Zalekawasaki 01.06.2006 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Kominek podłączamy do komina z pełnej cegły. Fachowiec od kominków po wykuciu otworów w ścianie z kominem stwierdził, że komin jest fatalnie wybudowany, ma liczne szpary co może powodowac przenikanie sadzy do otworów wentylacyjnych, a także inne niebezpieczenstwa. W związku z tym potrzebna jest rura, żeby odprowadzić nią spaliny z kominki. Czy rura potrzebna jest zawsze, czy gdyby komin dobrze wykokonano można obyć sie bez takiej rury? Jak myślicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55091-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 02.06.2006 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Rura nie jest potrzebna zawsze. O ile komin jest szczelny może być tradycyjny murowany z cegły. Kominek jest podłączony do kominka rurą, która jest uszczelniona. Tak właśnie będą robili moi "fachowcy".Wiem od nich, że jak dasz rurę to trzeba będzie jeszcze dać odpływ ewentualnych skroplin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55091-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalekawasaki 02.06.2006 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Rura nie jest potrzebna zawsze. O ile komin jest szczelny może być tradycyjny murowany z cegły. Kominek jest podłączony do kominka rurą, która jest uszczelniona. Tak właśnie będą robili moi "fachowcy". Wiem od nich, że jak dasz rurę to trzeba będzie jeszcze dać odpływ ewentualnych skroplin U mnie niestety tak się chyba nie da, bo komin choć z dobrej, pełnej cegły wymurowany jest tak, że lepiej nie gadać. Są szczeliny po prostu i dym mógłby przenikać do kanałów wentylacyjnych, które sa obok a i sadza mogłaby ze ściany wychodzić. Gość od którego kupiłem tłumaczy, że rurę daje się zawsze, ale jak widać nie koniecznie, bo gdyby komin był OK nie musiałbym wydawać na to dodatkowych 2 tys. zł Tak więc muszę negocjować, żeby mi to odjął z ostatniej raty za dom albo zrobił coś ekstra zamian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55091-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1206332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
