Gładkie zostawili, bo wcześniej tam , gdzie nie trzeba zużyli karbowane i oczywiście nie przyznali się, że brakuje. Nie wiem jakiej są średnicy, ale chyba 12. Dowiem się to napiszę. Wieniec jest w kształcie litery C. Tzn. zachodzi na ściany szczytowe (dach dwuspadowy).
https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/page/2/#findComment-1215777
Super ekipa zalała strop bez uzgodnienia z kierownikiem budowy. I okazało sie, że zapomnieli wyciągnąć prętów do słupków żelbetowych wzmacniających ścianę kolankową.
Klapa bo konstrukcja dachu jest ciężka i wymaga takiego zbrojenia.
CO TERAZ. CZY KTOŚ TO PRZEŻYŁ.
Podobno są jakieś wklejane kotwy. Co to jest?
A może jakieś inne sposoby? uratowania sytuacji.
Bo jak nie to pozostaje się powisić.
POMOCY!!!!!!
Miałem podobny przypadek - wywaliłem dziurę do zbrojenia i pręty pozahaczałem o nie. Potem szalunek i zalanie całoœci słupka.
https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/page/2/#findComment-1215783
lukaszzzz napisał "Odkuj sobie trochę wieńca od zewnętrznej strony. Przyspawaj kotwę do skrajnego pręta w wieńcu. Następnie nadlej cały wieniec jakieś 5 cm betonu stawiaj na tym ścianki, powinno być"
Tzn. mam tak zrobić z wszystkimi kotwami w każdym pionowym słupku? (mam 13 słupków po 5 prętów w każdym). Czy tylko zewnętrzne słupki, a może zewnętrzne pręty w słupkach (2 szt.) a reszta na klej? Toby wynikało z tego, że muszę odkuć wieniec na całej długości. Czy to mu nie zaszkodzi?
https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/page/2/#findComment-1215792
Mały napisał
"Miałem podobny przypadek - wywaliłem dziurę do zbrojenia i pręty pozahaczałem o nie. Potem szalunek i zalanie całoœci słupka."
Jak wygląda zahaczenie prętów o zbrojenie?
https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/page/2/#findComment-1215795
Myślę, że trzeba by przyspawać wszystkie pręty ale najpierw je troszkę odgiąć (ze 3 cm) i będzie większa powierzchnia przylegania. Podejrzewam, że pręty otulone są 1,5 do 2 cm betonem więc tak naprawdę zdejmiesz taką warstwę. Powinno być ok, i tak na tym bedą stać ściany i wszystko docisną. Po to właśnie należy nadlać 5 cm betonu. Roboty trochę ale dla młota udarowego to pestka, i podejrzewam będzie to najtańsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/page/2/#findComment-1216567
Rozumiem z tego że, albo odkuwam i przyspawam pręty do zbrojenia, albo wklejam kotwy na klej do betonu?
Czy może w żadnym wypadku nie wklejać ich w górny wieniec? Tylko spawanie wchodzi w grę?
https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/page/2/#findComment-1218064
Podkuwam pod zbrojenie poziome, końcówkę pręta zaginam w hak i zaczepiam o to poziome zbrojenie (element wieńca/belki).
Myœlałem o spawaniu ale pręt zbrojeniowy nie jesty dobrym materiałem do spawania i może puœcić .
https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/page/2/#findComment-1219996
Zależy z jakiej stali ten pręt. Przy połączeniu trzeba wykonać odpowiednie zakłady.
https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/page/2/#findComment-1220009
Geno - niby tak, ale spawałem już rózne i jakoœc spawów z reguły była słaba. Nie ukrywam, że nie jestem w tym temacie fachowcem.
Elektrycznie rozumiem? :wink:
Tak...tylko spawarka była pod ręką...niby zasadówki, ale coś słabo mi szło ;-).
https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/page/2/#findComment-1224194
Stal klasy AIIIN nie jest spawalna ale sa wyjatki, stad problemy ze spawalnoscia. Dlugosc spawu jednostronnego 10 srednic obustronnego 5 (logiczne). Podobno BSt 500 S jest spawalna, ale jakos w to nie wierze tak samo jak odporna na odginanie.
https://forum.murator.pl/topic/55244-%C5%9Bciana-kolankowa-pomocy/page/2/#findComment-1227970
