anpi 05.06.2006 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Kiedy zakładaliście?- razem z oknami?- po wylewkach czy przed? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 05.06.2006 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 A nie za wcześnie? Ja mam zamiar dopiero po ostatecznych wykładzinach podłogowych /gres,panele/.Wydaje mi się ,że na stronie głównej muratora jest dość szczegółowo opisana właściwa kolejność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1210693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brams 05.06.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Po wszystkich mokrych pracach.Jeżeli zakupisz drzwi z ościeżnicą regulowaną - możesz zakładać nawet po ostatnim malowaniu.Przy ościeżnicy standardowej - po ułożeniu podłóg.Nie wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1210852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 05.06.2006 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 trafiłeś z pytaniem akurat jutro wjeżdża do mnie stolarz i montujemy wszystkie drzwi na górze mam tam porobione podłogi na gotowo , ściany malowane na razówę po montazu drzwi ---maluje drugi raz ściany i cała góra jest wykończona pod klucz podobnie robię z dołem----- na końcu drewniane schody i drzwi ---plus malowanie scian ostateczne a potem tylko przeprowadzka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1211215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 05.06.2006 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Prawdę mówiąc, tak myślałem. Ale chyba trzeba jakieś tymczasowe drzwi zrobić? Wystarczą takie zbite z desek zamykane na skobel i kłódkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1211235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 05.06.2006 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Anpi a Tobie nie chodzi o drzwi zwenętrzne czyli o wejściowe do domku? Bo jak czytam tego posta to nie jestem pewna czy to są odp właśnie do twego pytania ...........bo jużnie wiem może to ja o tej porze nie kontaktuję A też mnie interesuje ten temat Chiałam drzwi wstawić z oknami by mi nikt nie właził do budynku Ale jak nie czas ku temu to trzeba będzie cos zbić tymczasowego na kłodkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1211288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 05.06.2006 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Jeśli to możliwe to zrobić to absolutnie na samym końcu, jeśli robisz podłogi to i po podłodze (parkiecie) i zdecydowanie nawet po malowaniu!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1211361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 05.06.2006 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Anpi a Tobie nie chodzi o drzwi zwenętrzne czyli o wejściowe do domku? Bo jak czytam tego posta to nie jestem pewna czy to są odp właśnie do twego pytania ...........bo jużnie wiem może to ja o tej porze nie kontaktuję A też mnie interesuje ten temat Chiałam drzwi wstawić z oknami by mi nikt nie właził do budynku Ale jak nie czas ku temu to trzeba będzie cos zbić tymczasowego na kłodkę Kurczę, dopiero teraz się zorientowałem jakiego babola strzeliłem Oczywiście chodziło mi o drzwi zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1211548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa Ficoń 05.06.2006 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Hej Andrzeju, my zamontowalismy razem z oknami.. równocześnie zaczynali tynki, a moze kilka dni wczesniej zaczeli tynki (juz pamieć mnie zawodzi).Generalnie tynkarze zaraz robili glify, jeden dzień stało wszystko bez glifów. Wiem ze z ubezpieczeniem sa problemy jezeli budynek nie jest zamieszkany, pytałam kilku agentów. Byc moze ktos ubezpieczy taki budynek ale podejrzewam ze składka w takim wypadku moze byc spora.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1211589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 05.06.2006 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 No właśnie, ja też pytałem panią z PZU i ciężko to ubezpieczyć Ale z drzwiami to chyba jeszcze poczekam do wylewek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1211593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brams 06.06.2006 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Hmm, ździebko się namieszało Zewnętrzne drzwi będę zakładał razem z oknami, bramą garażową i ....... alarmem - obowiązkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1211693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stasiupomorze 06.06.2006 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Drzwi zewnętrzne będą ci niezbędne w momencie robieia elewacji zewnętrznej na gotowo. Na etapie stanu surowego lepiej nie montować, bowiem mogą się zniszczyć. Złodziej i tak sobie poradzi (wejdzie przez okno), największym zagrożeniem są pracujące ekipy na twojej budowie. Wyobraz sobie jak Kaziu z taczką zaprawy wjeżdza po desce między twoimi drzwiami i ma po 5 cm luzu na boki. Ile razy mu się uda?Polecam ci drzwi GERDY z wymiennymi panelami. Zawsze możesz znależc winnego i na jego koszt zrobić wymianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1211698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 06.06.2006 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Właśnie tego zniszczenia najbardziej się obawawiam. Chyba założę "drzwi" zbite z desek razem z oknami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1211722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 06.06.2006 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Ja również mam drzwi zbite z desek z założonym tymczasowym kontraktonem. Docelowe drzwi będą załozone dopiero pod koniec prac wykończeniowych. pozdrawiamKonrad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1211870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 06.06.2006 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 prowizoryczne z desek , były założone w zimie razem z oknami , a po tynkach i wylewkach , ale przed ociepleniem zewnętrznym drzwi docelowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1212115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 06.06.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Drzwi zewnętrzne będą ci niezbędne w momencie robieia elewacji zewnętrznej na gotowo. Potwierdzam. Ale uwaga, trzeba myśleć o tym wcześniej. Czasem na upatrzone drzwi wejściowe czeka się 6-8 tygodni - z taką informacją spotkałam się ostatnio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1212227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 06.06.2006 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 założyłem drzwi przy końcówce elewacji - żeby już obrobili na gotowo.Z mokrych robót jeszcze są terakoty i glazury oraz malowanie. No i cała masa poprawek, lepienia dziur itp.Na końcu podłogi drewniane i schody.Na zewn. jeszcze gres na tarasie wejściowym, cokół, ścieżki podjazd... Wejście robocze do domu wciąż drzwiami z tyłu garażu.drzwi wewn. między garażem a domem jeszcze nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1212425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dode 06.06.2006 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 No właśnie, ja też pytałem panią z PZU i ciężko to ubezpieczyć Ale z drzwiami to chyba jeszcze poczekam do wylewek. mnie powiedzieli, że budynek w budowie od włamania ubezpieczyć można, ale jeśli założony jest alarm. a jeśli o same drzwi chodzi, to chyba jednak poczekać, no bo ten Kazio z taczką ...... D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1212481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 06.06.2006 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 No właśnie, ja też pytałem panią z PZU i ciężko to ubezpieczyć Ale z drzwiami to chyba jeszcze poczekam do wylewek. Bo PZU nie ubezpiecza od kradzieży. Polecam Hestię - ubezpieczają dom w budowie m.in. od kradzieży, weź opcję na pół roku - potem możesz zmienić polisę na "normalne" ubezpieczenie. Nie musi być żadnego alarmu. Bardzo nam zależało na ubezpieczeniu po wstawieniu okien. Chyba jeszcze Compensa też ubezpiecza od kradzieży domu w budowie. Musisz do takiego ubezpieczednia mieć zamknięty domek (drzwi, okna), a drzwi powinny mieć po dwa zamki (nawet jak to są drzwi zbite z desek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55297-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trzne-przepraszam-za-zamieszanie/#findComment-1212963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
