alison 05.06.2006 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Help !!! U mnie pierwszy zgryz na budowie 7 dni temu murarze zakończyli ściany fundamentowe z bloczków M. Pan Koparkowy miał zlecone zasypanie fundamentów piachem, którego w fundamenty weszło około 210 ton. Przy zasypywaniu fundamentów, było to w piątek 2 czerwca (staraszne deszcze w Poznaniu), najprawdopodobniej najechał na jedną ze ścian. Nie uległa ona przemieszczeniu, ale na fudze cementowej powstała rysa od dołu do góry, żaden z bloczków nie pękł. Więc pękniecie idzie dokładnie po fudze cementowej i ma kształt taki jak gdyby zyg-zak: T_T_T... now iecie zresztą sami jak wygląd fuga w ściance. Teraz pytanie: co robić i czy w ogóle coś z tym zrobić ??? Można byłoby ten fragment ściany rozebrać i zrobić od nowa ale obawiamy się, że duża ilość ziemi w środku fundamentu może wyrzadzić dalesze szkody w miejscu, gdzie "wytniemy" tę ściankę, np. nowe pęknięcia dalej lub piach mógłby własnym ciężarem "wypchnąć" dalszą część ściana poza obręb fundamentu... Boimy się, że jak ruszymy całość to będzie jeszcze gorzej... Napewno zabezpieczymy to pęknięcie w fudze kilkakrotnie dysperbitem, ale czy to wystarczy Podkreślam, że bloczki nie pękły, więc ściana nie będzie przemieszczać się w pionie, tylko ta fuga mnie męczy... Bardzo liczę na Waszą pomoc i proszę o rady. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55263-naruszona-%C5%9Bciana-fundamentowa-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 05.06.2006 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 A co na to kierownik ? Jeli trzeba będzie naprawiać cianę ja bym wybrał częć ziemi od tej strony. I nic nie wypchnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55263-naruszona-%C5%9Bciana-fundamentowa-co-robi%C4%87/#findComment-1210145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alison 05.06.2006 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 zibi2, dzięki za odzew. Kieropwnik budowy jeszcze tego nie widział, zobaczy jutro. Ja wiem, że najprościej powiedzieć, że ten fragment jest do wymiany, cała odpowiedzialność wówczas spada na mnie. Pyutam czy to jedyne słuszne wyjście z sytuacji, jeżeli ryuszona jest "tylko" fuga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55263-naruszona-%C5%9Bciana-fundamentowa-co-robi%C4%87/#findComment-1210166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 05.06.2006 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Może wystarczy wieniec na górze, niektórzy tak robiš nawet bez pęknięć.Ale z kierownikiem bym i tak sprawdził. Dla spokojnego snu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55263-naruszona-%C5%9Bciana-fundamentowa-co-robi%C4%87/#findComment-1210364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 05.06.2006 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Wieniec a takim wypadku napewno sie przyda ale ja bym dla pewnosci rozebral ten kawalek sciany i kazal wymurowac go jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55263-naruszona-%C5%9Bciana-fundamentowa-co-robi%C4%87/#findComment-1210539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 05.06.2006 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Witam. A ja bym się tak nie przejmował bo to tylko ściana fundamentowa a nie ława . Zrobi się wieniec i będzie trzymać że hej. Tak mówią górale z pod kielc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55263-naruszona-%C5%9Bciana-fundamentowa-co-robi%C4%87/#findComment-1210595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alison 06.06.2006 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Wszystkim bardzo dziękuję Rozumiem, że chodzi o wieniec "górny", tzn. już na ścianach budynku, jako element wieńczący dzieło, czy tak? W naszym oprojekcie tak właśnie mamy przewidziane, że ścianki będą zakończone zbrojonym wieńcem czy możecie potwierdzić czy o ten wieniec chodzi... Dziękuję raz jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55263-naruszona-%C5%9Bciana-fundamentowa-co-robi%C4%87/#findComment-1211989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 06.06.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 chodzi o wieniec na ścianach fundamentowychsprawdź tylko BARDZO DOKŁADNIE geometrię - czy się nie zmieniła, szczególnie pion, przemieszczenie w poziomie jest mniej niebezpieczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55263-naruszona-%C5%9Bciana-fundamentowa-co-robi%C4%87/#findComment-1212015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 06.06.2006 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Chodzi o wieniec na cianie fundamentowej. Ten górny to rzecz oczywista. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55263-naruszona-%C5%9Bciana-fundamentowa-co-robi%C4%87/#findComment-1212032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alison 06.06.2006 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Chodzi o wieniec na cianie fundamentowej. Ten górny to rzecz oczywista. zibi2, dla mnie to nie była rzecz oczywista ale teraz juz JEST dzięki aru dzięki, sprawdzimy geometrię raz jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55263-naruszona-%C5%9Bciana-fundamentowa-co-robi%C4%87/#findComment-1212134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
