tunia 05.06.2006 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 witam, może ktoś się orientuje i pomoże... w marcu 2006 mąż zakupił samochód w auto- komisie, sprzedawca zapewniał o dobrym stanie technicznym samochodu, także wykonany przed zakupem przegląd nie wykrył usterki. Natomiast zaraz po zakupie okazało się że samochód ma wadę, której usunięcie wyniesie ponad 20% jego wartości ( gaśnie po rozgrzaniu przy każdorazowym przyciśnięciu hamulca, we fiacie mówią że nawalił komputer) .czy istnieje jakakolwiek szansa zwrotu towaru lub dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. może ktoś z forumowiczów jest prawnikiem bądź spotkał się z podobną sytuacjąproszę pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal_G-ce 05.06.2006 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 gdyby usterka była zgłoszona zaraz po zakupie to widziałbym szansę, ale po 3 miesiącach? Wcześniej mąż nie hamował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1210493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 05.06.2006 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Zgłoś się do rzecznika praw konsumenta (w Katowicach w Urzędzie Miasta) może on pomoże rozwiązać Ci problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1210597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K74 07.06.2006 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 Istnieje coś takiego jak rękojmia. http://www.um.oswiecim.pl/pl_chemik/19_2002/articles/konsument.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1214809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaskul 10.06.2006 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2006 a hamulec normalnie działa ?? wg mne traci podciśnienie przez servo i komputer głupieje - znajź porządny warsztat, a nie kogoś kto chce wymieniać komputer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1219793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tunia 13.06.2006 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 samochód gasł po rozgrzaniu od samego początku, ale mąż sądził że to zwykła usterka, która zniknie np. po zmianie sombdy - lambdy... niestety tak się nie stałodziś wrócił z warsztatu, gdzie podobno przeprogramowali komputer, niestety autko dalej gaśnie...i właściwie nie wiem co dalej, czy jest w ogóle szansa by jakiekolwiek pieniążki z tego komisu odzyskaćnigdy więcej używanego auta! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1223694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 13.06.2006 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Co to za marka i model, Volvo V40 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1223750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tunia 13.06.2006 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 nie volvo, fiat marea weekend 1,6 chyba....ja jak na kobietę przystało znam tylko markę i kolor ;p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1223788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 13.06.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Możesz od razu skreślić z listy przyczyn sondę lambda i silniczek krokowy - a to najczęściej chcą wymieniać mechanicy, objawy byłyby inne. Skupcie się, a raczej Wasz mechanik niech się skupi na czujniku położenia wału korbowego - od tego głupieje Volvo V40 i miało podobne objawy- no i bezwzględnie podpiąć pod komputer ponownie na zimnym i rozgrzanym silniku. Znam przypadek, gdzie termostat był walnięty, non stop chodziły wentylatory, alternator nie nadążał produkować odpowiedniej ilości prądu i samochod się dławił - tzn gasł. Jak się trzymało go na obrotach było ok. Na zimnym silniku wentylatory nie działały i samochód jeżdził jak złoto Zacząłbym od termostatu i sprawdzeniu czy alternator produkuje odpowiednią ilość prądu na jałowym biegu. Potem sprawdziłbym czy bak ma odpowietrzenie, , czy cewki zapłonowe są ok, potem zbadał układ zapłonowy a na końcu czujnik położenia wału korbowego Aha - i koniecznie powymieniałbym filtry, od paliwa począwczy PS: Zadzwoniłem do swojego mechanika i twierdzi, że sprawdziłby też zawór EGR - podobno potrafi zadusić silnik spalinami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1223834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tunia 14.06.2006 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 Witam, z tej strony Mariusz, sonde i krokowca już wymieniłem wyczytałem to z autokacik.pl ale i tak objawy nie ustały, teraz czekam na czujnik p.wału (w piątek wymienię) zobaczymy czy coś się zmieni, jeszcze cewkę sprawdze, aaa i komputer ma błąd "self learning" i nie da sie go usunąć (mam Euroscana), podobno trzeba przeprogramować eprom:(, dzięki za wszystkie informacje Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1225590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 14.06.2006 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 Wczoraj rozmawiałem dłuższą chwilę z moim mechanikiem i on na 90% upartuje przyczyny w instalacji elektrycznej, twierdzi, że równie dobrze padnięty może być moduł ( w zalezności od silnika) albo cewki, które po rozgrzaniu tracą swoje właściwości i samochód zwyczajnie gaśnie. Jak wystygną jest OK A co do cz.p.w - nie kupuj, podjedź do ASO Fiata i