To masz jeszcze Leniu i to:
Tynki gliniane, (gliniano-wapienne i gliniano-gipsowe)
Tynki te zdobywają ponownie coraz większą popularność dzięki
rozpoczęciu ich produkcji w postaci suchych mieszanek tynkarskich. Główną zaletą tynków glinianych jest korzystny wpływ na mikroklimat pomieszczeń.
Spowodowane jest to przede wszystkim zdolnością wypraw glinianych do wchłaniania wilgoci z powietrza i późniejszego jej oddawania, zdolnością wiązania kurzu, nieprzyjemnych zapachów oraz szkodliwych substancji zawartych w powietrzu wewnętrznym, np. dymu tytoniowego.
(*no ale ciebie to juz nie dotyczy :wink: :D )
Tynki gliniane powodują podniesienie komfortu cieplnego pomieszczeń
dzięki zdolności akumulacji i wypromieniowywania ciepła.
Z tego też względu są one szczególnie przydatne do stosowania w
przypadku instalacji ogrzewania ściennego, także
wysokotemperaturowego.
Są ponadto dobrym materiałem dźwiękochłonnym.
Tynki gliniane mogą być stosowane jako wyprawy jedno- lub
dwuwarstwowe wewnątrz budynków.
W celu zwiększenia wytrzymałości na ściskanie oraz odporności na
zawilgocenie dodaje się niekiedy do zaprawy glinianej niewielkie ilości
zaprawy wapiennej lub wapna hydratyzowanego.
Stosowany czasem dodatek kazeiny, spełniający taką samą rolę jak inne
źródła białka spotykane w dawnych recepturach (np. białka kurze, krew),
zwiększa odporność tynku glinianego na wietrzenie i ogranicza skurcz.
W celu zwiększenia odporności udarowej oraz wytrzymałości na
rozciąganie stosuje się do zaprawy glinianej także różnego rodzaju
dodatki pochodzenia roślinnego,
np. włókna roślinne (konopne, paździerze lniane),słomę jęczmienną itp.
Stosowanie zapraw glinianych na zewnątrz budynków wymaga
wprowadzenia dodatków zwiększających własności hydrofobowe i
odporność na wpływy atmosferyczne. Szczególnie przydatny, sprawdzony
w wielowiekowej praktyce, jest dodatek nawozu krowiego w ilości 10%
15% objętości masy tynkarskiej.
(:wink: )
Związane jest to z zawartością związków azotowych oraz włókien roślinnych.
Współcześnie zwykle stosuje sie dodatek do masy tynkarskiej kleju kazeinowo-wapiennego ,
tworzącego odporny na wpływy atmosferyczne związek białka z wapnem.
/ zrodło: dr inz M.Graczek, mgr inz S. Fiszer/
A to juz ode mnie
Na rynku dostępne są fabrycznie przygotowane mieszanki,
zawierające glinę odpowiedniej jakości ze sprawdzonego złoża np.
Bayosan VL 14F w cenie ok. 20 zł/25 kg.
Zaletą tynków glinianych jest ich zdolność do akumulacji ciepła oraz pochłaniania dźwięków.
Tynk gliniany można kłaść na wszystkich rodzajach materiałów ściennych i wykończeniowych,
pamiętając aby podłoże było mocne z uwagi na ciężar tynku –1 m2 powierzchni
przy grubości 1 cm waży ok. 17 kg. Jest to najciezszy z tynków.
Nalezy tez uwazac na zrodla ciepla - kominek, płyty grzejne itp.
Nie wiem - ale teraz na rynku chyba sa i takie z ktorymi nie ma problemow by polozyc kolo zroidla ciepla.
Można na powierzchni TG formować ciekawe faktury, czemu sprzyja różne uziarnienie produkowanych obecnie mas (o średnicach od 0,6 mm do 2 mm). (wkleje fotki)
Z 25 kg gotowej mieszanki można wykonać ok. 1,5 m2 tynku o grubości warstwy 1 cm.
Co wazne taki tynk można je w każdej chwili "zdjąć na mokro" ze ściany
i po ponownym rozrobieniu ułożyć w innym miejscu.
Koszt ułozenia ok 1 m2 to ok 30-35 zl
https://forum.murator.pl/topic/55150-tynki-gliniane/#findComment-1209253
