rysiek one 31.05.2006 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 WitamWiem, wiem ze bylo o tym juz na forum pelno razy, ale przez ostatnie dwa dni czytam wypowiedzi wyszukane w archiwum i mam juz metlik informacyjny:/ Prosze wiec o pomoc. Kupilem mieszkanie, w okresie wakacyjnym chce je troche podremontowac, w jednym pokoju mam drobne rysy na scianie, sciana jest pomalowana juz jakas farba, i tu zaczynaja sie moje pytania odnosnie przebiegu prac.1) Chce wyrownac drobne nierownosci, czym najlepiej? czy trzeba gruntowac przez wykonaniem i po wykonaniu "gladzenia"?Jesli tak to czym. 2) Czytalem ze przed malowaniem ostatecznej powloki dobrze jest pomalowac jakims podkladem, jesli ostateczna warstwe chcialbym malowac duluxem, to czy warstwa podkladu moze byc np. sniezka, czy sniezka ta musi byc ta farba "sniezka grunt" czy moze byc zwykla "biala sniezka"? 3) Czy w przypadku sciany na ktorej byla tapeta, po jej zerwaniu i umyciu, mozna postepowac jak w pkcie 1 i 2, czy warto jeszcze wykonac jakies zabiegi? Pozdrawiam i licze na odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55029-malowanie-gladzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.07.2006 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Powiedzczego dotyczy mętlik, odpowiemy na wątpliwości. reszta informacji jest w archiwum forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55029-malowanie-gladzenie/#findComment-1259343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 12.07.2006 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 rozszerzajac wypowiedz kolegi Sp5es: 1. masa szpachlowa, gladz szpachlowa. To czy trzeba gruntowac przed zalezy od podloza, jak nosne (nic sie nie pyli nie odpada, nie jest zbyt nasiakliwe) nie trzeba - w kazdym inym wypadku trzeba. Po szpachlowaniu, czekasz az wyschnie, jakies niedorobki szlifujesz papierem, i teraz warto zagrontowac, aby wyrownac chlonnosci podlozy. hmmm czym, gruntowac - gruntem np. Atlas uni-grunt 2. Moze byc zwykla farba. Jaka chcesz. 3. j/w ubytki wypelnic, zagruntowac i malowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55029-malowanie-gladzenie/#findComment-1260683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
