:roll: proszę o porade jak zrobić podłogę na gruncie jesienią wybrałem ziemię 15cm wzdłóż fundamentów w lutym jak weszłem do domu okazało się że ziemia wypiętrzyła się o 15cm na wiosnę znowu opadła co robić
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/
Taka podłoga wymaga wybrania rodzimego gruntu ( kilkadziesiąt cm w zależności od sytuacji ) zasypania piaskiem, z mechanicznym ( najlepiej ) zagęszczeniem.
Na to dopiero idzie konstrukcja podłogi .....
J
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-1205796
:roll: teren jest podmokły czy warto ułożyć drenaż całej podłogi podłoga bedzie na wysokości gruntu na zewnątrz
Ułóż drenaż na zewnątrz , odwodnij teren, usuń grunt na tyle aby wykonać podkład z piasku grubego,żwiru albo tłucznia. Zagęść mechanicznie dno wykopu po wybranym gruncie, ułóż podbudowę z piasku ,żwiru albo tłucznia zagęszczając mechanicznie warstwami po 30 cm. W tym momencie masz przygotowane pod podkład betonowy.
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-1205830
Drenaż ciut poniżej ławy fundamentowej ...
no i izolacja przeciwwilgociowa ...
koniecznie
J
Jeśli jest wykonywany przy ławie to nie wolno niżej niż ława - jeśli ma być niżej odsunąć drenaż na 1,5 m co najmniej.
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-1205863
:roll: drenaż zewnętrzny jest już ułożony na wysokości ław fundamenty zaizolowane folią kubełkową a w środku domu bagno
Jesteś pewien,że jest drożny i były zachowane spadki? Jak z miejscem odpływu? Widać,że drenaż usuwa wodę? Tak czy siak te ponad 0,5 m gruntu trzeba usunąć.
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-1205942
Geno, a który drenaż jest lepszy - ten przy ścianie - do górnego poziomu ławy, czy odsunięty o 1,5 m poniżej poziomu ławy. W moim przypadku ławy nie były wylewane do gruntu rodzimego tylko w deskowanie . Na babski rozum wydaje mi się, że te odsunięte, bo ściągną wodę spod domu całkowicie, jeśli na ścianie - ława w wodzie, woda wewnątrz fundamentu. O podłoge się nie martwię, bo "strop" zazbrojony i wylany, ale ta wiolgoć :evil: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-1205975
Wszystko zależy od zwierciadła wody gruntowej - jeśli zwierciadło jest dużo niżej niż ława to wykonanie w poziomie ławy nie na wiele się zda przynajmnie w kestii obniżenia. Ogólnie im,niżej tym więcej wody będzie odprowadzać al wtedy może trudniej z odprowadzeniem ze spadkiem.
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-1205987
Zwierciadło wody na 6m - więc woda gruntowa nie zagraża. U mnie przewarstwienia niosące wody podskórne :evil: :evil: W tej chwili nie ma roztopów, ale zastanawiam się, czy czasem nie mam pod domem jednak jakiejś soczewki - chodzę i "obwąchuję" teren oglądając roślinność nawet..
(rychło w czas :oops: ) Geolog zaproponował drenaż przy ścianie - zaprzyjaźniony kierownik, do którego mam zaufanie ten odsunięty od ściany.... I jestem w kropce, a drenażu jak nie było , tak nie ma :cry:
Nie wylaliśmy stropu w garażu i tam możemy obserwować co dzieje się pod posadzką - jest wilgoć, którą pięknie widać w postaci mokrej plamy piachu. Ze spadkami nie byłoby większego problemu, bo działka pięknie nachylona. Odprowadzenie do studzienki chłonnej, a stamtąd pompka i do rowu :oops: Co o tym myślisz?
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-1206089
Zwierciadło wody na 6m - więc woda gruntowa nie zagraża. U mnie przewarstwienia niosące wody podskórne :evil: :evil: W tej chwili nie ma roztopów, ale zastanawiam się, czy czasem nie mam pod domem jednak jakiejś soczewki - chodzę i "obwąbeeę" teren oglądając roślinność nawet..
Jeśli Ci w niczym nie przeszkadza to odsuń i obniż względem ławy - będzie usuwał więcej wody ale może niech ktoś oszacuje ilośc tak aby dobrac przekrój rury drenarskiej.
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-1206210
bez drenażu permanentnego, tylko odwodnienie na czas ułożenia warstw podposadzkowych
ściany fundamentowe ocieplone (zabezpieczenie przed przemarzaniem i wysadzeniem gruntu) może i poziomo pasem 1m wokół fundamentów
:roll:
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-1206233
Wiertło , piszesz: wszedłem do domu: czy ten dom ma już ściany?Podobną sytuację mieliśmy na swojej budowie. Też glina, tyle że nawet drenażu nie było ułożonego :cry: Wylany chudziak i wiosną to wszystko wiuuu w dół :cry: :cry: Nam podpowiedziano zazbrojenie podłogi i wylanie betonu B15. Strop nie pozwoli na siadanie podłogi, mnie martwi, że jednak ta woda będzie pod podłogą i bardzo mi się to nie podoba :cry: :cry:
Jeżeli masz już ściany, to wyciąganie tego wszystkiego ze środka musi odbywać się ręcznie :cry: Jeżeli na dnie masz wrzuconą glinę z wykopu - a woda dostaje się do niej , nigdy tego nie zagęścisz :cry: To słowa geologa, który oglądał naszą posadzkę po katastrofie budowlanej...
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-1206277
Może jestem przewrażliwiona :roll: :roll: , ale czy obniżenie drenażu poniżej poziomu (dolnego) ławy i ewentualne odsączanie wody spod domu nie spowoduje wymywania gruntu rodzimego? Już chyba wolę ławy w wodzie, niż pękające łąwy fundamentowe brrr! Czy gdybyśmy się jednak zdecydowali na życie z mokrymi ławami, izolacja posadzki w postaci papy termozgrzewalnej wystarczy, żeby w domu nie było wilgoci? Izolacja między łąwą a ścianą jest również z papy, między ścianą fundamentową a ścianami domu z folii takiej zbrojonej (pisali w instrukcji, że świetna :roll: )
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-1206307
Jeśli piszesz ,że nie ma wysokiego zwuerciadła to wystarczy. O obniżonym drenażu względem łąwy pisałęm pod warunkiem odsuniecia minimum 1,5 m a najlepiej około 3 m od ławy.
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-1206323
:roll: dom jest w stanie surowy zamknięty abagno jest w jednym pomieszczeniu brak rynien ale gdy spadnie deszcz drenaż to zbiera wokół domu na zewnątrz sucho tj 1metr od domu
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-1207945
Przychodzą mi do głowy dwie rzeczy: albo możesz mieć soczewkę - takie przewarstwienie w glinie z piaskami pylastymi, które chłonie wodę :cry: .Jeżeli w pozostałych pomieszczeniach jest ok ...to znaczy, że woda nie pochodzi z deszczu A czy rura, którą wchodzi do domu woda może być w jakiś sposób uszkodzona? Np. pękła podczas zimowych mrozów?Jeźeli to soczewka, jest na nią sposób :wink: No i pojęcie bagno... U mnie wiosną w górnej części było bagno, od ławy w górę na 50 cm woda :evil: :evil: Jeżeli piszesz o 15 cm zimą w górę, potem 15 cm w dół może to oznaczać grunt wysadzinowy. Co na to wszystko Twój kierownik budowy?
https://forum.murator.pl/topic/55116-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-1207992
