Zalekawasaki 01.06.2006 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Kominek podłączamy do komina z pełnej cegły. Fachowiec od kominków po wykuciu otworów w ścianie z kominem stwierdził, że komin jest fatalnie wybudowany, ma liczne szpary co może powodowac przenikanie sadzy do otworów wentylacyjnych, a także inne niebezpieczenstwa. W związku z tym potrzebna jest rura, żeby odprowadzić nią spaliny z kominki. Czy rura potrzebna jest zawsze, czy gdyby komin dobrze wykokonano można obyć sie bez takiej rury? Jak myślicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalekawasaki 01.06.2006 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Na przykład złe otynkowanie komina na struchu mogło spowodować by zapalenie się wełny. Suma sumarum koszt rury to około 1500 zł. Więc jesli ja instalowac to można by zażądać wzrostu kosztów od developera - kupiłem dom w stanie surowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1204973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 01.06.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Obyłoby się bez rury. Jeszcze jedna myśl: czy czasem tan cały kominkarz nie sprzedaje "najlepszych i najtańszych" takich rur w całej okolicy??? .Jeśli Ci będzie jakieś proponował, lepiej sprawdź u jego konkurencji po ile "chodzą" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1204974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 01.06.2006 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Dziś kupiłem rury "kwasówki" do komina 8mb, komplet (trójnik, wyczystka i ten "siurek", daszek i kołnierz) ... kosztował 880 zł brutto z FV. Daj rury a unikniesz przechodzenia ściany na kominie brudem ze spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 02.06.2006 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Dodam jeszcze iż dana rura niedość że kwasówka to musi być też żaroodporna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 02.06.2006 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Na przykład złe otynkowanie komina na struchu mogło spowodować by zapalenie się wełny. Suma sumarum koszt rury to około 1500 zł. Więc jesli ja instalowac to można by zażądać wzrostu kosztów od developera - kupiłem dom w stanie surowym. 1. Komin sam w sobie powinien być szczelny i bez tynku. 2. Jeśli mówimy o wełnie do izolacji to stawiam dobrą flaszkę jak ją zapalisz i spalisz (wykluczam polewanie jej czymś łatwopalnym ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 02.06.2006 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Wełna zaczyna sie ttopić przy 1500 C w tej tem ceramika juz płynie Pytanie jak osiągnąc temp 1500 C w kominie. Zapalenie się wełny jest niemożliwe. Wełna to materiał kamienny !!! Bazaltowy !!!! Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 02.06.2006 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Sebo nie podpowiadaj Teraz trzeba by jeszcze obalić mit pt. "jak zamoknie to zgnije" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 02.06.2006 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Pytanie jak osiągnąc temp 1500 C w kominie. Wystarczy pożar sadzy co oczywiście nie oznacza zapalenia wełny ale jeżeli komin jest nieszczelny to wydmucha trochę ciepła i iskier i coś łatwopalnego i pożar gotowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 02.06.2006 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Dziś kupiłem rury "kwasówki" do komina 8mb, komplet (trójnik, wyczystka i ten "siurek", daszek i kołnierz) ... kosztował 880 zł brutto z FV. Daj rury a unikniesz przechodzenia ściany na kominie brudem ze spalin. Ale do jakiego kociołka? Bo ta kwasówka to może być do gazówki czy olejówki. Ale do kominka się nie nadaje. Do kominka to żaroodporna a ta jest droższa. Nie mówiąc że jeśli komin jest w prostokąt to cena automatycznie rośnie bo trza dorabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 02.06.2006 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Ciepła - ok - ale czy na tyle by zapalić więźbę? No chyba, że będzie skandalicznie nieszczelny. Co do iskier. Ciężko chyba, zeby przedmuchać iskry przez "filtr" z wełny mineralnej. Myślę, że niebezpieczeństwo jest czysto teoretyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 02.06.2006 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Ciepła - ok - ale czy na tyle by zapalić więźbę? No chyba, że będzie skandalicznie nieszczelny. Co do iskier. Ciężko chyba, zeby przedmuchać iskry przez "filtr" z wełny mineralnej. Myślę, że niebezpieczeństwo jest czysto teoretyczne. Zgoda jeżelli cały komin będzie otulony wełną ale chyba tak nie jest. Pożar sadzy w kominie to proces ssąco - dmuchający inaczej pulsacyjny tak, że oprócz temperatury mocno dmucha. Jeżeli komin jest fatalnie wybudowany i rzeczywiście są aż takie szpary jak to twierdzi kominkarz to ja bym nie ryzykował i rurę dał chyba, że będzie regularne czyszczenie komina i b. dobrze otynkowany. No ale komina na własne oczy nie widzieliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmagda 02.06.2006 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Dodam jeszcze iż dana rura niedość że kwasówka to musi być też żaroodporna Kominiarz zaproponował mi żaroodporną po 180 zł za mb czy to dużo? Przekrój komina 140 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 02.06.