Chciałam się poradzić, co dać zdrowego - tzn. żeby nie emitowało jakichś świństw - na podłogę na strychu tzw. nieużytkowym. Na tym strychu będzie graciarnia, plus pewnie czasami miejsce extra zabaw dziecięcych 8) . Teraz jest tam: strop fert, styropian 20 cm, folia, wylewka betonowa 5 cm. Skosy (połacie dachu) są nieocieplone (deski, papa, dachówka).
To co dać:
1. jakąś farbę jednoskładnikową, dyspersyjną?
2. Płytę OSB (luzem, bez legarów)?
3. Deski na legarach? (Ale to z kolei strasznie drogo wychodzi... I nie impregnowane - może robale albo inne grzyby przylezą i zjedzą więźbę :-? )
4. Wykładzinę pcv albo dywanową? (Ale czy pod nią nie wlezie pleśń? Albo jakieś robale?)
Problemem jest to, że strych nieocieplony, pod papą -więc temperatura w ciągu roku waha się nawet od -30 do + 60 st. C. Co wytrzyma takie wahania? Czy, zwłaszcza w wysokich temperaturach nie będą się wydzielały z tego czegoś jakieś opary? Np formaldehyd z OSB albo jakieś fenole z farby?
Co byście radzili?
Joasia.
https://forum.murator.pl/topic/55313-co-zdrowego-na-betonow%C4%85-pod%C5%82og%C4%99-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/
Przy takich wymaganiach to proponuje ci wykladzinę choś przt róznucy temperatur dochodzącej do 90 stopni nie możesz mieć gwarancji że i ona wytrzyma... :D
Tak sreio to na prawde jest na rynku teraz duży wybow róznego rodzaju wykladzin i to chyba bedzie najlepsze, najtańsze i najskuteczniejsze.
Sama ulożysz - to proste, łatwo utrzymać w czystości, łatwo zdemontowac gdybyś kiedyś chciała położyc cos innego.
:lol:
A co jest pod tym strychem nieużytkowym? Jeśli pomieszczenie ogrzewane to należy ocieplić tę podłogę. My chyba położymy styropian i na to płytę OSB (koszt płyty to ok 15zł/m2 przy grubości 15mm)
Dzieci raczej bym nie zachęcał do zabawy na tym strychu, skoro nie są wykończone skosy poddasza.
Zdrowego - a papa - zwłaszcza podczas dużych temp. jest zdrowa?
Jeżeli nie ocieplisz stryszku i nie dasz np. paneli na podłogę - dałbym na beton zaprawę wyrównującą lub do płytek - żeby łatwo pozamiatać - i rozłożył dywan, ściągany na zimę.
