Witam wszystkich i prosze o pomoc. Problem mój dotyczy tynku a raczej tego co się z nim stało po położeniu na elewacji. Ale może zacznę od początku. Otóz tynkowałem elewacje w lipcu i na wysokości okien (parapetów) praktycznie na każdej elewacji pojawiłą sie delikatna rysa w poziomie. Wewnątrz budynku tej rysy nie ma.Pytanie moje jest następujące: czy mógł na to mieć wpływ fakt że tynkowane było podczas upałów i nierównomiernie schniecie ? Prosze o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/55124-dot-tynku/
Wklejałeś dodatkowe prostokąty z siatki na narożach okien, takie mniej więcej 35x20 cm pod kątem 45' ?
Na styropianie też trzeba dodatkową siatkę razem z tynkiem?
Tak - Rezi niedawno wklejał obrazek jak to ma wyglądać. Inaczej może w tym miejscu własnie popękać.
https://forum.murator.pl/topic/55124-dot-tynku/#findComment-1206191
a co zrobic jesli jest to tynk zwykly i tez peka?
na zwykłym powinna byc siatka stalowa
jezeli stonaowu on podstawe do wykonania pośniej tynku cieńkowarstwowego należy zazbroic sitaka z włókna szklanego tak ja np na styropianie i później dac wykończenie
jeżeli nic z tym nie będzie robione- rozkuc, położyc siatke z włókna szklanaego i wyprawić klejem do zbrojeń.
https://forum.murator.pl/topic/55124-dot-tynku/#findComment-1206305
Ciekawe, czy moja ekipa coś takiego porobiła, bo nie wiedziałem o tym i nie rozmawiałem na ten temat.
Coś czuję, że chyba tego nie ma.
Jeszcze nie mam tynku, więc czy tą siatkę można zatopić w tynku?
W tynku nie tylko nałożyć klej w tym miejscu i wkleić ten kawałęk siatki - niestety może to się wiązać z powstaniem małego zgrubienia - jeśli "gruby" tynk to się powinnno zgubić.
https://forum.murator.pl/topic/55124-dot-tynku/#findComment-1206318
Naprawić trzeba koniecznie.
Powstanie zgrubienie, które trzeba zniwelować / wtopić w całą plaszczyznę. To się da zrobić. Niwelacja samą grubością tynku fakturowego mogą być kłopoty bez uprzedniego wyprowadzenia płaszczyzny klejowej.
SYpanie na kołkach. Spróbuj obficie zlać wodą i odczekaj. Może zwiąże. (byłoby to "przepalenie" zaprawy - położonej
- w za wysokiej temperaturze
- w wietrzysty dzień
- dali za mało wody (mało prawdopodobne)
Jak nie zwiąże zwalać do spodu, bo to tylko droga do pęknięć.
Pękanie zwykłego tynku może miec przyczyny j.w. oraz - szeroka fuga, wolne przestrzenie pod tynkiem w fugach, brak gruntowania, brak siatki. Nie ma potrzeby stosowania siatek metalowych, wystarczą z włókna szklanego.
Oczywiście można ją wtopić w połowę grubości tynku
https://forum.murator.pl/topic/55124-dot-tynku/#findComment-1206402