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Dodam jeszcze iż dana rura niedość że kwasówka to musi być też żaroodporna Kominiarz zaproponował mi żaroodporną po 180 zł za mb czy to dużo? Przekrój komina 140 mm Uważam że b. drogo. W ub. roku kupowałem z Tarnavy kwasówka żaroodporna do 1100 C - 180 gr. 1 mm bodajże po 120 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 02.06.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Kurna chopy a kto wam te kominy murował? Nie martwicie się na wyrost? Bo zaraz na tą rurę z nierdzewki dacie wkład ceramiczny izolowany wełną żaroodporną powlekaną, nasycaną ..... itd. Zostawcie sobie trochę kasy na wykończenie domu - przyda się. Swoją drogą: ciekawe jak kiedyś ludzie budowali jak nie było kominów systemowych, wkładów z nierdzewki, membran dachowych, porothermu i betonu komórkowego. W szałasach mieszkali nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmagda 02.06.2006 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Dodam jeszcze iż dana rura niedość że kwasówka to musi być też żaroodporna Kominiarz zaproponował mi żaroodporną po 180 zł za mb czy to dużo? Przekrój komina 140 mm Uważam że b. drogo. W ub. roku kupowałem z Tarnavy kwasówka żaroodporna do 1100 C - 180 gr. 1 mm bodajże po 120 zł. Dzięki będę w takim razie szukać gdzie indziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 02.06.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Dzięki będę w takim razie szukać gdzie indziej Zawsze warto szukać - choćby po to by się upewnić że ma się najtaniej (lub nie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 02.06.2006 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Kurna chopy a kto wam te kominy murował? Nie martwicie się na wyrost? Bo zaraz na tą rurę z nierdzewki dacie wkład ceramiczny izolowany wełną żaroodporną powlekaną, nasycaną ..... itd. Zostawcie sobie trochę kasy na wykończenie domu - przyda się. Swoją drogą: ciekawe jak kiedyś ludzie budowali jak nie było kominów systemowych, wkładów z nierdzewki, membran dachowych, porothermu i betonu komórkowego. W szałasach mieszkali nie ? Polak zawsze mądry po szkodzie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1205907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalekawasaki 02.06.2006 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Jeszcze ten post warto dołączyć bo się zrobił nie wiem czemu nowy wątek z tego: Rura nie jest potrzebna zawsze. O ile komin jest szczelny może być tradycyjny murowany z cegły. Kominek jest podłączony do kominka rurą, która jest uszczelniona. Tak właśnie będą robili moi "fachowcy".Wiem od nich, że jak dasz rurę to trzeba będzie jeszcze dać odpływ ewentualnych skroplin_________________kaskaa napisał:Rura nie jest potrzebna zawsze. O ile komin jest szczelny może być tradycyjny murowany z cegły. Kominek jest podłączony do kominka rurą, która jest uszczelniona. Tak właśnie będą robili moi "fachowcy".Wiem od nich, że jak dasz rurę to trzeba będzie jeszcze dać odpływ ewentualnych skroplin U mnie niestety tak się chyba nie da, bo komin choć z dobrej, pełnej cegły wymurowany jest tak, że lepiej nie gadać. Są szczeliny po prostu i dym mógłby przenikać do kanałów wentylacyjnych, które sa obok a i sadza mogłaby ze ściany wychodzić. Gość od którego kupiłem tłumaczy, że rurę daje się zawsze, ale jak widać nie koniecznie, bo gdyby komin był OK nie musiałbym wydawać na to dodatkowych 2 tys. zł Tak więc muszę negocjować, żeby mi to odjął z ostatniej raty za dom albo zrobił coś ekstra zamian_________________PozdrawiamZalekawasaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1206342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 02.06.2006 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Mam pytanie odnośnie komina..Jak poprawić ciąg kominowy?Czy takie daszki/wiatraczki itp. pomaga i efektywnie poprawia ciąg kominowy?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55092-rura-w-komin-zawsze-potrzebna/#findComment-1206344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
