Dyletant 08.03.2003 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2003 Ciągle dręczy mnie sprawa kasy (jak wszystkich budujących chyba). Dylematy w większości wypadków sprowadzają się do sytuacji, którą można opisać na przykładzie docieplenia ścian zewnętrznych. Buduję ścianę jednowarstwową z keramzytobetonu Optiroc (to wg. producenta ma dawać przenikanie cieplne rzędu 0,29). I tak sobie teraz myślę ? docieplę, dam jeszcze 10 cm wełny, bo lepiej teraz wydać dodatkowe 12 tysięcy a potem już zawsze oszczędzać na ogrzewaniu. Ale potem myślę ? nie, nie ocieplę teraz, bo w ten sposób mam zaoszczędzone 12 tysięcy, dzięki którym może część wykończeń zrobię wcześniej (bo niestety z uwagi na finanse najpierw wykańczam parter, a górę jak Pan Bóg da środki). I tak w koło Macieju rozmyślam od jesieni. I tu następuje tego posta część właściwa - jestem z fizyki noga i nie umiem sobie policzyć, ileż to ja zaoszczędzę rocznie na ogrzewaniu, jeśli ocieplę (kocioł na gaz ze zbiornika i normalna instalacja z kaloryferami, + wkład kominkowy w salonokuchni + koza na poddaszu + własny las, dom 145 metrów). Proszę o pomoc, bo nie wiem, czo ocieplenie zwróci się po pięciu latach, czy po 20? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5529-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-budowaniu-teraz-i-potem-troch%C4%99-d%C5%82ugie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karp 08.03.2003 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2003 Mam dokładnie taki same wątpliwości. Też buduję z Optiroca 36 i rozważając wszelkie za i przeciw doszedłem do wniosku, że na razie położę ciepły tynk perlitowy z ich oferty. Zaoszczędzę w ten sposób trochę grosza, a wykorzystam go na wykończenie albo lepiej zrobię sobie dobry kominek z rozprowadzeniem ciepła. Jeżeli w przyszłości okaże się, że nie jest wystarczająco ciepło to położę dodatkowe ocieplenie. Dobrze myślę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5529-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-budowaniu-teraz-i-potem-troch%C4%99-d%C5%82ugie/#findComment-79120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 09.03.2003 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2003 Dyletant - podaj maila Karp - właśnie przesłałem arkusz do obliczeń Swoją drogą i tak radzę doczytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5529-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-budowaniu-teraz-i-potem-troch%C4%99-d%C5%82ugie/#findComment-79150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 10.03.2003 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2003 Bartt - wyslalem ci maila.Karp - dzieki. Ciesze sie, ze nie jestem sam ze swiomi watpliwosciami. Przy okazji ? Czy wobec tego docieplasz fundamenty, czy tez czekasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5529-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-budowaniu-teraz-i-potem-troch%C4%99-d%C5%82ugie/#findComment-79456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 10.03.2003 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2003 Bartt Kopsnij i mnie ten arkusz do obliczeń pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5529-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-budowaniu-teraz-i-potem-troch%C4%99-d%C5%82ugie/#findComment-79469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
