minioiminio 04.06.2006 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 Super ekipa zalała strop bez uzgodnienia z kierownikiem budowy. I okazało sie, że zapomnieli wyciągnąć prętów do słupków żelbetowych wzmacniających ścianę kolankową. Klapa bo konstrukcja dachu jest ciężka i wymaga takiego zbrojenia. CO TERAZ. CZY KTOŚ TO PRZEŻYŁ.Podobno są jakieś wklejane kotwy. Co to jest?A może jakieś inne sposoby? uratowania sytuacji.Bo jak nie to pozostaje się powisić. POMOCY!!!!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 04.06.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 Kotwy Hilti. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1209397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 04.06.2006 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 A jak to działa? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1209459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.06.2006 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 wierci się otwór,wkłada ładunek klejowy,z reguły wiertarką wkręca się kotwę,i do 30 sekund masz ją wklejoną Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1209561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 05.06.2006 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Super ekipa zalała strop bez uzgodnienia z kierownikiem budowy. I okazało sie, że zapomnieli wyciągnąć prętów do słupków żelbetowych wzmacniających ścianę kolankową. Klapa bo konstrukcja dachu jest ciężka i wymaga takiego zbrojenia. CO TERAZ. CZY KTOŚ TO PRZEŻYŁ. Podobno są jakieś wklejane kotwy. Co to jest? A może jakieś inne sposoby? uratowania sytuacji. Bo jak nie to pozostaje się powisić. POMOCY!!!!!! U mnie było podobnie z tą różnicą, że pomineli niektóre słupki do wieńca na sciance na której oparty jest dach a dodali na bocznej gdzie miała być ściana szczytowa. Dach cięzki - dachówka. Po konsultacji z biurem projektowym absolutnie nie wyrazili zgody na kotwienie prętów w stropie tak jak sugerował KB, kazano dodać do wieńca w narożach dodatkowe zbrojenie z fi 12 czyli belka zaginan na narożnikach spinająca dwie ściany. Myślę, że powinieneś jednak skontaktowac się z projektantem zwłaszcza że jak piszesz dach ma być ciężki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1209849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 05.06.2006 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Najprawdopodobniej masz rację, że tak będzie najlepiej. Ale dlaczego nie wklejać lepiej kotew, czy zabużają one jakis rozkład sił w stropie czy po prostu nie spełniają swojej roli? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1210121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 05.06.2006 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Czy wieniec czy pionowe słupki są ważniejsze w przenoszeniu ciężaru dachu? W literaturze można znaleźć rozwiązania nie zawierające słupków tylko wieniec ściany kolankowej. Jak również na forum pisano o przypadkach, gdy są słupki a nie ma wieńca. Od czego to zależy?Gdzie na ten temat poczytać? CZUJĘ SIĘ STRASZNIE NIE WIEDZĄC O CO BIEGA! JAK SPAĆ POTEM W TAKIM DOMU!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1210212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 06.06.2006 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Wygląda na to (po przeliczeniach), że wystarczy nam sam wieniec. Jedna ściana kolankowa jest zbudowana z dwóch bloczków silki E 24 plus wieniec. Na drugim dachu (dach w kształcie litery L) jest nieco gorzej bo ściana kolankowa ma wysokość 6 bloczków silki E 24. Ale mam nadzieję, że nie jest to efekt bagatelizowania sprawy tylko po to by nie narażać się na dodatkowe koszty. Teraz mam pytanie na przyszłość. Jak zacznie się walić, jakie są możliwości ratowania sytuacji już po wybudowaniu dachu. Czy ktoś walczy z takim problemem? DZIĘKI ZA POMOC!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1212107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.06.2006 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Czy wieniec czy pionowe słupki są ważniejsze w przenoszeniu ciężaru dachu? W literaturze można znaleźć rozwiązania nie zawierające słupków tylko wieniec ściany kolankowej. Jak również na forum pisano o przypadkach, gdy są słupki a nie ma wieńca. Od czego to zależy? Gdzie na ten temat poczytać? CZUJĘ SIĘ STRASZNIE NIE WIEDZĄC O CO BIEGA! JAK SPAĆ POTEM W TAKIM DOMU!!! Zależy jak to sobie projektant obmyślił i jaka wysokość ścianki, siły itd. przy niskiej ściance nie widzę sensu stosowanie dwóch wieńcy oraz trzpieni - wystarczyło by zaprojetować trzpienie stosownie do tego układu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1212133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 06.06.2006 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 U mnie było podobnie z tą różnicą, że pomineli niektóre słupki do wieńca na sciance na której oparty jest dach a dodali na bocznej gdzie miała być ściana szczytowa. Dach cięzki - dachówka. Po konsultacji z biurem projektowym absolutnie nie wyrazili zgody na kotwienie prętów w stropie tak jak sugerował KB, kazano dodać do wieńca w narożach dodatkowe zbrojenie z fi 12 czyli belka zaginan na narożnikach spinająca dwie ściany. Myślę, że powinieneś jednak skontaktowac się z projektantem zwłaszcza że jak piszesz dach ma być ciężki. a mozesz powiedziec czemu nie mogles uzyc kotew hilti? a w sumie kotew z preta na klej hilti? i potem zalane betonem slupki? przeciez nie ma to chyba znaczenia czy jest to zagiety pret czy wklejony na klej wazne zeby stabilizowal slupek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1212146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 06.06.