m.dworek 01.06.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 witammysle o parkiecie np debowym - widzialem taki np w castoramie w sumie niedrogi i co mi sie bardzo podoba jest praktycznie tak dopasowany, ze nie widac absolutnie zadnych szczelin (jakas kosmiiczna technologia, czy jak?) tesc odradza parkiet twierdzac, ze sa z nim same problemy, ze robia sie szopary, ze odlazi itd moje pytanie jest takie:czy te wady nei dotycza przypadkiem tylko parkietow z ubieglej epoki?tych, ktore juz bedac nowymi mialy szpary i w ogole byly jakies takie tandetne???? czy to przypadkiem nie jest tak, ze nowoczesne parkiety o grubosci prawie 2 cm , debowe, bez zadnych szpar, na pioro i wpust sa po prostu o jakies tam niebo lepsze od tego co bylo kiedys? ma ktos jakies doswia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 01.06.2006 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 kurcze chyba wszyscy wybieraja panele zamiast parkietu widac mam nietypowy gust Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 01.06.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 dąb się rozłazi przy skokach wilgotności powietrza(chyba ); ja mam inny, ale jaki nie wiem, wiem tylko, że w 1999r został polożony i pomalowany jakimś lakierem "ekologicznym" k... j.... mać a teraz wygląda jak beton spod folii żadnej twardości... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 01.06.2006 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Parkiet musi leżakować co najmniej dwa tygodnie w tym samym pomieszczeniu , w którym będzie kładziony.Chodzi o wilgotność pomieszczenia,zapobiega to właśnie przed niespodziankami w przyszłości,typu szpary,pozd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWOWA 01.06.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Witam , mamy taki dębowy parkiet z Castoramy Dąb II gat. producent polski , odpukać przeżył zimę i tam gdzie był dobity bez szczelin to tak pozostał, znaczy się nie rozeschł i może już mu tak zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 01.06.2006 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Chciałem Ci tutaj podesłać link do wietnej strony dotyczšcej parkieciarstwa, ale widzę, że firma zmienia image i wszystkie zawiłoci i techniki układania parkietu nie znalazły swego miejsca na nowej stronie. Ale warto poszukać na stronach internetowych firm zajmujšcych się parkieciarstwem, bo często w dziale "porady" znajdziemy kilka ciekawych rad. Przed zakupem parkietu warto sprawdzić, czy poziomy posadzek we wszystkich pomieszczeniach sš na taki rodzaj okładzin przygotowane , by uniknšć skuwania lub nadlewania betonu Na pewno wylewki (jeli to wogóle będš wylewki) pod parkiet muszš być mocne i odpowiednio wysezonowane, aby miały odpowiedniš wilgotnoć (niezbędny byłby tu pomiar wilgotnoci posadzki odpowiedniš metodš-najlepiej gdyby zrobił to parkieciarz). Jastrych taki pokrywamy następnie specjalnym gruntem, który ma zadanie wzmocnienie podłoża, zabezpiecza parkiet przed ewentualnš inwazjš wilgoci z dolnych warstw wylewki, poprawia przyczepnoć kleju. Na to nakładamy odpowiedni klej do parkietu (najlepiej poliuretanowy- unikamy w ten sposób niespodzianek zwišzanych z łódkowaniem parkietu, szczelinowaniem itp.) http://www.parkiet.net.pl/technologia.php?artykul=przyczyny_lodkowania_parkietu Po ułożeniu klepek warto odczekać 2 tygodnie i dopiero potem zaczšć cyklinowanie. Na to grunt i dopiero potem odpowiedni lakier nawierzchniowy w 2 lub 3 warstwach. Zresztš w linku powyżej znajdziesz wszystkie informacje U siebie zdecydowałem się na parkiet dębowy w klasie rustikal (widoczne wysęczenie i usłojenie) wym.7x30cm, taki parkiet wydaje mi się najbardziej naturalny- ot taki podoba mi się. Układałem w mniejszych pomieszczeniach w podwójnš jodełkę a w większych w potrójnš jodełkę, z tym że wzór układany był po skosie a nie równolegle do cian. Parkiet nie jest drogi, bo płaciłem po 46 za metr kw., ale gdy zaczšłem kupować chemie i inne dodatki, to zaczęły się schody - cenowe oczywicie. Kalkulacja dla ok 70 metrów parkietu wyglšda tak: Parkiet: 46zł. x 70m grunt żywiczny na posadzkę: 220zł. klej do parkietu: 700zł. grunt pod lakier: 220zł. lakier: 460zł. listwy przycienne: 500zł. Cyklinowanie i układanie- siły własne + mała pomoc fachowca: 300zł Jak widać same klepki to nie wszystko- cała reszta wyniesie niemalże tyle samo co parkiet. Można zrobić to taniej, tzn. zastosować tańsze produkty, ale nie chciałem ryzykować i kupowałem nie tanie, ale dobre produkty firmy Murexin. Z efektu końcowego jestem bardzo zadowolony i nie zamieniłbym nigdy parkietu na panele. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 01.06.2006 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Przy układaniu parkietu należy zachować następujące kryteria i będzie dobrze:1. zbadać wilgotność wylewek by nie była za duża.2. parkiet powinien być również suchy tzn wilgotność określona przez producenta.3. przed przyklejaniem parkietu zagruntować wylewkę4. stosować dobrej jakości klej tak aby zachowywał plastyczność. Teraz parkiet układa się i klinuje przy ścianach. Po 2 , 3 dniach kilny należy usunąć. 5. dobranie odpowiedniej jakości lakieruNa elementach i materiałach nie powinno się oszczędzać. Danie dobrej jakości materiałów spowoduje odpowiedni efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 01.06.2006 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Co na wesoło:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=72310&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 01.06.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 ...moje pytanie jest takie: czy te wady nei dotycza przypadkiem tylko parkietow z ubieglej epoki? tych, ktore juz bedac nowymi mialy szpary i w ogole byly jakies takie tandetne???? czy to przypadkiem nie jest tak, ze nowoczesne parkiety o grubosci prawie 2 cm , debowe, bez zadnych szpar, na pioro i wpust sa po prostu o jakies tam niebo lepsze od tego co bylo kiedys?... Nie. Dlaczego? 1. Drewno powinno być sezonowane i suszone - parkiety z takiego drewna są najlepsze. 2. Trzeba zachować kulturę techniczną montażu: - właściwa wilgotność/temperatura wylewki-powietrza-parkietu; - selekcję drewna pod kątem wad technicznych; - odpowiedni dobór chemii: gruntu-kleju-lakieru/oleju/wosku. i to tyle. P.S. Kiedyś też były dobre parkiety (a w kosmos nie latali ). Jednak większość to był "szajs" - i tak ludziska wszystko brali. Dzisiaj po prostu opłaca się dbać o wysoką jakość - konkurencja nie śpi... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 02.06.2006 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 czyli jednak tak a nie nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor 456 02.06.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 powiedzcie mi prosze czy ladniejsze sa do parkietu listwy naroznikowe male, czy moze duze 6 cm widzialem takie duze przy samej scianie oraz dodatkowo przy nich jeszcze taka mala 1 cm. i nie byly one az tak piekne, lecz moze moda sie zmienia i wchodza wysokie listwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 02.06.2006 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 czyli jednak tak a nie nie Tak, ale trzeba uważać. Do Gregor456: Ładne/brzydkie - rzecz gustu. Jeżeli Tobie nie podobaja się cokoły 60 mm z ćwierćwałkiem to zakładaj inne listwy. Mogą mieć dowolny wymiar/kształt, ale muszą spełniać jeden warunek: muszą przykryć dylatację parkietu przy ścianie. I to wszystko... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosa 04.06.2006 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 rafallogi popieram w 100%. Właśnie jestem po pierwszym etapie kładzenia parkietu,tzn mam czekać ok.1m-ca na położenie lakieru. Właśnie jakiego? Który jest najlepszy? Psy i koty (4sztuki) mają po nim też chodzić bez kapci! Jaki ty położyłeś? Moja klepka jest 360x60x22 i ułożona jest z kostką w kwadraty. Grunt i klej parkieciarze mieli z Finlandii SYNTEC (KILTO). Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 05.06.2006 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 powiedzcie mi prosze czy ladniejsze sa do parkietu listwy naroznikowe male, czy moze duze 6 cm widzialem takie duze przy samej scianie oraz dodatkowo przy nich jeszcze taka mala 1 cm. i nie byly one az tak piekne, lecz moze moda sie zmienia i wchodza wysokie listwy Musisz wiedzieć, że obecnie modne sš wysokie listwy i cokoły. Wykończenie o którym piszesz to zapewne cienka, wysoka na 6 cm listwa (pewnie wykonana ze sklejki i obklejona drewnem tego rodzaju z jakiego masz parkiet). Mała listewka to ćwierćwałek. Listwę przytwierdzamy do ciany (najczęsciej wiercimy drewniane kołki do ciany a póniej do tych kołków przybijamy listwę- odpowiednimi ( szorstkimi) gwodzikami bez łebków. Ćwierćwałek przybijamy w narożniku pomiędzy parkietem a listwš. Wszyscy pewnie wiedzš, że tak się robi, ale może nie wszyscy wiedzš dlaczego stosuje się te rodzaje wykończeń (listwy i cokoły). Listwy