niech Ci zdiagnozują wszystko, w razie co dysponują częściami zamiennymi i włożą Ci swój na testy - po co kupować coś co może okazać się dobre ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1225613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 25.06.2006 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 Ale jak widze odbieglisie od tematu wlasciwego Tak wiec samochodu ni mozna zwrocic do komisu po tych kilku miesiacach...Na umowie pewnie mieliscie okreslone jasno, ze stan techniczny poojazdu jest znany. Po rugie niekoniecznie AutoHandel musial o tym defekcie wiedziec....moze po kilkuset przejechanych km cos we Fiaciku siee spsulo.... P.S. Fiaty Siena, Marea, Palio....nigdy w zyciu nie kupilbym zadnego z nich - innego Fiuta rowniez NIE! To nie sa samochody na polskie warunki.....do tego drogie w eksploatacji.... Mysle, ze A-H nie przyjalby tego samochodu i pozostalaby Wam droga cywilno-prawna....No takie zycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1238349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 26.06.2006 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 A co do cz.p.w - nie kupuj, podjedź do ASO Fiata i niech Ci zdiagnozują wszystko, w razie co dysponują częściami zamiennymi i włożą Ci swój na testy - po co kupować coś co może okazać się dobre ? Pojed do ASO niech Ci zrobiš. Miałem problem z zapalaniem - rozrusznik kręcił i czasem zapalił a czasem nic, jak przy włšczonym imobilizerze. Wielu elektryków i mechaników to oglšdšło i diagnozy były od kopułki do komputera. Największy debeciarz chciał wymieniać rozrusznik ( sic !) Prawdziwš przyczynę znaleli w ASO - walnięta centralka alarmu. Pali jak złoto, tylko niepotrzebnie wymieniłem starš ale dobrš kopułkę i przewody. ASO kosztuje, ale zaoszczędziłe sporo na kupnie używanego auta - i tak Cię sumie wyniesie taniej niż nowy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1239403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal_G-ce 26.06.2006 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 [ASO kosztuje, ale zaoszczędziłe sporo na kupnie używanego auta - i tak Cię sumie wyniesie taniej niż nowy. pozdrawiam Porada dnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1239456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 26.06.2006 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 [ASO kosztuje, ale zaoszczędziłe sporo na kupnie używanego auta - i tak Cię sumie wyniesie taniej niż nowy. pozdrawiam Porada dnia hehe.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1239987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 16.09.2006 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 problem nie tkwi w komisie tylko w autko poprostu to fiat cudow sie nie spodziewaj a nawet na cos co kupujemy z komisu musi byc jakas gwarancja porozmawiaj z sadem konsumeckim i jakims prawnikiem i przeczytaj jeszcze raz uwaznie umowe moze cos istotnego przoczules a i zobacz czy mozesz dotrzec do poprzedniego wlascicela to i jego zapytaj co naprawial i czy mu sie to juz dzialo to wtedy bedziesz mial chac\zyk ze komis wiedzial o wadzie i sprzedal ci niesprawne autko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1358625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozik 17.09.2006 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Ale jak widze odbieglisie od tematu wlasciwego Tak wiec samochodu ni mozna zwrocic do komisu po tych kilku miesiacach...Na umowie pewnie mieliscie okreslone jasno, ze stan techniczny poojazdu jest znany. Po rugie niekoniecznie AutoHandel musial o tym defekcie wiedziec....moze po kilkuset przejechanych km cos we Fiaciku siee spsulo.... P.S. Fiaty Siena, Marea, Palio....nigdy w zyciu nie kupilbym zadnego z nich - innego Fiuta rowniez NIE! To nie sa samochody na polskie warunki.....do tego drogie w eksploatacji.... Mysle, ze A-H nie przyjalby tego samochodu i pozostalaby Wam droga cywilno-prawna....No takie zycie. ciekaw jestem skąd kolega wysnuwa swoje wnioski skoro sam sie przyznaje że nigdy fiate nie jeździł... cóż ...wychodzi stara prawda, którą powtarzaja śmiejąc się inne nacje " Polak potrafi"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-1359358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 25.01.2008 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 ciekaw jestem skąd kolega wysnuwa swoje wnioski skoro sam sie przyznaje że nigdy fiate nie jeździł... cóż ...wychodzi stara prawda, którą powtarzaja śmiejąc się inne nacje " Polak potrafi"... Jezdzilem Kolezko jezdzilem, ale jak mi sie wydaje za dlugo......i nie znalem innych marek wtedy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-2251742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 26.01.2008 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 nigdy fiatora! Volvo rulez!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-2252625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 28.01.2008 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 a swoją drogą ciekawe, jak sie tamta historia skończyła, minęły prawie 2 lata... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55288-czy-mo%C5%BCna-zwr%C3%B3ci%C4%87-samoch%C3%B3d-z-komisu/#findComment-2255172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