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 U mnie było podobnie z tą różnicą, że pomineli niektóre słupki do wieńca na sciance na której oparty jest dach a dodali na bocznej gdzie miała być ściana szczytowa. Dach cięzki - dachówka. Po konsultacji z biurem projektowym absolutnie nie wyrazili zgody na kotwienie prętów w stropie tak jak sugerował KB, kazano dodać do wieńca w narożach dodatkowe zbrojenie z fi 12 czyli belka zaginan na narożnikach spinająca dwie ściany. Myślę, że powinieneś jednak skontaktowac się z projektantem zwłaszcza że jak piszesz dach ma być ciężki. a mozesz powiedziec czemu nie mogles uzyc kotew hilti? a w sumie kotew z preta na klej hilti? i potem zalane betonem slupki? przeciez nie ma to chyba znaczenia czy jest to zagiety pret czy wklejony na klej wazne zeby stabilizowal slupek Czemu nie mogłem użyć kotew? Nie wiem czy mogłem. Skontaktowałem się z biurem projektowym które projektowało mi dom i to oni jako fachowcy mi nic takiego nie proponowali. A co do tych zaginannych pretów to one wzmacniały górny wieniec narożnikowo łączący scianę kolankową ze ścianą szczytową. Budujący pomineli zbrojenie pod słupki które miały być w ścianie o wysokości bodajże 1,4 m. Te słupki powinny łaczyć się z górnym wieńcem na którym oparto połać dachu i krokwie koszowe. Czyli to dodatkowe zbrojenie poprzez wienieć i słupki w ścianie szczytowej jakby trzyma boczną ściankę przenoszacą ciężar dachu żeby się nie wykopyrtneła Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1212403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 06.06.2006 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 A zapłaciłeś im za taki numer. U nie mnie albo by niepracowali albo robili coś za darmo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1212565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.06.2006 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Super ekipa zalała strop bez uzgodnienia z kierownikiem budowy. I okazało sie, że zapomnieli wyciągnąć prętów do słupków żelbetowych wzmacniających ścianę kolankową. Klapa bo konstrukcja dachu jest ciężka i wymaga takiego zbrojenia. CO TERAZ. CZY KTOŚ TO PRZEŻYŁ. Podobno są jakieś wklejane kotwy. Co to jest? A może jakieś inne sposoby? uratowania sytuacji. Bo jak nie to pozostaje się powisić. POMOCY!!!!!! Nie ma się co az tak przesadnie martwić, możliwości rozwiązania problemu jesy co najmniej kilkanaście. Można stalową blache zakotwić w wieńcu a do nie przyspawać kształtownik , całość "zalać" betonem może tez wiele innych rozwiązań - projektant na miejscu obejrzy i zaradzi to nie jest żaden trudny problem do rozwiązania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1212575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 07.06.2006 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 A zapłaciłeś im za taki numer. U nie mnie albo by niepracowali albo robili coś za darmo. Fakt wk...y byłem jak diabli ale było to w sytuacji w której szef ekipy przed wylaniem stropu powiedział mi, że jak bedzie ciężki dach z dachówki i ściana kolankowa będzie podnoszona o 2 MAX-y to on dodał tak - na zapas - dodatkowe zbrojenie po bokach pod słupki w ścianie szczytowej czym mnie kompletnie uśpił. Sprawa wyszła w czasie tężenia stropu. Ja kompletny w tym czasie laik budowlany odśnieżałem strop po jakimś niespodziewanym opadzie śniegu i po powrocie do domu oglądając projekt zorientowałem się, że przy zsuwaniu śniegu nie było żadnych przeszkód czyli zbrojenia, które widzę w projekcie. Godz. 23 wyjazd na działkę i mało mnie szlag nie trafił. Inspektor nadzoru sprawę lekceważył twierdząc, że i bez tych słupków ściana wytrzyma. Suma sumarum projektanci mnie uspokoili, że po wykonaniu ich zaleceń powinno być OK Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1213708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 07.06.2006 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 No to już po zawodach. Stanęło na tym, ze wklejają pręty na klej Hilti. Co prawda zamiast po dwa jak w projekcie wklejają po pięć. Tylko martwi mnie to, że wklejają je od góry i od dołu. Tzn. do zbrojenia w stropie i w wieńcu. Bo oczywiście ekipa się pospieszyła i wieńce są już wylane. Do tego zamiast karbowanych prętów w wieńcu są gładkie. JAK SIE ZAWALI, TO MY ZWALIMY SIĘ DO DOMU NASZEGO KIEROWNIKA BUDOWY. - to chyba będzie uczciwe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1214001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 07.06.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 skoro pręty gładkie to powinny być zagięte na końcu; i wydaje mi się, że ekipa to nie "Running Train" ,żeby nie mogła się zatrzymać i pomysleć choć trochę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1214030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 07.06.2006 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 Też tak myślę. I wydawało mi się, że wyrażam się jasno. Ale jak widać słowa nie zawsze wystarczają. Teraz jak zmuszeni zostali do pokrycia kosztów tej zabawy, może będzie inaczej. ALE TYLKO MOŻE. Coraz bardziej zaczynam wątpić w swoją zdolność komunikacji. Może jakieś szkolenie by się przydało? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1214783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 07.06.2006 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 tak na marginesie dlaczego zastosowali gladkie? tansze sa? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1214946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszzzz 07.06.2006 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 Odkuj sobie trochę wieńca od zewnętrznej strony. Przyspawaj kotwę do skrajnego pręta w wieńcu. Następnie nadlej cały wieniec jakieś 5 cm betonu stawiaj na tym ścianki, powinno być. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1214988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.06.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 Do tego zamiast karbowanych prętów w wieńcu są gładkie. A jakiej średnicy są te "gładkie" ? To też jest ważne nie tylko sposób kotwienia. A ten wieniec nad scianka kolankowa masz do okola budynku? czy tylko na ścianie z okapem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/#findComment-1215052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
