anpi 01.06.2006 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 No właśnie - czym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55072-czym-przyklei%C4%87-styropian-do-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janoj 01.06.2006 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Klejem dyspersyjnym do styropianu.Tak twierdzi REZI-on ten temat przerabiał z podbitką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55072-czym-przyklei%C4%87-styropian-do-osb/#findComment-1204453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 01.06.2006 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Odradzam . Uzyj wkretow . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55072-czym-przyklei%C4%87-styropian-do-osb/#findComment-1204486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brams 02.06.2006 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Możesz spokojnie zastosować Adeps firmy Dryvit.Na pewno będzie trzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55072-czym-przyklei%C4%87-styropian-do-osb/#findComment-1205354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demol 02.06.2006 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 U mnie cały szczyt jest pokryty OSB i na to dawałem obcięte tarczki kotw plastikowych (tych samych co się kołkuje do cegły) przykręcając na wkręty 75 czarne fosfatowane do regipsów.(tym samym 1 warstwa musi mieć 5cm styropianu najlepiej M20) Jesli masz jakieś wątpliwoaści to bez problemów styropian łapie do płyty na klej POLIMEROWY, tak samo zresztą styropian do styropianu a nawet szkła. Polimer można kupić zarówno w butelkach jak i kubełkach 2,5 L. Rozpuszczalny alkoholem i dość odporny na temp. po wyschnięciu, ale uwaga - dość płynny i szybko ścieka. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55072-czym-przyklei%C4%87-styropian-do-osb/#findComment-1206153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.06.2006 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Można użyć wodnego kleju dyspersyjnego do styropianu lub kleju poliuretanowego , poliestrowego np. Alfa Systems, Interchemoll, Prodex itd.Dawanie dodatkowych kołków przykręcanych wkrętem -wskazane 4-6 szt m2.(np.Koelner). Przykręcanie na same kołki jest niebezpieczne- może powodować pęknięcia tynków nawierzchniowych. W takim razie, aby to zredukować trzeba by dawać ok 12 szt /m2. Na takie roziązanie nikt nie ma dopuszczeń, nie znaczy to jednak, że jest wykluczone. W tym układzi jest odradzane stosowanie tynków akrylowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55072-czym-przyklei%C4%87-styropian-do-osb/#findComment-1206424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
