Fachowcy od wylewek powiedzieli mi że nie powinno się dawać siatki przy ogrzewaniu podłogowym !
tylko sam plastyfikator i jako zbrojenie wystarczy włókno polipropylenowe.
Siatka rzekomo może uszkodzić rurki które pracują w wylewce.
Ja zrobiłem tak:
Kazałem im wylać pierwszą warstwę 1-2cm ponad rurki, a następnie ułożyli siatkę i wyrównali beton do poziomu.
Proszę fachowców o opinie, czy ta nieszczęsna siatka może uszkodzić rurki ?
Czy też lepiej było zrobić tak jak oni mówili? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/55009-pomocy-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/
siatka na podłogówce to przerost formy nad treścią,
samo włókno polipropylenowe by wystarczyło jako dodatkowe wzmocnienie
a jak by nie było włókien tylko plastyfiaktor to było by bardzo dobrze,
podłogówka i tak powinna być wygrzewana przez 28 dni po to żeby co ma pęknąć popękało,
pęknięcia te trzeba wyżyłować i uzupełnić najlepiej klejem do podłogówki
https://forum.murator.pl/topic/55009-pomocy-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1202583
dzięki Panowie za odpowiedź,
ale dalej nie wiem czy siatka ( przypuśćmy ) że gdzieś dotyka do rurki czy jej z czasem nie przetrze ?
Czy 75 mm wylewki ( ogrzewanie podłogowe ) na 13cm styropianu to nie za mało ? pytam już tak formalnie i dodam że beton jest zbrojony siatką.
Czy ktoś z was ośmielił się wpuścić latem wodę z odwiertu studziennego ( temperatura wody 10°C ) w podłogówkę ?
Tania klima
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/55009-pomocy-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1202818
Jest tu na forum specjalista od wylewek i posadzek. Bardzo z sensem pisze.
Z tego co pamiętam, oraz własnych doświadczeń to jest tak. Podłogówka to betonowy klocek grzany wodą płynącą w rurkach. Klocek nie powinien się rozlecieć, więc do betonu dodają włukna. Czasem podłoga ma być poddawana sporym obciążeniom i wtedy jest zbrojona (siatki). Ani nie pomagają ani nie szkodzą w procesie grzania. Zwiększają koszt, masę, (nieznacznie) ale też wytrzymałość na punktowe naciski (siły rozkładają się na więkrzej powierzchni). W takim klocku nic się nie przemieszcza, więc i nie przetrze. Grubość wylewki podłogowego to typowo 60-65mm. Wcale nie dziwi te 75 mm jeśli jest siatka. Myślę, że to dobrze, bo słyszałem też o wylewkach 85mm, co uważam za dość grube. A jeszcze dojdzie gres czy drewno.
Jak dobrze rozumiem chcesz chłodzić w ten sposób dom? Można. Ale skutek będzie raczej dziwny. Stworzysz warstwę zimnego powietrza zalegającego przy samej podłodze. Sporadycznie podłoga będzie mokra, a także śliska. Będziesz stale widział domowników starających się położyć nogi możliwie wysoko i biegających z katarem. Postawiony wentylator dmuchający w podłogę, podobny do sufitowego wyglądałby dziwnie. Można. Wszystko można tylko po co?
Z reguły ten problem załatwiany jest inaczej.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/55009-pomocy-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1203007
Tania klima
:lol:
Witam. Ja mam zamiar zrobić chłodzenie nadmuchiwanego powietrza przy wykożystaniu zimnej wody studziennej w zamkniętym obiegu. Odradzam jednak wpuszczanie takiej wody do podłogówki z powodów o jakich mówi adam_mk. Zasada działania podłogowego grzania to wykożystanie unoszenia sie ciepłego powietzra do góry. Chcąc uzyskać efekt chłodzenia musiałbyś analogicznie umieścić rurki na suficie :D . Chyba lepiej włączyć wiatrak :wink:
https://forum.murator.pl/topic/55009-pomocy-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1203113
