krispl 07.03.2003 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2003 Czy może się ktoś podzielić własnym (lub podpatrzonym)doświadczeniem jaką metodą samemu poskładać i wpuścić ok. 6,5 m rur stalowych do komina kwasosopornego już wybudowanego ? Na lince ? Prawdopododnie będę sam musiał to zrobić. Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5520-kwasoodporny-komin-jak-samemu-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 08.03.2003 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2003 W pierwszej kolejności trzeba osadzić wyczystkę i odskraplacz w kotłowni. Zakładam że w/w elementy będą na dole przy posadzce trzeba w kanale tam gdzie kocioł wykonać otwór na wysokość ok 40cm i osadzić wyczystkę z odskraplaczem. Następnie trzeba ustalić położenie trójnika do którego będą podłączone spaliny z kotła i również wykonać otwór na wysokość ok 40cm. Gdy oba otwory będą już przygotowane osadzasz wyczystkę i odskraplacz na lince od góry przez komin spuszczasz rury (kielichem do góry) łączące wyczystkę z trójnikiem potem ponownie spuszczasz rury (kielichem do góry) które wchodzą do trójnika i wychodzą nad dach. Na dachu podstawa kominowa i parasol. Na końcu podłaczasz również elementami z kwasówki wyjście spalin z kotła do trójnika.Nie jest to trudne lepiej wykonywać montaż wkładu w dwie osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5520-kwasoodporny-komin-jak-samemu-zrobi%C4%87/#findComment-78994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 08.03.2003 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2003 Dzięki. Miło że odpowiedziałeś VPS. Czy komin kwasoodporny powinien mieć średnicę taką jak wylot spalin z kotła czy też można również dać większy np. piec ma wylot 110 a komin średnicę 130 ? Oczywisćie po zastosowaniu redukcji. W zasadzie chodzi o to czy jest sens dawać większą średnicę komina niż średnica wylotu kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5520-kwasoodporny-komin-jak-samemu-zrobi%C4%87/#findComment-79069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 10.03.2003 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2003 krispilŚrednica wkładu kominowego uzależniona jest od mocy kotła, wartości ciągu kominowego i wysokości komina. Ogólnie można przyjąć jak kocioł ma wyjście 110 to wkład również 110. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5520-kwasoodporny-komin-jak-samemu-zrobi%C4%87/#findComment-79285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zedgrajewo 11.03.2003 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Z tego co mi wiadomo to większość wsuwa wkład od dołu rozkuwając komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5520-kwasoodporny-komin-jak-samemu-zrobi%C4%87/#findComment-79766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 11.03.2003 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Drobna uwaga. Rury kwasoodporne jak sama nazwa wskazuje są kwasoodporne ale nie są "zasadoodporne". Wskazane jest w miejscach spoin bloczków kominowych odizolować rurę od spoiny (zasadowej zaprawy) za pomocą wełny mineralnej. W czasie wpuszczania do gotowego komina jest to raczej niemożliwe, ale skoro już o kominach gadamy to napisałem to co powiedział mi sprzedawca wkładów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5520-kwasoodporny-komin-jak-samemu-zrobi%C4%87/#findComment-79778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
