Mam pytanie: właśnie zaczynam budować komin-po tym co przeczytałem na forum z cegły tylko wymyśliłem sobie dodatkowy kominek i zapomniałem o wentylacji tego pomieszczenia :oops: :oops: .(fundament pod komin wydłużyłem o40 cm.Czy w związku ztym mogę dać dwa ciągi wentylacyjne obok siebie z pustaków wentylacyjnych i jak to "dolepić" do komina?Chciałem to połączyć kotwami (pustaki ze sobą i z kominem ale mój murarz ma wątpliwości :roll:
https://forum.murator.pl/topic/55022-janusz-na-pomoc/
hak72, rozumiem że komin ma mieć kanały: 1 dymowy + 2 wentylacyjne?
Kanał dymowy masz z pełnej cegły, a kanały wentylacyjne chcesz zrobić nie z tejże cegły, a z pustaków wentylacyjnych, tak?
Jakiej długości masz fundament pod komin?
https://forum.murator.pl/topic/55022-janusz-na-pomoc/#findComment-1203470
... Chciałem to połączyć kotwami (pustaki ze sobą i z kominem ale mój murarz ma wątpliwości :roll:
robiłem tak jak Ty kombinujesz ... da sie
obmurowujesz te wentylacyjne cegła szóstka i cały komin "po zewnatrz" trzyma jednakowy wymiar
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/55022-janusz-na-pomoc/#findComment-1203685
jeszcze raz sprubuję to wyjaśnić:fundament pod komin ma 80 cm. długosci i40 szerokości ma się na nim zmieścić: kanał dymowy z pieca CO,kanał dymowy z kominka i dwa wentylacyjne(kotłownia i pokój z kominkiem). Ponieważ brakuje mi miejsca w "długości" komina chcę postawić obok siebie dwa pustaki wentylacyjne w poprzek długiej osi komina-będą razem miały ok 40 cm. więc nie ma miejsca na obudowanie cegłą -pustaki wypadną w jednej płaszczyżnie z resztą komina.
https://forum.murator.pl/topic/55022-janusz-na-pomoc/#findComment-1204983
Hak - czy nie prosciej powiększyć ten fundament - przecierz mozna powiązac go ze starym i zrobic wszystko z monolitu - takie dolepainie jest bardziej kłopotliwe, kosztowniejsze i bardziej problematyczne.
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/55022-janusz-na-pomoc/#findComment-1205437
na mój chłopski rozum to boję się powiększać fundament bo jak. Ławana której stoi jest połączona zresztą law fundamentowych zbrojeniem i wylana razem-komin jest przylepiony do ściany nośnej.Jak mam powiększyć taki fundament?
https://forum.murator.pl/topic/55022-janusz-na-pomoc/#findComment-1205488
Powiekszenie tego fund to rzadna filozofia.
Nalezy wykonac wykop, dekowanie zbrojenie - powiazac je z instniejącym fund - kotwiąc co 10 cm na glęb 20 w istniejący) zabetonować - poczekac az osiągnie wytrzymałośc i spokojnie murowac komin
Ja tak bym to wykonal
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/55022-janusz-na-pomoc/#findComment-1205512
SEBO jak to żadna filozofia!Przecież to ze 3 tygodnie! na taki luksus to mnie nie stać. A nie wiecie czy można kupić mniejsze pustaki wentylacyjne?albo czy mogę się wciąć z przewodem wentylacyjnym w ścianę nośną?
3 dni
https://forum.murator.pl/topic/55022-janusz-na-pomoc/#findComment-1205799
Poradzę Ci
Zrób to raz, Dobrze, a w przyszlości nie będziesz klął.
3 tyg nie zawali ci świata na głowę - to standardowa procedura - ale mamy nowoczesne technologie - mozesz to zrobic nawet w 4-5 dni.
Wszystkie prowizory na tych szkodach górniczych (W wodzisławiu koło Radlina sie budujesz ni ???) to kwestia czasu i trzebabedzie poprawiac.
zastanów się nad tym dobrze i przemyśł wszystko
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/55022-janusz-na-pomoc/#findComment-1205804
a co z tym wcięciem w ścianę nośną?Dodam że ściana jest tylko na parterze a od stropu i tak miała stanąć nad nią reszta komina(kominek i wentylacja na piętrze).szkód górniczych nie ma-Skrzyszów k. Wodzisławia ale i tak zabezpieczenie jak na pierwszą kategorię bo ja im nie wierzę ,a dodatkowo ok.500m. od planowanej autostrady.
https://forum.murator.pl/topic/55022-janusz-na-pomoc/#findComment-1205829
I jeszcze przychodzi mi do głowy taka pomysła:zrobić trzy kanały, kominiarzowi przy odbiorze powiedzieć że ten trzeci to wentylacja(kominka jeszcze nie będzie ) a wentylacja się przyda bo to pomieszczenie to siodlarnia
więc będzie w niej przechowywany wilgotny sprzęta jak w przyszłości będę roił kominek to dać mu powietrza z zewnątrz.tylko co wtedy z wentylacją? Widziałem kiedyś rurkę kanalizacyjną wypuszczoną na zewnątrz budynku przez ścianę tylko czy to czasem nie jest pornografia budowlana
https://forum.murator.pl/topic/55022-janusz-na-pomoc/#findComment-1205892
HAK - jeżlei nie możesz powiększyć findamentu - zamiast doklejek lepiej jest tak jak piszesz wciąć się w nosną ściane.
nie powinno sie tego robić- nie powinno alee.. jak trza to trza.
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/55022-janusz-na-pomoc/#findComment-1205899
Gorzej niz pornografia - to molestowanie :D
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/55022-janusz-na-pomoc/#findComment-1205904
