Mały domek z poddaszem. Na dole kominek, na górze rozprowadzone ciepło przez kanały z blachy ocynkowanej obłożone wełną. Wszsytko gra, lecz cały czas w tym pomieszczeniu gdzie tych kanałów jest najwięcej(tu gdzie się rozchodzą na poddaszu) coś dziwnie śmierdzi. Nie potrafie zlokalizować co to jest. Wykluczam możlwiość że to z tych kanałów/z kratek gdyz w innych pomieszczeniach gdzie są kratki nie śmierdzi. Boje się że to może ta wełna się nagrzewa i ona tak śmierdzi, gdyż jest ona dość ciepła gdy się pali w kominku. Pytam was gdyż planuje zrobić na całym poddaszu podłoge drewnianą i troche się zaczynam bać. Jakieś sugestie?
W kominku pali się już od 2 tygodni, prawie nonstop, głównie drzewem iglastym (zostało ze stempli itp to teraz się wypala)
Pozdr Mrozu
https://forum.murator.pl/topic/55225-rozprowadzenie-ciep%C5%82%C4%85-z-kominka-gt-co%C5%9B-%C5%9Bmierdzi/
Właśnie dziś oglądałem ten agielski serial o numerach jaki robią różne profesje.W dzisiejszym odcinku było o budowlańcach, dlatego skojarzyło mi się, że może nie rozstałeś się w zgodzie z instalatorem i ten "coś" Ci włożył do dystrybucji.
raczej odpada bo sam to robiłem:) dlatego też pytam czy może popełniłem gdzieś bład lub coś. Tzn rozprowadzałem te kanały sam, łączyłem je taśmą (srebrną), potem obłożyłem wełną(sreberkiem do blachy), poskręcałem drutem. montażyci kominka potem podłaczyli do kominka tylko, po czym powiedzieli że rozprowadzenie fachowo zrobione. więc gdzie szukać problemu??
Pozdrawiam Mrozu[/b]
Witam.
Powinieneś obłożyć wełną do blachy a folią aluminiowana zewnątrz. Inaczej po pierwsze: wełna będzie chłonąć wilgoć a podrugie będzie właśnie śmierdzieć.
Pozdrawiam.
o kurde... czyli na zewnątrz powinna być ta folia? no to dupki od tego kominka a nie profesjonaliści...
żebyśmy się dobrze zrozumieli. wełne kupiłem w takich jakby paskach(hmm) metr na metr, grubości jakieś 5 cm. i z jednej strony już na tych płytach(paskach) była przyklejona folia(srebrna taka)
pozdr Mrozu
@Kropi
Wiem że nie wolno iglakami, ale jeśli mam troche to nie moge wypalić? już nie wiele zostało...
@Askala, @Forest-Natura
dzięki za info... tylko jest szansa żeby gdzies to upewnić? Bo tak szczerze to się wnerwie jesli przekombinuje całą izolacje i okaże się że to nie tu problem, ba okaże się że jest jeszcze gorzej:):)
Pozdr Mrozu
@Kropi
Pozdr Mrozu
właśnie ktoś może upewni nas wszystki w 100% ze folią na zewnątrz, moze jakiś producent to pisze jasno...
właśnie przecież na logike
folia jest po to żeby odcinała w największym stopniu ciepło od wełny. więc powinna być jak najbliżej źródła. a jeślki damy wełne tak na pierwszy ogień, na największe ciepło to powinno (na logike) jeszcze bardziej śmierdzieć, a wełna pochłaniała by więcej ciepła od tych kanałów zamiast je izolować
hmmm znalzałem coś takiego:
Wełna mineralna ROCKWOOL 30 mm - 6 m2
Wełna mineralna, gęsto zbita, o grubości płyty 30 mm. Warstwa aluminium od strony narażonej na promieniowanie cieplne. Wytrzymałość wełny rzędu do 600 oC zapewnia dobra izolację i bezpieczeństwo konstrukcji na długie lata. Wełna sprzedawana jest w paczkach po 10 szt. o wymiarach płyt 0,6x1m. Do łączenia wełny mineralnej przy konstrukcji kominka niezbędna jest samoprzylepna aluminiowa taśma wysokotemperaturowa.
http://sklep.kratki.pl/index.php?DzialID=7&ProduktID=178
co o tym myślicie?
Pozdr Mrozu
Może śmierdzi klej od taśmy? A tak apropo pytanie do kominkarzy:
Czy kanały płaskie z blachy ocynk łączone pchełkami należy na tych łączeniach uszczelniać? Jeśli tak to czym - taśmą czy jakiś silikon?
Pozdr.
W zeszłym roku zmuszony byłem zaizolować czpuch kotła c.o. Najpierw zrobiłem obudowę z regipsu i okleiłem ją wełną mineralną folią do czopucha pozostawiając kilka cm odstępu. Wczesniej zadzwoniłem do Rockwool,a i pani powiedziała ze folia nie moze bezpośredni stykać sie z gorącym elementem. Po rozpaleniu zaczął wydobywać sie bardzo dziwny zapach i wręcz gryzło w oczy. Potem za radą Janusza zaizolowałem czopuch nakładając wełnę bezpośrednio na czopuch folią na zewnątrz. Paliłem cały sezon i żadnych problemów, żadnych zapachów.
Pewnie wełna śmierdzi ale nie z powodu tego, że chłonie wilgoć i potem oddaje tylko dlatego, że wełna tak po prostu smierdzi. Czy ta rozdzielnia jest obudowana np. płytą g-k, jeżeli nie to zabudowanie powinno rozwiązać problem.
Z ta folia i wełną to zależy kiedy jak. Folia ma za zadanie "odbijać ciepło" a wełna nie przepuszczać i teraz w zalezności od okoliczności powinna ona być od żródła ciepła lub nie i tak np.:
ściany w obudowie kominka wykłada się folią na zewnatrz - od strony źródła (kominka) bo zależy nam aby jak najwięcej ciepła zostało w komorze i szło kanałami a jak najmniej docierało do ścian
rury do dgp folią na zewnatrz aby max ilość ciepła zachować w tych rurach, od rur nagrzewa się również wełna i aby ograniczyć emisję ciepła to na zewnatrz jest folia.
to brzmi sensownie !
na każdych zdjęciach ściany od kominka sa folia do srodka
hej!
a tak z innej beki ...czy mozna przewody DGP robic z kanalow z blachy ocynkowanej ?
spalinowych nie wolno - wprawdzie tam temp. wieksza ..jak to jest ??
(Y)
a tez to z czego może byc, chyba z blachy ocynkowanej
http://www.allegro.pl/item105981803_kanal_prostokatny_15x5_1m_w_kominek_kominki.html
