Majka
My rowniez bedziemy kladli kamien na elewacji .Bedzie to najtanszy szary klej .
Przy bialym kleju moze wystapic przebarwienie kamienia .
ps .Majka daj linka do swojego kamienia i powiedz jaka cena .
Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/55048-klej-do-kamienia-elewacja/#findComment-1204440
Majka
No i co?! ;) :) :D
Myślę, że Majster zna się na rzeczy, a w dodatku, jak byłem ostatnio w LeroyMerlin, to tam zachwalali z kolei wyroby firmy Stone-Master czy jakoś tak. A ten gość z Zabierzowa, który Ci sprzedał kamień, też chwalił Ceresit i Atlas. To sprawdzone i niedrogie kleje! A rankingi, no cóż, każda sroka ... ;)
https://forum.murator.pl/topic/55048-klej-do-kamienia-elewacja/#findComment-1204502
dobra, dobra :wink:
klej o którym myslę jest tez dośc tani. Narazie nie wymieniony, no i szary 8)
Może faktycznie to nie kleje są takie złe, tylko majstrowie kładli kiepsko :roll:
zdjęcia nie mam, poszukam :D
https://forum.murator.pl/topic/55048-klej-do-kamienia-elewacja/#findComment-1205476
Który klej dobry to się okaże po 10 latach.
Ja kleiłem na Ceresit CT17, oraz dawałem stalowe kołki w fugach - bo kamień (łupany) był ciężki.
A co z fugami, zwłaszcza gdy będą nieregularne, szerokie ?
https://forum.murator.pl/topic/55048-klej-do-kamienia-elewacja/#findComment-1205548
Domyślam się Majko, że Twoja kamienna elewacja to kamienie elewacyjne w formie prostokątnych płytek, dość cienke, a więc lekkie i pozwalające na wąskie fugi.
Prawie każda fuga mrozoodporna, zewnętrzna będzie dobra.
Można kupić w t.zw. kartuszach (do wyciskania) fugi silikonowe, lub kleje w 5-ciu barwach firmy SIKA (zamiast fugi).
Ja miałem kamień łupany o nieregularnych kształtach i grubościach i dość ciężki.
Zachodziła obawa, że ten ciężar w pewnym momencie spowoduje oderwanie i obsunięcie elewacji.
Wykonawcy cmokali, że to trudna robota i rzucali kwoty nie do przyjęcia.
Więc robotę wykonałem sam, a właściwie to moja żona.
Ja rozrabiałem klej, wierciłem i obsadzałem stalowe kołki.
Kamienie zostały rozłożone wokół miejsca pracy, żona je wybierała, nakładała klej na ściane (i kamień) i wciskała kamienie.
Po ułożeniu (od dołu) rzędu kamieni wierciłem otwory (fi 6) w murze, tuż nad górną krawędzią kamieni i na klej wbijałem pocięte z pręta kołki.
Puste miejsca (o szerokości od 1cm do 6cm) między kamieniami zostały wypełnione klejem.
Dopiero następnego dnia, gdy klej stężał, przy pomocy wiertarki (i wiertła 5mm jako frezu) wykonałem wąskie fugi między kamieniami.
Zgrubsza powstały fugi w siatce około 20-30cm.
Dopiero po 2 tygodniach te fugi wypełniłem elastyczną fugą z kartusza.
Wisi już 3 rok i nie wymaga poprawy.
Klej CT17 ma tą zaletę, że można po jego wyschnięciu nakładać następne warstwy (reperować, gdyby gdzieś pękło czy odpadło).
https://forum.murator.pl/topic/55048-klej-do-kamienia-elewacja/#findComment-1205988
to kamień łupany, kawałki różnej wielkości o grubości od 2 do 3 cm. twardy, podobno wulkaniczny i podobno wożony z Chorwacji
nie moge znaleźć w necie żadnego zdjęcia :roll:
https://forum.murator.pl/topic/55048-klej-do-kamienia-elewacja/#findComment-1206097
Dawanie najtańszych klejów jest niebezpieczne.
