slawwoj 03.06.2006 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 I co tym fantem zrobić? Melioracja wyparła się go. Zdjeła z ewidencji i już, czyli jestem w zgodzie z prawem. Z drugiej strony obowiązuje przepis, że nie mozna niszczyć urządzeń melioracyjnych. Z trzeciej strony zbieracz ten moze słuzyć jako odbiornik deszczówki. I tu mam problem zapomnieć o nim (zniszczyć) czy go przebuować na długości 20 m. i będzie działał dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55178-przez-%C5%9Brodek-dzia%C5%82ki-przebiega-zbieracz-melioracyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeja 03.06.2006 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 Absolutnie nie niszczyć . Zrobić obejście a przy okazji podłączyć się z deszczówką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55178-przez-%C5%9Brodek-dzia%C5%82ki-przebiega-zbieracz-melioracyjny/#findComment-1208073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawwoj 05.06.2006 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Majster poradził mi żeby tm zbieraczem zupełnie się nie przejmować. Zostawić go tam gdzie jest czyli przebiegać ma pod domem. Przy robieniu fundamentów połaczyć go ze sobą i niech sobie tam zostanie. Zbieracz znaduje się około 70 cm pod ziemią, dom bez piwnicy, posadzka 50 cm nad gruntem czyli w odległości 1,20 od zbieracza. Hmm, sam nie wiem. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55178-przez-%C5%9Brodek-dzia%C5%82ki-przebiega-zbieracz-melioracyjny/#findComment-1210792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 05.06.2006 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Ja mam tak połączone przejście przez ścianę fundamentową w narożniku. Gdyby miało przechodzić przez ławę to bym robił obejście. Połączyłem normalną rurą kanalizacyjną i owinąłem połaczenie geowłókniną.Oczywiście łaczenie na zewnątrz fundamentu, a w fundamencie połączenie na kielich, tak jak w kanalizacyjnym połączeniu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55178-przez-%C5%9Brodek-dzia%C5%82ki-przebiega-zbieracz-melioracyjny/#findComment-1210824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