z ćwierćwałkami stosuje się tam gdzie mamy nierówne ciany. To że sš one cienkie jest tu ich zaletš, bo dajš się przytwierdzać idealnie do ciany i pomiędzy listwš a cianš nie powstajš już szczeliny. Dlatego też listwy te najczęciej wykonane sš ze sklejki oklejonej okleinš drewnianš. tak cienka listwa z litego drewna byłaby zbyt krucha!!!!! Ćwierćwałek jest tu tylko dopełnieniem i pokrywa ewentualne dziury jakie powstajš na skutek pozostawionych koniecznych odstępów klepek od ciany. Cokoły natomiast ze względu na swój przekrój nie dajš się już tak łatwo wyginać i mogš stwarzać dużo problemów, bo może się okazać, że trzeba powstałš szczelinę wypełniać masš akrylowš a tutaj już ciany pomalowane Cokoły wykonane sš z litego drewna i mnie osobicie bardziej się to rozwišzanie podoba- jest bardziej eleganckie, ale przy starannie ułożonych listwach i ćwierćwałkach też nie ma się czego czepić. Trzeba jedynie pamiętać, by listwy i cokoły były gruntowane- szlifowane papierem-lakierowane-szlifowane i jeszcze raz lakierowane. Nie ma przepro Ewentualne łšczenia listew robi się po skosie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 05.06.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 rafallogi popieram w 100%. Właśnie jestem po pierwszym etapie kładzenia parkietu,tzn mam czekać ok.1m-ca na położenie lakieru. Właśnie jakiego? Który jest najlepszy? Psy i koty (4sztuki) mają po nim też chodzić bez kapci! Jaki ty położyłeś? Moja klepka jest 360x60x22 i ułożona jest z kostką w kwadraty. Grunt i klej parkieciarze mieli z Finlandii SYNTEC (KILTO). Pzdr. Ja u siebie stosuję Mrexina PU 2K- poliuretanowy, dwuskładnikowy. Podkład pod ten lakier przyciemnia parkiet. I stwierdziłem, że muszę wybrać włanie ten lakier i to w połysku, bo do ciemniejszego parkietu pasuje mi jako włanie połysk. Musisz wiedzieć, że istniejš dwa rodzaje podkładów- te które zachowujš jasna barwę drewna i te które przyciemniajš parkiet, uwidaczniajš wysęczenie itp. Lakiery wodne nie ciemniajš parkietu, ale sa mniej trwalsze, choć nie ma co generalizować odnonie trwałoci, bo np. lakiery Hartzlaka poliuretanowe na bazie wodnej też sš niezłe http://www.floor.pl/blocks/konkurs2003final/chemia_do_drewna_i_wykladzin.htm http://sg.com.pl/index.php?action=Produkty&id=Kleje,%20lakiery%20itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korolowo 05.06.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 po ile teraz parkiety w marketach słyszałem że w castoramie dębowy 49 zł?? a inne markety?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 05.06.2006 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 po ile teraz parkiety w marketach słyszałem że w castoramie dębowy 49 zł?? a inne markety?? Za tę cenę dostaniesz klepkę o perfekcyjnych wymiarach, odpowiednio składowany w klasie rustical u dobrego producenta, np. w Zadobrzu: http://sg.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 05.06.2006 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Sam parkiet nie jest nawet taki drogi, ale...- wylewka musi być baaaaardzo dobrze wysuszona- trzeba cyklinować i lakierować, czyli dochodzą spore koszty robocizny, a panele każdy umie ułożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosa 06.06.2006 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 rafallogi znowu masz rację. Dobry parkiet (standard lub rustikal) musi kosztować przy klepce 360x60x22 min.75zł/mkw. Właśnie ja mam z Zadobrza.Nie mam zastrzeżeń.Każda klepka numerowana i klasyfikowana Odnośnie lakieru: chyba zdecyduję sę na poliuretanowy, tylko jaki? Pisałeś,że wybrałeś "w połysku". Co to znaczy? Czy to jest taki połysk jak na dawnych lakierach chemoutwardzalnych, które z czasem brzydko żółkły? My chcemy mieć półpołysk i pełen błysk w jednym pomieszczeniu. To zależy tylko od lakieru czy też i od podkładu pod niego? Ile warstw powinno być? Czy ten lakier poliuretanowy jest odporny na zwierzęce pazury? Czy można go (i jak, i czym) zabezpieczać? Czy tylko pasta i basta. Potem ściera i ...cholera ile rys! Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 06.06.2006 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Leoś.Ja położyłem lamparkiet.Materiał -29zł/m2 dąbGrunt,klej,lakier/olej-ok.25zł/m2Bardzo dobry parkieciarz-30zł/m2 z listwami.Czyli mam piękny,dębowy parkiet za ok.80-85 zł/m2.Tyle co panele ,no może takie trochę lepsze.Mnie przeżyje.No i jest tej samej grubości co gresy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
