kuniek 05.06.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 WitamMam zamiar zamontować w omku letniskowym w łazience grzejnik drabinkowy z grzałką elektryczną, co proponujecie wlać do niego:1. Woda - odpada na zime trzeba by zlewać2. .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55266-grzejnik-%C5%82azienkowy-z-grza%C5%82k%C4%85-elektryczn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 05.06.2006 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Może płyn do chłodnic by był dobry ? Do -35 bez problemu. Tylko nie wiem, czy nie będzie niepożądanych efektów ubocznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55266-grzejnik-%C5%82azienkowy-z-grza%C5%82k%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-1210338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 05.06.2006 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 A czym bedziesz ogrzewal reszte (o ile bedziesz ogrzewal)? Bo jak nie bedziesz ogrzewal, to po co Ci grzalka w tylko w lazience, a jesli bedziesz ogrzewal non-stop, to sie nie powinienes przejmowac.Chyba, ze tylko z doskoku - to chyba lepiej zrezygnowac z grzejnika i grzac dmuchawa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55266-grzejnik-%C5%82azienkowy-z-grza%C5%82k%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-1210358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 05.06.2006 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Nie wiem czemu ma służyć grzejnik: czy suszeniu ręczników czy ogrzaniu pomieszczenia?Jeśli nie porzebujesz dosuszać ręczników to o wiele korzystniej jest dać dmuchawę z ciepłym powietrzem - nagrzewanie jest szybkie i grzejesz tylko wtedy, gdy potrzebujesz (jak np. bierzesz kąpiel) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55266-grzejnik-%C5%82azienkowy-z-grza%C5%82k%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-1210376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 05.06.2006 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Może płyn do chłodnic by był dobry ? Do -35 bez problemu. Tylko nie wiem, czy nie będzie niepożądanych efektów ubocznych. też tak myślałem tylko się zastanawiam czy nie będzi szybko tracił ciepła w końcu jest to płyn do chłodnicy, czyli chyba ma chłodzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55266-grzejnik-%C5%82azienkowy-z-grza%C5%82k%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-1210669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 05.06.2006 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 A czym bedziesz ogrzewal reszte (o ile bedziesz ogrzewal)? Bo jak nie bedziesz ogrzewal, to po co Ci grzalka w tylko w lazience, a jesli bedziesz ogrzewal non-stop, to sie nie powinienes przejmowac. Chyba, ze tylko z doskoku - to chyba lepiej zrezygnowac z grzejnika i grzac dmuchawa... ogrzewanie ma być tylko powiedzmy na sobote i niedziele zastanawiałem się nad dmuchawą tylko, na czas kąpieli ok robi się ciepło (obecnie jade na farelku), ale co z wilgocią drzwi są zawsze otwarte a jest tam najzimniej mimo że palone jest w komiku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55266-grzejnik-%C5%82azienkowy-z-grza%C5%82k%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-1210676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 05.06.2006 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Nie wiem czemu ma służyć grzejnik: czy suszeniu ręczników czy ogrzaniu pomieszczenia? Jeśli nie porzebujesz dosuszać ręczników to o wiele korzystniej jest dać dmuchawę z ciepłym powietrzem - nagrzewanie jest szybkie i grzejesz tylko wtedy, gdy potrzebujesz (jak np. bierzesz kąpiel) A widziałaś gdzieś ciekawe oferte takich dmuchaw (jakiś wygląd by się przydał) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55266-grzejnik-%C5%82azienkowy-z-grza%C5%82k%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-1210678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 06.06.2006 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Wlej olej transformatorowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55266-grzejnik-%C5%82azienkowy-z-grza%C5%82k%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-1211638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 06.06.2006 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Wlej olej transformatorowy. A gdzie takie coś moge dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55266-grzejnik-%C5%82azienkowy-z-grza%C5%82k%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-1211699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 06.06.2006 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Może płyn do chłodnic by był dobry ? Do -35 bez problemu. Tylko nie wiem, czy nie będzie niepożądanych efektów ubocznych. też tak myślałem tylko się zastanawiam czy nie będzi szybko tracił ciepła w końcu jest to płyn do chłodnicy, czyli chyba ma chłodzić Czy to jest zwykła woda , czy z płynem do chłodnic to nie ma żadnej różnicy jak szybko traci ciepło. To konstrukcja chłodnicy zapewnia takie oddawanie ciepła, że czynnik wewnątrz niej się wychładza (mówiąc jasno, jest tak pozwijana, że powierzchnia oddawania ciepła jest bardzo duża). Tak prawdę mówiąc to grzejnik też możnaby podciągnąć pod system działania chłodnicy : Dostarczasz do grzejnika czynnik grzewczy, który ochładzając się oddaje ciepło do pomieszczenia. I tak samo im większa powierzchnia do wymiany ciepła i im szybciej sie ochłodzi, tym większa wydajność grzejnika. Ale olej transformatorowy też będzie dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55266-grzejnik-%C5%82azienkowy-z-grza%C5%82k%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-1211763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_alderan 06.06.2006 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Olej.Zadzwoń do producenta grzejnika i zapytaj, wiem że można zakupić drabinkę już zalaną olejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55266-grzejnik-%C5%82azienkowy-z-grza%C5%82k%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-1211863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 06.06.2006 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Olej. Zadzwoń do producenta grzejnika i zapytaj, wiem że można zakupić drabinkę już zalaną olejem. To jest działka i człowiek szuka jak najtaniej więc u producenta to zapłace tyle że używek kupił bym sobie pewnie ze 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55266-grzejnik-%C5%82azienkowy-z-grza%C5%82k%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-1212313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
