blisko 26 postów dziennie nie rozpocząwszy jeszcze budowy. Jak zakończysz budowę to pewnie dojdziesz do miliona. Chyba geniusz jaki lub Stachanowiec. Biorąc pod uwagę rachunek prawdopodobieństwa na pewno więcej mądrości niż pisząc 26 postów miesięcznie Wyluzuj się ppp.j - bo chyba masz jakiś problem :) Ale zawsze możesz o tym porozmawiać z innymi Forumowiczami - tylko kto na to wpadnie w tym wątku ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54999-zaj%C4%85ce-obgryzaj%C4%85-drzewka/#findComment-1204236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
