Zamierzam niedługo ocieplac fundament i zaizlowowac go równiez, mysle zrobic to dysperbitem, tylko w zwiazku z tym moje pytanie w jaki sposób przyklejacie póxniej styropian do tej scinay posmarowanej dysperbitem tj. czy takim klejem cementowym jak sie normalnie klej styropian, czy tez uzywacie np. Styrbitu do klejenia, bo mam obawy czy klej cementowy bedzie sie trzymał dysperbitu.
Z tego co czytałem tym Styrbitem tez mozna izlolować fundamenty tylko ze jest on ponad 100% drozszy od Dysperbitu i chyba uzyje go tylko do przyklejejnia, oczywicie jesli mozna zrobic tak jak mysle.
https://forum.murator.pl/topic/55322-klejenie-styropianu-do-fundament%C3%B3w/
ja będę przyklejał 5 cm styropianu do części ściany fundamentowej wystającej ponad grunt klejem izolbet (chyba tak sięnazywa ale jeszcze sprawdzę), myślałem jeszcze żeby to kołkami zakotwić. ścianę w gruncie pomałowałem dysperbitem, obłożyłem styropianem, zabezpieczyłem folią i zasypałem piachem
https://forum.murator.pl/topic/55322-klejenie-styropianu-do-fundament%C3%B3w/#findComment-1211705
Ja przyklejałem Styrodur Izolbetem S - po obwodzie płyty i placki wewnątrz - wszystko docisnięte - i zastrzelone kokiem na czas przyklejania reszty płyt. potem obsypka żwirem i gruntem rodzimym
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/55322-klejenie-styropianu-do-fundament%C3%B3w/#findComment-1211741
Sądze że spokojnie klej do styropianu wytrzyma ( Atlas albo jakiś podobny) , dodatkowo można zawsze dac jeszcze ze dwa kołki - nie zaszkodzi. Poza tym IZOLBET S wychodzi chyba drożej ( 1,5 kg/ m2 jak podaje norma producenta).
Ocieplenie fundamentów i tak jest potem zasypywane zwiemią a więc nic sie nie odrewie ani nie przemiesci. ważne jest tylko żeby spoiny i łaczenia były szczelne.
menago3
https://forum.murator.pl/topic/55322-klejenie-styropianu-do-fundament%C3%B3w/#findComment-1211859
przyklejałem normalnym klejem do styropianu , trzymało bardzo dobrze ( i trzyma ) potem ponad poziomem gruntu jeszcze pokołkowałem zakleiłem siatką i klejem, to wszystko jeszcze raz posmarowałem dysperbitem, obłozyłem folią kubełkową i zasypałem, wytrzymało całą zime, bez problemu. Metoda tania łatwa w wykonaniu i chyba wystarczająco skuteczna.
https://forum.murator.pl/topic/55322-klejenie-styropianu-do-fundament%C3%B3w/#findComment-1212066
Piszesz że ponad poziomem gruntu posmarowałeś a potem zasypałeś..czyli jak..masz częśc wystającą (cokół) obłożony np płytkami czy nie?
Bo ja się właśnie zastanawiam jak wykończyć cokół. Pomaluje dysperbitem całość, potem część wystającą ponad grunt ocieple styro, na to siatka z klejem i planuje płytki klinierowe...
https://forum.murator.pl/topic/55322-klejenie-styropianu-do-fundament%C3%B3w/#findComment-1212111
Tzn. posmarowałem tylko do tego miejsca gdzie będzie poziom terenu , zostawiłem 30 cm bez smarowania . A cokół planuję wykończyć tynkiem mozaikowym , widziałem u sąsiada i wygląda ok, płytki klinkierowe , nie chce mi się , bo za dużo zabawy , klejenie, fugowanie , ryzyko że coś odpadnie za jakiś czas, tynk zrobi się w jeden dzień i po kłopocie.
https://forum.murator.pl/topic/55322-klejenie-styropianu-do-fundament%C3%B3w/#findComment-1212129
Znaczy sie smarowliście np. dysperbitem i po jego wyschnieciu klej do styropianu taki cementowy?, bo jakos mam watpliwości jak sie ten klej cemenowy złapie Dysperbitu.
Pytanie do Sebo, izolowałeś wczesniej fundamenty np. Dysperbitem i dopiero póxniej ten klej Izolbet S czy od razu kleiłeś bezpośrednio na fundament?
Ile ci tak mnie wićej poszło tego Izolbetu S na samo przyklejanie i jak to wygląda kosztowo?
Ja u siebie mysle zasypać to po ociepleniu glina, podobno bardzo dobry izolator od wilgoci, sasiad ma i jest OK :lol:
ps. A z piecem to na razie kicha, tak jak i u Ciebie brak gotówki :-?
https://forum.murator.pl/topic/55322-klejenie-styropianu-do-fundament%C3%B3w/#findComment-1213281
Glina bardzo ładnie zimą łamie styropian :wink:
https://forum.murator.pl/topic/55322-klejenie-styropianu-do-fundament%C3%B3w/#findComment-1213292
Ja myslałem ta gline dać w celu lepszego uszczelnienia fundamentów od ziemi rodzimej, która jest teztakiego gliniastego typu i trzyma raczej wilgoć. Sasiad zrobił glina i w ciagu roku piwnice mu sie osuszyły. Tylko własnie tez sie obawiam żeby nie porozsadzało styropianu.
Zwiru bym nie chciał dawac bo naokoło jest raczej grunt nieprzepuszczalny i nie chciałbym sobie jeziorka robic, a drenazu to nie mam gdzie odprowadzić, a o tej glinie to przeczytałem równiez na formu, jest taki watek o glinie.
A jaki styropian dawaliscie do fundamentów, zwykły czy jakis specjalny ?
https://forum.murator.pl/topic/55322-klejenie-styropianu-do-fundament%C3%B3w/#findComment-1214912
Gość Kali
No właśnie, jaki dawaliście styropian? FS 20, a może coś specjalnego jak np. płyty FUNDA, a może bardzo drogi niestety polistyren ekstrudowany?
Muszę szybko podjąć decyzję i mam w związku z tym takie dylematy:
- czy jak się daje polistyren ekstr. ( styrodur), to można sypać piach prosto na niego już bez dodatkowych zabezpieczeń?
- czy jak się daje zwykły FS 20 i z zewnątrz folię kubełkową, to jak mocować tę folię do styropianu? Przebijać się kołkami aż do sciany ? Czy taka operacja nie będzie szkodliwa dla ciągłości hydroizolacji? Do jakiej wysokości folia kubełkowa, czy do poziomu gruntu i na tej wysokości listwa zakończająca?
- Czy styropian przykryty folią kubełkową nie będzie się utleniał? Martwi mnie ewentualna perspektywa znikania izoalcji z czasem, słyszałem że to możliwe.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/55322-klejenie-styropianu-do-fundament%C3%B3w/#findComment-1215143
na zewnatrz styropian ekstrudowany. Mozna tez Hydromax Styropolu, podobno tanszy. To opinia speca od styropianu, ktory zmienial branze na welne, czyli juz mu nie zależy :D
https://forum.murator.pl/topic/55322-klejenie-styropianu-do-fundament%C3%B3w/#findComment-1215492
Ekstrudowany jest kosmicznie drogi, nie warto przepłacać - lepiej dać FS 20, nawet trochę grubszy.
Ja dałem FS 20, na to folię kubełkową. Nie trzeba mocować foli, po zasypaniu fundamentu sama się trzyma styropianu - jest dość sztywna.
https://forum.murator.pl/topic/55322-klejenie-styropianu-do-fundament%C3%B3w/#findComment-1215632