Zamiast tego można wziąć piach z cementem, będzie jeszcze taniej, jeśli ktoś musi. Cement wówczas lepszy trassowy lub biały.
Kleje muszą mieć dodatek środków rentencyjnych (spowalnianie oddawania wody) i organicznych spoiw akrylowych zwiększających przyczepnośc i dających elastycznosć. Te dwa komponenty są najbardziej w kleju kosztotwórcze . Ich udział - parę procent - kosztuje więcej niż pozostałe 9x% receptury.
Powłoka obłożona ceramiką, ciężką i szytwną musi pracować inaczej niż podłoże, kiedy się np. nagrzeje pod wpływem słońca.
Inaczej całą okładzinę potrafi ściąć od podłoża.
Porady - "wziąłęm najtańszy klej do ociepleń jest dobrze" nie muszą się sprawdzić na innym obiekcie, gdyż aplikowane są przy innych cięzarach okładziny czy ekspozycji na słońce (nagrzewanie).
Widziałem takie paropiętrowe elewacje, które poleciały.
Rekordowa 10 dni po położeniu (basen w Ozorkowie).
Ku przestrodze. radzę stosować markowe , sprawdzone kleje najwyzszej półki cenowej.
Te same zasady ogólne w tym zakresie tyczą się też płytek na tarasach zewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/55048-klej-do-kamienia-elewacja/#findComment-1206420
Takich kamyczków nie kleji się na klejach cienkowarstwowych typu klej OK Cz CM17, a na klejach średnio lub grubowarstwowych najlepiej z trasem np. Sopro 425 lub elastyczny Sopro 414 Fuga musi być do szerokich spoin też lepiej z trasem ale wybór kolorystyczny przy kamieniach jest ograniczony tak aby pigment z fugi nie przebarwił kamienia. tradycyjne kleje do płytek stosuje sie do 5 mm - kleje cienkowarstwowe. a Ty będziesz niała duże różnice w grubości kamienia te 5 mm nie wystarczą. Same kamyczki są kosztowne to i klej też będzie kosztował, ale wybór naży do Ciebie
https://forum.murator.pl/topic/55048-klej-do-kamienia-elewacja/#findComment-1206538
Majka
Do kamienia takiego jak na zdjeciu , wystarczy zwykly szary , najtanszy klej . Ma on te zalete , ze kamien sie nie przebarwi . Napewno Twoj fachowiec tez mowil o tym . Teraz ryzyko : odpadnie kamien od sciany , czy tez nie - zalezy od podloza do ktorego kamien ma byc klejony . Szary klej jest wystarczajacy do podloza stalego , stabilnego , do np. sciany z bloczkow , cegly , pustakow . Jakby to bylo podloze mniej stabilne , np. sklejka , OSB , to wtedy faktycznie trzeba stosowac kleje elastyczne . A wiec na bazie cementu bialego .
Jezeli podloze jest stabilne , to nie zapomnij Majka , zwilzyc je woda przed przyklejeniem kamienia . I oczywiscie uprzednio oczyscic . I nie daj sie wpuscic w kanal zakupu drogich klejow , bo to przegiecie . Nie w tym przypadku .
https://forum.murator.pl/topic/55048-klej-do-kamienia-elewacja/#findComment-1207087
... bloczki betonowe, na to styropian 5cm, siatka, klej ...
Klejenie jednak ciężkich kamieni do styropianu jest ryzykowne.
Dyble mocujące styropian są pewnie plastikowe.
Trzeba jakoś ciężar kamieni przenieść bezpośrednio do muru z bloczków.
Jakieś kołki stalowe, przechodzące przez styropian. Raczej ocynkowane.
Tylko jak je kotwić w murze ?
https://forum.murator.pl/topic/55048-klej-do-kamienia-elewacja/#findComment-1207207
