Przy tych obfitych deszczach, ekipa zapomniała zabezpieczyć kominy od góry folią. :(
Było przykryte do wczoraj - do czasu gdy zaczęli kłaść belki stropowe i pustaczki (Terivę). Co teraz robić? Wyschnie to czy zgnije? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/55006-co-z-moj%C4%85-we%C5%82n%C4%85-w-kominie/
Odkrywać folię, jak nie pada. Nie zamykać tej wilgoci. Niech wyschnie.
Zresztą nie sądzę żeby było tam dużo wody. Zazwyczaj podczas deszczu jest wiatr. Komin wytwarza zaburzenia w przepływie strugi powietrza, a więc i deszcz jest z komina zdmuchiwany.
Gdyby było inaczej to wszystkie tradycyjne kominy byłyby zawsze mokre, a tak nie jest przecież.
Więcej wody komin wchłania bokiem, niż od góry. Dlatego tak ważna jest obróbka blacharska komina, bądź jego tynkowanie, o czym zapominamy budując kominy z klinkieru. Ładnie wyglądają, ale potem kłopoty. Prędzej czy później, ale są. Ratujemy się wstawkami przeróżnymi, ale zazwyczaj za późno.
To już inny temat.
https://forum.murator.pl/topic/55006-co-z-moj%C4%85-we%C5%82n%C4%85-w-kominie/#findComment-1203382
czyli z twojej wypowiedzi januszu lepiej wybudować komin np. ze zwykłej pełnej cegły niż z klinkieru a podem go dobrze obtynkować? co prawda może lepiej wygląda klinkier ale ja jestem za tym aby coś lepiej się trzymało kupy niż wyglądało. jeżeli lepiej tynkować to krzyknij.
https://forum.murator.pl/topic/55006-co-z-moj%C4%85-we%C5%82n%C4%85-w-kominie/#findComment-1203804
Od tynku wg mnie pewniejsza jest jakaś obróbka blacharska.
Podczas deszczu związanego z wiatrem, woda przenika w najmniejsze szczelinki. Komin jest zawilgocony. Następnie dochodzi woda ze spalin. Ciepło parowania zawilgoconego komina jest wtedy większe niż ciepło zawarte w spalinach. Tym bardziej, że na górze komina spaliny są już wychłodzone. Wykwity na kominie murowane, jeżeli nie mamy wkładki.
Byłem kilka dni temu na grillu u kolegi. Ma kocioł ze spalaniem górnym. Czyli kocioł który ma najwyższą temperaturę spalin. Końcówkę komina ma z klinkieru, nieotynkowaną, nieobrobioną niczym. No i zaczęły mu wychodzić śmierdzące plamy na kominie. Po jednym sezonie.
Ja mam komin ponad 40-to letni. Obrobiony blachą. Palę czym popadnie. Tzn. często mokrym drewnem. Zero mam problemów.
https://forum.murator.pl/topic/55006-co-z-moj%C4%85-we%C5%82n%C4%85-w-kominie/#findComment-1203850
dzięki. czyli jak będzie blachodachówka to i komin wykończę blachą. widziałem nawet fajne wykończenia. ale rozumiem że komin wentylacyjny od kuchni nie musi być tak wykańczany? chociaż jeżeli jeden będzie ładny z blachy to i pewnie ze względów estetycznych i drugi by wypadało tak wykończyć. jeszcze raz dzięki. rozwiałem swoje wątpliwości co do komina. klinkeru nie będzie
https://forum.murator.pl/topic/55006-co-z-moj%C4%85-we%C5%82n%C4%85-w-kominie/#findComment-1203893
