qkipati 01.06.2006 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Cześć i czołem Przymierzamy się z mężem do budowy połowy bliźniaka (nie mamy innej opcji - działka jest tragicznie wąska) i właściwie z góry jest przesądzone, że sasiad się do nas nie dobuduje. I jako, że jesteśmy totalnymi laikami w branży budowalanej, nie udało nam się wymyślic jak ocieplić ścianę, która stanowi ścianę wspólną dla dwóch połówek bliźniaka. Pierwszy problem jest taki, że ta ściana ma stać w granicy, więc ocieplenie musiałoby wystawać na działkę sąsiada - od razu odpada, mimo, że architekt mówi, że tak musi być z czym ja się nie zgadzam, bo dlaczego sasiad ma tracic kawalek swojej dzialki na nasze ocieplenie. Gdyby udało się nie budować w granicy tylko odsunąć dom o jakieś 15 cm od granicy (nie wiemy czy na to pozwala prawo) i dac ocieplenie to wtedy zabraknie dachu bo przeciez jest on odciety na scianie nosnej (przedluza sie go jakos? I trzecia opcja - czy mozna jakos ocieplac welna lub styropianem od srodka, a nie od zewnatrz. Ale jak t rozwiazac skoro do tej sciany przylegaja inne sciany poprzeczne i schody... Zaplątaliśmy się - nie wiemy jak ten problem rozwiązać. Macie jakieś pomysły? Ktoś się spotkał z czymś takim? Z góry wielkie dzięki za pomoc merytoryczną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 01.06.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Witam, Mam identyczny bliniak - druga połówka wprawdzie jest ale w stanie otwartym i chyba im się kasa skończyła... Dogadałem się z włacicielem i trochę sobie z Jego strony dociepliłem ciany styropianem 8cm ale to tak off topic. Jeżeli budowa bliniaka zamiast domu to zwykła ciema to musicie zrobić wszystko, żeby NORMALNIE go ocieplić z zewnštrz (i nie dajcie się skusić na żadne docieplenia wełnš w stelażach od wewnštrz!!!) Proponuję aby projekt 2 połówek zakładał, że w rodku (na granicy działek) będš dwie none ciany a między nimi wełna mineralna, która ma odizolować termicznie i akustycznie obie połówki (będzie to logiczne;) W rzeczywistoci jeżeli ta druga połówka ma nie powstać możecie izolować termicznie cały dom styropianem. Co do dachu to nie wiem - jestem w tej komfortowej sytuacji, że dach jest nad całociš. Może projekt powinien zakładać możliwoć dobudowania dachu (rozumiem, że dwu spadowy) do już istniejšcego i wówczas moża wycišgnšć więbę na teren sšsiada (pewnie jaka rodzina skoro idzie na takš inwestycję i wówczas dach może trochę wystawać na teren sšsiada na poczet jego przyszłej budowy (musicie to wyranie opisać w Jego "zgodzie na budowę w granicy" i to najlepiej notarialnie - dopisać, że z przyczyn technicznych dach będzie wysunięty na teren sšsiada). Oczywicie izolacja kończyć się będzie dokładnie na granicy działek i wedle projektu sšsiad będzie musiał wylewać swojš ławę i stawiać nowš cianę nonš. Mam nadzieję, że nakreliłem jaki kierunek do badań - teraz trzeba dogadać się z drugš stronš oraz dopytać o szczegóły architekta adaptujšcego projekt. W żadnym wypadku nie izolować od wewnštrz (wełnš czy czymkolwiek!) - to niewiele da bo będš spore mostki ciepła! Można też wybudować tš scianę albo cały dom w technologii ciany 1W ale geometrycznie to i tak nic nie da bo ta ciana musi być w linii działki a dach musi choć trochę wystawać nad cianę no chyba, że będzie to dach skony (najwyższy punkt dachu równo ze cianš i to w granicy a dalej już tylko niżej albo jakie załamania... Mam nadzieję, że pomogłem;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 01.06.2006 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 odsunąć od granicy te 15cm nigdy ocieplenie od środka i niech arch nie p... że tak nie można, a jak coś będzie kręcił to niech geodeta wytyczy z tą poprawką o te 15cm jakiego dachu zabraknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qkipati 01.06.2006 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Czyli mamy odsunąć dom od granicy o 15 cm, bo z tego co widać to najlepsze rozwiązanie... Myślicie, że w starostwie nie powiedza nam że przepisy budowlane mówią, że to ściana nośna ma być w granicy, a nie styropian?? Bo ktoś "super mądy" powiedział, że jak sąsiadowi styropian w granicy damy, to wtedy on nie będzie mógł dostawić domu, bo przy styropianie się nie da. Tak jak pisałam - raczej się nigdy nie dobudują, ale czy na podstawie jakiś durnych przepisów nie zakwestionują nam tego ocieplenia przy staraniu się o pozwolenie na budowe? A dach kończy się na ścianie nośnej nieocieplonej - jest ucięty równo z murem - jak to w połówce bliźniaka - i jak dodamy mu 15 cm ocieplenia do samej góry to nad tym ociepleniem nie bedzie dachu... Trzeba architekta jakoś namówić, że dociągnął ten dach... A jak nie to myślicie, że ekipa od dachu sobie poradzi i go wydłuży? Ech... tak to jest jak ludzie, którzy nie mają pojęcia o budowaniu zaczynają się zastanawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bart 01.06.2006 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Wybudować ścianę jednowarstwową - BK 36 400, Porotherm 44 P+W. Nie ocieplenia nie ma problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qkipati 01.06.2006 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Oczywiście jest to dach dwuspadowy, a nie skośny (projekt archonu - dom pod miłorzębem 2 - http://www.archon.pl/index.php?act=12&sid=m40f62109194eb) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qkipati 01.06.2006 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Wybudować ścianę jednowarstwową - BK 36 400, Porotherm 44 P+W. Nie ocieplenia nie ma problemu O - to jest myśl... też to braliśmy pod uwagę, tylko co tym dachem ? Bo jakby nie było ściana jednowarstwowa np. porotherm 44 jest grubsza od porothermu 25 i brakuje nam na górze 19 cm dachu Chyba dach stanie się moją obsesją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 01.06.