Witam, wiem że temat był wałkowany ale mam problem:
Chcę na górze zrobić ścianki KG. W materiałach Rockwoola jest sugestia, żeby stelaże w pododze montować na chudziaku i zalać wylewką :o
Uzasadnienie jest, że uzyskujemy lepszą izolacyjność akustyczną aż o kilka dB. Przy ściankach KG jest to bardzo ważki argument i dośc do mnie przemawia :)
Powiedziałem swojemu majstrowi a on mówi że to bzdura. W końcu jak to jest? :(
pozdrawiam
kirkris
https://forum.murator.pl/topic/55261-kiedy-%C5%9Bcianka-kg-a-wylewki-rockwool-m%C3%B3wi-inaczej/
zazwyczaj pod profil dawalo się pasek z pianki w celu właśnie lepszej izolacji akustycznej, a tu? może zalanie profili w szlichcie usztywnia konstrukcję i jest mniejszy rezonans?
ale profile przylegają do konstrukcji czyli przenoszą na nią dźwięki :roll:
może dać pasek styropianu (nawiązujący do izolacji posadzki) pod spód i zalać :roll:
zgodnie z materiałami Rockwoola należy dać:
-warstwę izolacyjną tłumiącą dźwięki
-listwę stelaża (U)
-wzdłuż listwy od zewnątrz założyć folię izolacyjną oraz pasek wełny (oczywiście zakładają wełnę jako izolację podłogi)
-ułożyć izolację
-wylać posadzkę
KK
-listwę stelaża (U)
-ułożyć izolację
-wylać posadzkę
KK
Wydaje mi się ze tutaj chodzi o to aby dzwięki nie przenosiły się z jednego pomieszczenia do drugiego _pod_ wylewką.
Jezeli sciankę stawiamy na wylewce to nielależnie od paska taśmy wygłuszającej pod samym profilem istnieje niebezpieczeństwo że dzwięki w jednym pomieszczeniu będą przechodziły w dól przez wylewkę potem w bok w styropianie i do góry przez wylewkę w drugim pokoju.
Stawiając stelaż sciany bezpośrednio na stropie czy chudziaku siłą rzeczy przerywamy zarówno warstwę styropianu jak i wylewki dając blokadę dzwiękom.
W ten sposób rozumiem marieriały istruktażowe. Jak to sie ma do wykonalności i elastyczności (mozliwości przesuwania lekkich ścianek) pozostawiam zainteresowanym do przemyslenia.
Pozdrawiam,
Olek.