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 1.jeżeli ściana wspólna to trzeba zostawić miejsce do dowiązania stropów z drugiego budynku2.chyba trochę zbyt demonicznie podchodzisz do dachu - 15cm zwykła obróbka blacharska dla ścian szczytowych, co ma do tego archtekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qkipati 01.06.2006 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 1.jeżeli ściana wspólna to trzeba zostawić miejsce do dowiązania stropów z drugiego budynku 2.chyba trochę zbyt demonicznie podchodzisz do dachu - 15cm zwykła obróbka blacharska dla ścian szczytowych, co ma do tego archtekt "miejsce do dowiązania stropów" -mnie przeraziło ponieważ nie wiem co to jest i ile tego miejsca potrzeba. "zwykła obróbka blacharska" - mnie uspokoiła Powoli zaczynam oddychac z ulgą - może nie będzie tak źle.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 01.06.2006 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 chodzi o to czy ściana z sąsiadem jest wspólna (raczej to), czy są dwie ściany obo siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qkipati 01.06.2006 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 W typ przypadku jest to wyłacznie nasza ściana... Ściany sąsiada raczej nie będzie w ogóle, a my na naszej działce nie możemy wybudować nic innego, jak tylko pół bliźniaka. Więc nasze pół bliźniaka będzie domem wolnostoającym o nieco groteskowym wygladzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CelaTejot 01.06.2006 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Witam. Mamy dokładnie taką samą sytuację - połowa bliźniaka, przy czym raczej nie będzie się nikt budował na sąsiedniej działce. A i projekt z Archonu tyle, że "W Klematisach 2". Trzeba odsunąć o 15 cm od granicy i zrobić ścianę nośną tak jak pozostałe ściany zewnętrzne. Nasze pozwolenie na budowę jest prawomocne. Architekt znał się na rzeczy i dopilnował adaptację projektu tak, aby dom mógł być budowany w granicy i jednocześcnie jako wolnostojący. Dach musi mieć uczywiście odpowiedni spadek i być "ucięty" w granicy - tj. bez żadnego okapu od strony drugiej połówki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 01.06.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 to namalujcie na tej ślepej ścianie okna, okiennice itp, fragmenty muru pruskiego - będzie o wiele lepiej wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qkipati 01.06.2006 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Witam. Mamy dokładnie taką samą sytuację - połowa bliźniaka, przy czym raczej nie będzie się nikt budował na sąsiedniej działce. A i projekt z Archonu tyle, że "W Klematisach 2". Trzeba odsunąć o 15 cm od granicy i zrobić ścianę nośną tak jak pozostałe ściany zewnętrzne. Nasze pozwolenie na budowę jest prawomocne. Architekt znał się na rzeczy i dopilnował adaptację projektu tak, aby dom mógł być budowany w granicy i jednocześcnie jako wolnostojący. Dach musi mieć uczywiście odpowiedni spadek i być "ucięty" w granicy - tj. bez żadnego okapu od strony drugiej połówki. Pozdrawiam. Budowany w granicy, a jednocześnie odsunięty od niej 15 cm... czy ocieplenie i tynk może być w granicy, a ściana nośna dalej? Bo tak jest u Ciebie z tego co zrozumiałam. A jeśli chodzi o dach, to już ok - przetrawiliśmy zebrane tu informacje i się uspokoiliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qkipati 01.06.2006 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 to namalujcie na tej ślepej ścianie okna, okiennice itp, fragmenty muru pruskiego - będzie o wiele lepiej wyglądać Taki właśnie mamy zamiar Poza tym rozważamy opcję domalowania w oknie jakiejś postaci, żeby sąsiad stojący pod murem na swojej działce miał do kogo buzię otworzyc jak my np. wyjedziemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CelaTejot 01.06.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Koniec ściany tj. tynk położony na styropianie nie może przekroczyć granicy. W moim przypadku jest to ściana trójwarstwowa i część zewnętrznej ściany osłonowej będzie w granicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1203909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qkipati 01.06.2006 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Koniec ściany tj. tynk położony na styropianie nie może przekroczyć granicy. W moim przypadku jest to ściana trójwarstwowa i część zewnętrznej ściany osłonowej będzie w granicy. Wielkie dzięki - teraz już wszystko jasne i nikt nie będzie mi wbijał do głowy, że ściana nośna ma stać w granicy, a ocieplenie na działce sąsiada (wydawało mi się to niedorzeczne ) . Czas zmienic architekta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55035-p%C3%B3%C5%82-bli%C5%BAniaka-jak-ociepli%C4%87/#findComment-1204071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
